Partenza a freddo
1 20 23
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:24:09
Volevo sottoporvi quello che mi è successo domenica mattina mentre stavo per partire per una tre giorni nell'alto veneto. Quando ho deciso di mettere in moto, il ducato 1900 td peugeot del 2001, ha dato scarsi segni di voler partire. La batteria non ha problemi e trascinava il motorino d'avviamento il quale a sua volta muoveva i pistoni, ma il motore dava qualche colpo quà e là senza avviarsi completamente. Ho ripetuto una decina di volte la procedure scaldando a lungo le candelette, ma non c'è stato niente da fare. Dopo una mezz'ora circa ho provato e il motore è partito ma a quel punto non me la sono sentita di partire. Questa mattina è partito al primo colpo...sono andato dal meccanico il quale ha controllato le candelette (davanti a me), le ha smontate una a una e le ha accese con una batteria, perfette. Ha controllato, a freddo, lo starter al mercurio che a seconda delle temperature esterne aumenta la mandata di gasolio e la mantiene fino ad una certa temperatura, tutto a posto. Acqua nel filtro, seminuovo cambiato 6 mesi fà con circa tremila km, non ce n'era. SAECONDO VOI CHE COSA PUò CAUSARE UNA SIMILE SITUAZIONE? Ciao a tutti e grazie delle risposte.
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:34:54
Non sono esperto, ma essendo un diesel, una verifica potrebbe essere la prova di compressione cilindro per cilindro. Saluti Rudy (CN)
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:39:03
Perchè ritieni necessaria una prova di compressione cilindro per ciindro, qual'è la motivazione tecnica che ti spinge a dire cio? Premetto che il camper và, una volta in moto, come prima. E' performante, fuma poco come prima, non emette fumo azzurrino o bianco.... Pietro
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:43:58
quote:Risposta al messaggio di molo inserito in data 31/10/2011  21:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A mio parere hai il filtro gasolio intasato da impurita' di un rifornimento "inquinato"...
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:46:22
Come sicuramente saprai la compressione serve a raggiungere la temperatura d'esercizio. L'avvio è la fase più delicata nel ciclo diesel, una perdita di compressione in un cilindro potrebbe comportarti difficoltà nell'avviamento che poi sparirebbero una volta in moto. Ripeto che non sono un esperto e mi auguro che il problema non sia quello. Saluti Rudy (CN)
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:49:34
Se fosse una perdita di compressione dovrebbe essere presente tutte le volte che metto in moto...o sbaglio? Pietro
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:53:57
Interessante anche anche l'ipotesi di "LUISTE" a cui avevo già pensato. Proverò con un additivo per circuito d'alimentazione, male non farà e in ultima analisi penserò di cambiare anche il filtro del gasolio.. Ciao Pietro
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 31/10/2011 alle: 22:22:56
Nessun altro ha ideee in proposito, neanche i più esperti? Grazie Pietro.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 01/11/2011 alle: 01:21:31
Ho lo stesso motore, non è che hai fatto un po di kilometri in riserva? Se comincia a tirare su il fondo poi qualche scherzo del genere te lo fa, a me è capitato e vedo sempre, da allora, di andare in riserva il meno possibile. Luca
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 01/11/2011 alle: 08:18:54
L'ultimo viaggio è stato Bologna - Roma e ritorno. Mi è rimasto metà serbatoio dal viaggio e successivamente l'ho messo in moto varie volte, anche il giorno prima di partire, e non ha mai dato nessun problema. Il fatto di accendere l'Erbspacher non credo possa influenzare l'accensione anche se pesca dal serbatoio del gasolio... Forse un po di smordchia che si è distaccata dal fondo del serbatoio? Pietro
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 01/11/2011 alle: 11:08:56
> non dici da quanto tempo non lo accendevi !?!?!. a mio avviso si e' formata una bolla d'aria nel circuito di alimentazione oppure il filtro e' vecchiotto! valuta tu ,ma non mi preoccuperei assolutamente per un eventuale problema meccanico ciao ivan
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 01/11/2011 alle: 13:27:51
Relè candelette che fa scherzi? capita, se ti dovesse succedere ancora alimenta le candelette direttamente dal + della batteria e avvialo... Potrebbe essere anche il solenoide di spegnimento sulla pompa d'iniezione che non apre, capita... Filtri sporchi o altro mi sembrano ipotesi astruse, dato che senza cambiare nulla poi è partito ed andava benone. Con un filtro tappato se non parte non parte e basta, e una bolla d'aria con tentativi di avviamento prolungati se ne va tranquillamente.
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 01/11/2011 alle: 14:43:42
ciao a tutti dalla mia esperienzadirei che la cosa non è preoccupante, visto che una volta partito il motore va esattamente come prima. all'interno del supporto filtro gasolio c'è un valvolino di non ritorno puo accadere che ci si fermi un bruscolo impedendo al valvolino di chiudersi questo provoca lo svuotamento del circuito del gasolio, il mio consiglio è che se dovesse succedere di nuovo non devo fare altro che pompare gasolio con la pompetta manuale che il tuo mezzo dovrebbe avere un saluto lodo62
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 01/11/2011 alle: 15:43:18
Grazie a tutti per i suggerimenti lo tengo monitorato per una decina di giorni, mettendolo in moto anche tutti i giorni poi vi dico come và. Di sicuro gli metterò un additivo per la pulizia circuito d'alimentazione, il filtro l'ho montato in maggio e ha circa 3000 km quindi và bene così. Per quanto riguarda il relè candelette sarà l'osservato speciale insieme al solenoide pompa...speriamo si sia trattato di un episodio fine a sè stesso, mi dispiacerebbe davvero visto che si tratta di un motore veramente generoso e performante.
arturino
arturino
Inserito il 01/11/2011 alle: 18:36:07
... in effetti un motore giù di compressione comincia a dare tristi segnali ai primi freddi, ma ti auguro che non sia questo il motivo degli stentati avviamenti.
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 01/11/2011 alle: 19:51:30
ogni tanto in un pieno metti mezzo litro di olio per miscela di buona qualità ( specialmente nel'ultimo pieno prima di fermare il mezzo per qualche giorno ) il motore ti ringrazierà...
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 01/11/2011 alle: 22:35:41
Provata accensione questa sera : perfetta! Come già detto in precedenza se fosse compressione dovrebbe dare segnali precisi tutte levolte che lo metto in moto da freddo, ma ciò non avviene. Propendo per il suggerimento di LODO62, probabilmente il filtro si è svuotato e per riempirlo ho dovuto tirare di motorino di avviamento fino a riempirlo, oppure si era formata una bolla d'aria come ha suggerito il meccanico. Salutoni Pietro
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 01/11/2011 alle: 22:39:32
X Vittorio 74 Si grazie del consiglio, l'ho fatto diverso tempo fà e in effetti un po di lubrificazione della pompa ci vorrebbe più spesso. Provvederò ! Ciao Pietro
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 01/11/2011 alle: 22:46:28
secondo me e' l' ettrovalvola della pompa che si era inceppata oppure non e' arrivata tenzione sulla stessa, antifurto? quando succede controlla se arriva tenzione oppure se senti scattarla quando accendi il quadro,credo che il tuo meccanico te lo abbia detto[:)]
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 02/11/2011 alle: 11:04:40
Quando tentavo di metterlo in moto in realta dava qualche colpo di tanto in tanto come se volesse partire poi non succedeva come se ci fosse poco gasolio, come dici tu magari la valvola della pompa era chiusa, in effetti si sente un rumore elettromeccanico quando giri la chiave di accensione. Verificherò, comunque ieri sera è partito regolarmente! Salutoni PIetro
arturino
arturino
Inserito il 02/11/2011 alle: 18:28:08
quote:Risposta al messaggio di molo inserito in data 01/11/2011  22:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene! [:)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
