Pedale frizione ford 125/350
1 20 19
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 26/11/2010 alle: 12:36:50
Come da oggetto, mi sono accorto oggi che il pedale della frizione non torna in posizione e resta basso, la frizione stacca proprio in cima tanto da rendere difficoltoso l'innesto delle marce. Mi ricordo di post pasaati dove si indicava il problema, ma con "cerca" non sono riuscito a trovare la risposta. Mi pare di ricordare che andava cambiato il pedale e la pompa perchè corpo unico, ricordo bene? Quanto è il costo? ho appuntamento oggi pomeriggio con il meccanico, gradite risposte in modo che ci arrivo preparato. Saluti
logica
logica
10/04/2007 322
Inserito il 26/11/2010 alle: 15:42:07
nel mio mezzo me la sono cavata con il cambio della molla!!
Fordista
Fordista
Inserito il 26/11/2010 alle: 15:54:28
quote:Risposta al messaggio di logica inserito in data 26/11/2010  15:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ugo s1. Io ho lo stesso problema sul 135/350 però meno evidente! Quando il Vr é in temperatura di esercizio, soprattutto nel traffico cittadino, il pedale della frizione tende a non ritornare nella sua posizione! Dopo vari consulti alla Ford il capo officina mi ha detto che é da sostituire la pompa che che é dietro il pedale! L'ho già comprata originale (40€) e appena ho un po di tempo faccio il lavoro! (posterò il risultato). Questo succede perché la pompa é di "plastica"...con l'andar del tempo và in malora perché é vicino al motore, al calore, quindi il materiale é soggetto a deformarsi e causare l'inconveniente. Non esiste, che io sappia, una modifica con pompa il metallo, l'unica cosa da fare, se possibile, ed un pò di fantasia, é cercare di proteggerla dal calore o quant'altro! Saluti Massimo
Modificato da Fordista il 26/11/2010 alle 23:21:14
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 26/11/2010 alle: 16:01:25
confermo con stessa meccanica (125) ho dovuto sostituire la pompetta in plastica. Vi suggerisco di farlo non appena possibile perchè il rischio se si rompe del tutto è quello di non riuscire a cambiare più le marce con le conseguenze del caso. L'ho fatta sostituire dal meccanico e mi pare di aver speso lo scorso anno circa 100 euro compreso il pezzo. Saluti Valter
Fordista
Fordista
Inserito il 26/11/2010 alle: 16:05:37
quote:Risposta al messaggio di valtera inserito in data 26/11/2010  16:01:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo ... la spesa massima é quella! Saluti Massimo [:)]
Modificato da Fordista il 26/11/2010 alle 16:06:08
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:37:17
Risolto, cambiato pompa spesa 100 euro tondi fatturati Saluti
Sebastien
Sebastien
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:43:18
Salve,qualcuno potrebbe postare una foto di questa pompa?grazie
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/11/2010 alle: 23:53:33
successo anche a me, è un difetto tipico del ford (almeno il 125) a volte basta cambiare i gommini ma piu sovente è il corpo pompa che si deforma. by by roberto
Fordista
Fordista
Inserito il 07/01/2011 alle: 20:55:15
Ciao a tutti Cambiata la pompa sul pedale frizione! Tutto OK.[:)] Saluti Massimo
cpl
cpl
05/10/2004 268
Inserito il 07/01/2011 alle: 22:18:41
quote:Risposta al messaggio di Fordista inserito in data 26/11/2010  15:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao scusa se ti propongo il mio problema, ma visto che parli con cognizione di causa della frizione del 137 cv volevo sottoportelo. Da qualche tempo dopo che il camper è fermo anche da un solo giorno, non riesco più ad inserire le marce con motore in moto; anzi se provo ad innestare la marcia e poi mettere in moto il camper con la frizione abbassata si muove in avanti; in sostanza sembra sia incollata la frizione. Ho provato a sbloccarla appunto mettendo in moto con il freno tirato e con un colpo secco si sblocca; ultimamente ho verificato che se lo tengo in moto per più di mezz'ora e premo il pedale in continuazione sembra che si sblocchi. Ora mi incuriosisce questa pompa di cui parli, potrebbe essere quella? Tieni conto comunque che lunedi prossimo ho appuntamento con il meccanico per risolvere il problema, e a questo punto potrei segnalargli la pompa della frizione da verificare. tu che dici? ti ringrazio anticipatamente di tue risposte. ciao Luigi
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 07/01/2011 alle: 22:33:26
sicuramente e' la pompa che e' collegata al padale ,controlla se ci sono perdite di oilo (in cabina ).io l'ho sost da solo al mio furgone sui 60 euri ciao
Fordista
Fordista
Inserito il 08/01/2011 alle: 12:37:58
quote:Risposta al messaggio di cpl inserito in data 07/01/2011  22:18:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luigi Per esperienza personale la frizione si incolla se il mezzo é fermo da anni!...ma nel tuo caso é probabile che hai problemi sulla pompa al pedale o anche forse sulla pompa principale della frizione. Dalle letture di alcuni forum il merito mi sono fatto un idea ed é che la pompa sul pedale, con il passare del tempo, a dei sintomi ben precisi ovvero da problemi a caldo ed in estate perché é fatta di materiale plastico e questo si deforma leggermente quanto basta per creare il problema di cui stiamo parlando...isomma non ti dovrebbe lasciare subito a piedi! Forse mi sbaglio, ma penso che tu abbia problemi un pò più estesi. Il lavoro, compresa la pompa sul pedale, é sui 100€ se é da sostituire anche quella principale spenderai un pò di più ma comunque non una cifra importante! Saluti Massimo [:)]
Modificato da Fordista il 08/01/2011 alle 12:38:33
cpl
cpl
05/10/2004 268
Inserito il 08/01/2011 alle: 17:10:12
quote:Risposta al messaggio di Fordista inserito in data 08/01/2011  12:37:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao grazie delle tue osservazioni.le accennerò comunque al mio meccanico. Ti farò sapere poi il responso. Ciao Luigi
cpl
cpl
05/10/2004 268
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:41:28
Ciao ieri ho ritirato il mezzo dal meccanico. Quando ha smontato il cambio in pratica ha trovato tutto il gruppo frizione (pompa spingidisco ecc) tutto incrostato di ruggine; E' vero che ultimamente non l'ho usato molto, ma la cosa mi ha sorpreso. Devo dire che ad agosto avevo fatto circa 4000 km e poi l'ho usato di nuovo a novembre ma in una giornata di pioggia incredibile che non mi ricordavo aver visto prima. ecco, dopo una settimana ha cominciato ad uscire il problema; non sò se c'è una relazione comunque è un dato di fatto. Ad ogni modo abbiamo cambiato la pompa rettificato leggermente il volano ripulito e lubrificato il tutto per una spesa di 300 euro. Ho voluto dirtelo e comunque segnalarlo sul forum nel caso altri dovessero avere lo stesso problema. Ciao Luigi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/01/2011 alle: 12:38:56
quote:Risposta al messaggio di cpl inserito in data 15/01/2011  17:41:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , ho letto anche la mail che mi hai inviato , la mia considerazione è che mi sembra impossibile tutta questa ruggine alla frizione soltanto x un viaggio sotto la pioggia , tanto più l'interno dell'alloggiamento frizione è ben protetto ,altra cosa se tu avessi viaggiato ripetutamente su strade abbondantemente salate... Ciao Paolo
cpl
cpl
05/10/2004 268
Inserito il 16/01/2011 alle: 15:23:19
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 16/01/2011  12:38:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo in effetti anche a me è sembrato strano, forse è stata una coincidenza. Comunque posso dirti che non ho mai fatto strade "salate" perchè non vado in montagna a sciare e qui da noi la neve la vediamo una volta ogni 10 anni circa. Certo è che in qualche modo è entrata umidità che ha prodotto il guaio. Vedremo in futuro. Grazie comunque a tutti per le risposte. Ciao Luigi
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 16/01/2011 alle: 16:15:23
Mha io non ho mai avuto problemi alla pompa frizione è ha la bellezza di 7 anni con 110.000 Km all'attivo (125/350) ho cambiato si la frizione l'anno scorso con quella rinforzata monoblocco ma per una cappella mia in Turchia che ho già spiegato in un altro forum e comunque mi ha riportato in Italia quasi senza frizione. Ancora una volta mi viene da gridare con passione "AMO IL MIO TRANSIT"e non lo cambierei con nessun altra motorizzazione. Ciao uagliò Raffaele
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/01/2011 alle: 16:20:02
quote:Risposta al messaggio di rossolanir inserito in data 16/01/2011  16:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rinforzata ? cosa intendi , forse quella con il volano fisso? Saluti Paolo
Fordista
Fordista
Inserito il 16/01/2011 alle: 18:35:13
Ciao Luigi Immaginavo che tu avessi un problema piu rilevante. Saluti Massimo [:)]
Modificato da Fordista il 16/01/2011 alle 20:40:13
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 16/01/2011 alle: 19:29:11
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 16/01/2011  16:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si quella fatta in unico blocco e non a fogli come quella di serie, almeno cosi mi hanno detto in Ford Ciao Raffaele
