Parte anteriore motorhome
2 20 34
maxbon
maxbon
Inserito il 01/10/2015 alle: 10:57:34
Non sono dei semplici tappa buchi o supporti del cruscotto anzi sono un punto cruciale di collegamento tra telaio e sovrastruttura dai quali dipende molto per la solidità e rigidità soprattutto a torsione dell'insieme spesso sottovalutata da costruttori di fascia medio bassa.
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 01/10/2015 alle: 11:16:13
no i supporti sono ok
è il legno del sandwich
che si bagna mentre si viaggia volevo levarlo e metterci altro
la parte dove si appoggia il telaio alla cellula
Inserito il 01/10/2015 alle: 20:17:30
 maa , il tuo ha i  passoruota o parafanghi , se ho capito bene , si bagna il legno delle pareti vicino alle ruote anteriori
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 01/10/2015 alle: 21:28:30
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 01/10/2015 alle 20:17:30
ho notato il legno sfogliato in alcuni punti guardando tra il telaio e la parete nella zona del vano motore sopra i passaruota
pensando che in questi camper possa essere causa di qualche rumore in piu'
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 02/10/2015 alle: 22:41:34
caspita , se si sfoglia il legno si bagna di sicuro , io fossi in te prenderei un'altro camper , ad occhio non penso sia semplice sostituire il compensato intorno al motore senza smontare tutto
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 02/10/2015 alle: 23:34:56
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/10/2015 alle 22:41:34
smontando muso fari,passaruota si ci arriva
è un lavorone ,,,ci guardavamo oggi al rimessaggio,,bisogna smontare il top ecc,,,,
è durato parecchi anni
ma non volevamo rimettere del legno...
Inserito il 03/10/2015 alle: 07:04:44
anche smontando tutto , il legno che dovrai sostituire è incollato al polistirolo , se metti un altro foglio di legno o altro materiale sopra , come lo fissi al legno marcio , sostituire il legno è quasi impossibile , devi metterci una pezza e trovare una soluzione che eviti che entri acqua
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 03/10/2015 alle: 08:55:57
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/10/2015 alle 07:04:44
si porta ad alluminio
levando anche l isolante poi si incollano  i regoli nuovi all alluminio e si ricostruisce sopra
ma il problema in realta' è che ma teriale usare al posto del legno,,pensavo a dei regoli in alluminio stesso o del materiale plastico
per evitare nuovi assorbimenti d acqua
Inserito il 03/10/2015 alle: 20:49:54
se riesci ad aprire il sendwich metti alluminio , lo incolli con un bi componente , comunque sia non è una passeggiata
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 04/10/2015 alle: 07:13:39
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/10/2015 alle 20:49:54
pensavo ad un controtelaio in alluminio,,o semplicemente a dei regoli in teflon con poliuretano nel mezzo
domani inizio a smontarecool
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 13/10/2015 alle: 17:43:58
lavori iniziati ,,abbiamo levato tutto il legno portato ad alluminio
incollato alle pareti un controtelaio successivamente saldato al telaio del furgone
sotto il legno del top ,prima del controtelaio ,,abbiamo inserito un regolo di teflon per ammortizzare eventuali colpi..
adesso tocca richiudere il muso del camper,,,,
provato su strada
scricchiolii praticamente scomparsi
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:18:32
ti credo che non scricchiola piu , hai tolto tutto il polistirolo , è quello che fa rumore , metti stirodur e lo incolli con del silicone per incollaggio , prima di usarlo fai una prova con un pezzetto , devi vedere che non sciolga lo stirodur
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 15/10/2015 alle: 17:34:06
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 14/10/2015 alle 21:18:32
adesso tocca coibentare,,
la struttura risulta molto piu' ferma e solida,e il cruscotto con il suo termoformato moplto piu' rigido
mancava anche una barra anti torsione che era stata tagliata ,,non ho capito il perche' rimpiazzata anche quella
adesso rivestiro' i lati interni oltre che con lo stirofoarm con qualcosa di fonoassorbente ,,,,,
dopo tutte questi lavori siamo sempre piu' contenti di non averlo cambiato
sopratutto mia moglie,,,,è datato come mezzo ma come finiture e materiali siamo soddisfattismiley
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 07/12/2015 alle: 15:56:04
In risposta al messaggio di lucigabri1971 del 15/10/2015 alle 17:34:06
adesso tocca coibentare,, la struttura risulta molto piu' ferma e solida,e il cruscotto con il suo termoformato moplto piu' rigido mancava anche una barra anti torsione che era stata tagliata ,,non ho capito il perche' rimpiazzata
anche quella adesso rivestiro' i lati interni oltre che con lo stirofoarm con qualcosa di fonoassorbente ,,,,, dopo tutte questi lavori siamo sempre piu' contenti di non averlo cambiato sopratutto mia moglie,,,,è datato come mezzo ma come finiture e materiali siamo soddisfatti
lavoro finito
rumori zero,,in caso abbiate lo stesso problema ,,io ho risolto e spero di potervi essere utile
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
