Paraurti sbiancato come rinnovarlo
1 20 26
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/04/2016 alle: 10:49:29
Ciao ,
Il paraurti del mio ducato 2300jtd è sbiancato ... avevo provato una bomboletta che mi ha passato il tecnico che mi fa i lavori nel camper ma purtroppo nel giro di poco è tornato bianco come prima .
Sapete se esistono prodotti che lo fanno tornare come nuovo ?
nemo family
nemo family
Inserito il 30/04/2016 alle: 11:12:14
In risposta al messaggio di Giaky del 30/04/2016 alle 10:49:29
Ciao ,  Il paraurti del mio ducato 2300jtd è sbiancato ... avevo provato una bomboletta che mi ha passato il tecnico che mi fa i lavori nel camper ma purtroppo nel giro di poco è tornato bianco come prima . Sapete se esistono prodotti che lo fanno tornare come nuovo ?
mi pare ma ridico ...pare...che con una pistola termica tu possa risolvere...ma non ricordo dove ho letto questa procedura !!
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/04/2016 alle: 11:32:39
http://www.amazon.it/dp/B00EPH9...
Tequi
Tequi
Inserito il 30/04/2016 alle: 12:21:54
Confermo.. pistola termica..
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
Modificato da Tequi il 30/04/2016 alle 12:28:40
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 30/04/2016 alle: 12:23:14
ciao a tutti
con un phon da carrozzieri e un po' di calma torna nuovo...
fatto 2 anni fa... ed e' sempre perfetto...
il Magna
Il Montenegro - luglio 2026
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/04/2016 alle: 13:06:24
Il phon indicato c'è l'ho  ...
Ma come si dovrebbe procedere ?
Solo scaldando torna nero ?
Tequi
Tequi
Inserito il 30/04/2016 alle: 13:14:30
In risposta al messaggio di Giaky del 30/04/2016 alle 13:06:24
Il phon indicato c'è l'ho  ... Ma come si dovrebbe procedere ? Solo scaldando torna nero ?
esatto..
Tequi
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/04/2016 alle: 14:20:25
Ho visto .... non vedo l'ora di provarci ... Grazie ;-)
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/04/2016 alle: 17:03:59
ATTENZIONE!!!! La pistola termica va usata con competenza, poichè può generare temperature molto pericolose. Il paraurti potrebbe deformarsi o addirittura fondersi.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/04/2016 alle: 17:58:14
Io la uso già sugli sci quindi tranquillo ;-)
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 30/04/2016 alle: 18:17:02
Sicuri che dura 2 anni ?
Un saluto a tutti
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 01/05/2016 alle: 17:58:57
In risposta al messaggio di Voltsit del 30/04/2016 alle 18:17:02
Sicuri che dura 2 anni ? Un saluto a tutti
ciao... a me per ora si... nn so se sono fortunato, o se e' normale..!!!
il Magna
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 01/05/2016 alle: 18:10:25
In risposta al messaggio di Dansa del 01/05/2016 alle 17:58:57
ciao...a me per ora si... nn so se sono fortunato, o se e' normale..!!! il Magna
Be se dura due anni la cosa si fà interessante. Avevo letto di questo modo per "scurire" il paraurti, ma avevo anche letto che non durava molto.
La procedura corretta per eseguire il lavoro qual'è bisogna pulire / sgrassare il paraurti prima ecc.
Un saluto a tutti
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 02/05/2016 alle: 10:26:11
io ero messo come sul tuo, ho provato con la pistola termica, è tornato nuovo ma è durato pochi mesi.
Alla fine lo feci verniciare dal carrozziere, di nero opaco, è venuto più bello che da nuovo :-)
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 02/05/2016 alle: 11:46:58
In risposta al messaggio di Tequi del 30/04/2016 alle 12:21:54
Confermo.. pistola termica..  Tequi
Il Rinnova spoiler della Arexons è davvero buono.
Con un barattolo ci fai due mani di un paraurti del Ducato. Due mani a distanza di almeno 30 min.
A me è durato 3 anni e visto il costo irrisorio e il tempo impiegato, anche a doverlo ridare ogni 3 anni non sarebbe poi un problema.
Forse ancora dura, ma ho venduto il camper e non saprei dirti...
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 02/05/2016 alle: 11:52:08
Anche io ho usato il Rinnova spoiler della Arexons circa 8 mesi fa e finora è perfetto. Unica accortezza: la spugnetta in dotazione non dura, procuratene un'altra (quelle per i piatti vanno benissimo)
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/05/2016 alle: 12:22:19
Il vostro paraurti era molto sbiancato come il mio ?
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:16:55
In risposta al messaggio di Giaky del 02/05/2016 alle 12:22:19
Ciao. Il mio era proprio come il tuo. Io ho anche nastrato intorno alle maniglie delle portiere e ho riverniciato anche quelle. Unica accortezza, quando in futuro lo laverai, non usare idropulitrice ad alta pressione troppo vicina al paraurti. Io ho dovuto farlo per mandare via un nido di vespe dalla maniglia della porta e l'acqua a pressione ha mandato via anche un po di vernice.
Per il resto, come ti dicevo, è ok. Magari, appena data la seconda mano, ti potrà sembrare che la verniciatura non è uniforme ma segue le pennellature. Non ti preoccupare, al primo lavaggio tutto sembrerà uniforme.
Giusto il consiglio di procurarti una seconda spugnetta. La prima si disintegra a metà paraurti. Io ho usato una per i piatti.
Se vai in un brico o da un ricambista fisico, dovresti trovare la confezione a max 10 euro.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:56:53
In risposta al messaggio di cavax76 del 02/05/2016 alle 13:16:55
vicina al paraurti. Io ho dovuto farlo per mandare via un nido di vespe dalla maniglia della porta e l'acqua a pressione ha mandato via anche un po di vernice. Per il resto, come ti dicevo, è ok. Magari, appena data la seconda mano, ti potrà sembrare che la verniciatura non è uniforme ma segue le pennellature. Non ti preoccupare, al primo lavaggio tutto sembrerà uniforme. Giusto il consiglio di procurarti una seconda spugnetta. La prima si disintegra a metà paraurti. Io ho usato una per i piatti. Se vai in un brico o da un ricambista fisico, dovresti trovare la confezione a max 10 euro.
io lo feci nel 2011 e inizia adesso a scolorirsi,non ricordo se diedi una o due mani
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 02/05/2016 alle: 15:26:37
Io ho usato tre anni fa il rinnova fascioni della Arexon e tutt'oggi è ancora bello nero il paraurti
Michele
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/05/2016 alle: 15:43:42
Per la vernice dei fascioni o paraurti, è consigliabile l'applicazione a rullo, non a pennello. La distribuzione viene molto più uniforme.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
