Pedale acceleratore ducato
1 20 12
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:02:37
Ho notato che il pedale dell'accelleratore del mio ducato 2.5 td del 97, non prende tutta la corsa per cui quando lo zoccolo tocca il pavimento in realtà ci sarebbe ancora un po di gas da dare, me ne sono accorto perche accellerando direttamente dalla pompa del gasolio il motore prende piu giri. Vi è capitato anche a voi[?] o non ci avete mai fatto caso[?] Ho pensato di tagliare lo zoccolo di fine corsa che è di plastica come tutto il pedale, secondo voi faccio bene, oppure c'è un modo diverso per risolvere il problema[?][?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:34:43
Magari regolando il cavo puoi ottenere lo stesso risultato. Saluti paolo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:50:00
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 31/10/2011  21:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il cavo è già in tiro come faccio a regolarlo[?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:54:56
forse registrando il cavo si solleva il pedale, in caso contrario controlla che quella pedana di moquette non limiti il movimento del pedale. Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 31/10/2011 alle 21:55:22
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 31/10/2011 alle: 22:10:23
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 31/10/2011  21:54:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato ha tirare su il pedale ma sembra al suo suo punto massimo, per quanto riguarda il tappeto, anche togliendolo non basta a scaricare tutto il gas
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/11/2011 alle: 08:42:13
Fai una cava nella moquette , e recuperi almeno un centimetro di corsa del pedale[;)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:39:54
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 01/11/2011  08:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si avevo pensato anche a quello, però prima di tagliare il tappeto volevo sapere se qualcunaltro con il medesimo mezzo, ha il mio stesso problema[:)]
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:52:47
Magari togliere il tappeto per fare delle prove[?] Ivo
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:52:53
Strano sono acceleratori elettronici hanno un potenziometro, fai verificare dal meccanico fiat se l'acceleratore quando è giù è al 100%, a volte con la moquette (capitato ad un mio amico con un ducato x244) era al 96%)l'ha risolto il meccanico
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:54:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 01/11/2011  17:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Elettronico,...[:0]non mi risulta! Il mio e con pompa meccanica e per quanto ne sò al pedale ci arriva un cavo d'acciaio.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/11/2011 alle: 20:11:05
L'amico parla di un ducato del 97....a filo
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 01/11/2011 alle: 20:27:34
Stesso problema con un Ducato del 96. Risolto ripiegando il pezzo di moquette sotto l'acceleratore. Dopo tutto ok! Clint
Inserito il 01/11/2011 alle: 21:40:11
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 01/11/2011  17:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oops hai ragione, non avevo fatto caso all'anno e parlavo del x244 che monta il jtd. Il consiglio non cambia il meccanico ti potrà aiutare.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
