Paratia sotto motore Citroen o Ducato...esiste?
1 20 11
justintime64
justintime64
Inserito il 05/04/2013 alle: 22:23:35
Finalmente oggi mi é arrivato il mio camper nuovo....su meccanica ....Citroen Jumper 3000cc 180cv euro 5....sorpresa delle sorprese non ha la paratia sotto motore. Intendo il pannello che insonorizza e protegge il motore dagli agenti esterni. Il Concessionario mi dice che non esiste...ma é vero? Risulta anche a voi? Nessuno ha questa paratia sotto motore ? Credo che anche per il Ducato e o il Peugeot sia lo stesso....quindi se qualche persona mi dice cosí da capire se il Conc. Mi ha detto il vero. Grazie. Paolo
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:31:43
In origine trovi solo la copertura sul lato dx (passeggero)dove si trova l'alternatore. Se guardi bene nella versione commerciale dei ducato jumper o boxer che alla fine sono la stessa cosa come carrozzeria intendiamoci il motore e completamente protetto dal fondo con tutte e tre le paratie quella sx quella centrale e quella dx A ottobre 2012 per proteggere il motore da acqua fango e neve a me piace viaggiare soprattutto in inverno ho comperato le due macanti e se mi riesce domani ti faccio le foto e te le posto il motore ora é completamente protetto da sassi spruzzi di acqua ed altro penso solo che come controindicazione in estate possa innalzare di qualche grado la temperature del motore a causa della chiusura circola un po meno aria ma intanto in inverno fa quello che deve e tiene lontano anche qualche spiffero di freddo che ricircola in cabina . Saluti www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 06/04/2013 alle 21:03:32
justintime64
justintime64
Inserito il 06/04/2013 alle: 06:34:34
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 05/04/2013  23:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, aspetto le foto. P.s: Il fatto é che io ho la versione "commerciale" del Jumper, inteso come furgone puro che ora é in allestimento per futuro camper, quindi da quanto dici dovrebbe avere questi carter di protezione....tutti e tre...giusto? Paolo
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/04/2013 alle: 08:36:24
Se é la versione commerciale ovvero il furgone standard direi prorio di si. E ben cosi che ho recuperato gli altri due in fiat citando l'esempio della versione ducato commerciale , il tipo mi ha guardato come un ebete e mi ha detto , si ma il tuo é un camper non si puo fare , io gli ho detto tu dammele lo stesso visto che i due ducato sono uguali se poi non vanno ci rivediamo . Le ho montate e il tipo in fiat ancora non ci credeva , come qualcuno su questo forum che nega sempre le evidenze magari solo perche lui non lo puo fare (non é rivolto a te) Dai tienici aggiornati e a presto. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 06/04/2013 alle 08:39:15
dbartol
dbartol
20/10/2007 14
Inserito il 06/04/2013 alle: 09:52:08
Ciao magikdave, tempo fa avevo sollevato anch'io la questione su questo forum. La discussione dovrebbe essere ancora da qualche parte! In effetti poi ho cercato e trovato dei componenti non originali FIAT con una spesa di circa 100 euro. Tu come ti sei regolato? Ciao e grazie!
Il Montenegro - luglio 2026
justintime64
justintime64
Inserito il 06/04/2013 alle: 19:14:38
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 06/04/2013  08:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok...grazie per le info...settimana prossima vado subito dal concessionario ad urlare....speriamo di ottenere il risultato. Poi aggiorno. Paolo
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/04/2013 alle: 20:06:49
Allora ecco le foto fatte con il telefonino vista frontale e quella presa da sotto sulla dx vedi lo scappamento dell'eberspaecher i ricambi sono originali fiat la spesa sui 250 euro circa o giu di li , li ho presi in francia e costano un po di piu . saluti www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 06/04/2013 alle 20:07:53
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/04/2013 alle: 01:48:57
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 05/04/2013  22:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sul mio vecchio ducato del 92 avevo un carter che chiudeva completamente la zona sotto al motore, l'ho buttato via perchè a causa di quel coso non mi sono accorto di una perdita di olio dal cambio (l'olio gocciolava nel carter e in autostrada se ne volava via )o meglio me ne sono accorto quando era troppo tardi. Il carter proteggerà anche il motore, ma non ti permetterà di renderti conto di eventuali perdite, inoltre il motore era più rumoroso con quel coso che senza, parliamo però di un ducato del 92 dove l'insonorizzazione tra vano motore e cabina, praticamente era uguale quasi a zero.[;)]
Inserito il 07/04/2013 alle: 06:12:16
. . scusate se ne approffitto qualc'uno sa se anche sui nuovi Transit succede la stessa ""furbizia"" ?
justintime64
justintime64
Inserito il 07/04/2013 alle: 19:22:11
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 07/04/2013  01:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si...devo dire che puó essere un problema non da poco...devo anche dire che essendo nuovo...MALEDETTA SFORTUNA....se dovesse perdere olio da subito...ergo, adesso non so che fare. É meglio,avere questa paratia oppure no? Dilemma[?]
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 07/04/2013 alle: 19:53:48
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 07/04/2013  19:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come darti torto pensando al "dilemma"? dopo soli 800km mi sono accorto in garage di una macchiolina di olio,in officina si sono accorti che,in fase di assemblaggio,era stata montata male una guarnizione in ottone del tubo di mandata della turbina! se ci fosse stata la paratia non mi sarei accorto subito ed il danno era li alle porte! va bè direte,è in garanzia,ma vuoi mettere le vacanze rovinate? p.s.volevo precisare che la mia è stata solo una nota di informazione su quanto mi è successo,e che NON sono assolutamente contrario all'utilizzo dell'oggetto! Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 07/04/2013 alle: 20:14:50
Beh ,, ogni volta che comprate una macchina nuova cosa fate ? andate a smontare il carter ,, non direi e tranquilli che se perde olio ve ne accorgete eccome ,soprattutto se controllate i livelli regolarmente come fanno la maggior parte dei camperisti e automobilisti e come faccio anche io. Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 07/04/2013 alle 20:16:21
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
