parallelo BM e BS AGM per avviamento si puo fare?
1 20 7
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 29/12/2011 alle: 23:36:18
una curiosità ma in caso di scarica completa della BM sarebbe possibile ponticellare la BS di tipo AGM diciasmo da 80 o 100Ah con la BM e tentare l'avviamento con i cavi che si usano di solito con le pinze ? oppure per la BS che è a scarica lenta sarebbe una botta colossale ?[^] qualcuno lo ha mai fatto ? ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/12/2011 alle: 08:11:24
Io lo farei solo in caso di estrema necessità, specialmente se hai una sola batteria da 100 Ah. Lo stress si riduce se la BS è composta da due accumulatori, per 200 Ah. Tali batterie non sono fatte per sopportare gli spunti di corrente del motorino e soffrono nell'avviamento ma, a mali estremi...
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 30/12/2011 alle: 08:19:52
si infatti sono d'accordo con te ,la mia domanda era solo per sapere se qualcuno lo aveva fatto e poi aveva avuto un tracollo della BS da li a breve oppure non aveva notato nulla, è che ieri avendo la BM a terra mi sono chiesto se in caso di necessità si puo fare. ciao
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:08:21
L'ho fatto, l'ho fatto fare e lo rifarò [:)] Niente GEL ma con le AGM che hanno un elevato spunto si può fare ecome. Ad esempio i trespoli per mettere in moto le auto in panne sono batterie AGM da avviamento di piccola capacità. Ecco qui:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Marco.
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:23:52
scusate ma sono poco pratico, senza l'impianto postato da Emme48 in caso di estrema emergenza posso collegare direttamente con i cavi il positico BS con il positivo BM e negativo BS con negativo BM e tentare l'accensione del mezzo? Nicola
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:26:26
grazie emme48 molto interessante il tuo impianto che darebbe una certa garanzia adesso appena ho un po' di tempo mi procuro il materiale, unico dilemma è il passaggio cavi nel vano motore, si è vero che nel 244 c'e' il passaggio a dx della plancia ma da me è abbastanza pieno...ci sono altri passaggi..per esempio l'allestitore dove passa di solito ? ciao
Inserito il 31/12/2011 alle: 11:19:42
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 30/12/2011  11:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la batteria è solo scarica si. Se invece c'è un elemento in corto oppure è "aperta" con i cavi resti a piedi. Marco.
Inserito il 31/12/2011 alle: 11:22:14
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 30/12/2011  11:26:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul Ducaato 244 (che ho venduto) ero passato sopra il motore a ridosso dei tergicristalli (aveva la BS a sinistra). Il filo era protetto da un pezzo di ultrarobustissimo tubo di gomma per antincendio rinforzato con tela inox; sbucavo sopra la pedaliera. Marco.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
