per chi ha montato le M 11 o altro
3 20 68
Inserito il 04/07/2011 alle: 19:06:27
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 04/07/2011  18:12:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie, appena ho un attimo vado a guardare.
Inserito il 05/07/2011 alle: 13:18:59
sono andato a vedere ora: la linea blu è la linea orrizzontale. Mi sembra che il semiasse abbia una corretta inclinazione e che non sia troppo inclinato, calcolando anche che ora il camper è vuoto e che con due persone in cabina e l'acqua (che è davanti) graveranno almeno 250kg in più sull'anteriore.
20/08/2004 6944
Inserito il 05/07/2011 alle: 13:38:04
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/07/2011  13:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è abbastanza inclinato ma il mio lo era di più. DSe guardi le foto di Simon, il suo è meno inclinato (anche se non c'è l'orizzontale di riferimento si capisce benissimo). Penso che così possa andare bene anche se a mio avviso per tutta la "cultura" che mi sono fatto, sei al limite ed in determinate circostanze qualche segnale ci sta che te lo dia. Per il paraolio è tutto Ok, hai verificato che sia tutto bello asciutto ? ...come detto tienilo sotto controllo. Massimo
Modificato da maxime il 05/07/2011 alle 13:40:18
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:24:58
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/07/2011  13:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, è tutto asciutto, ma non so se sia il ducato che ha problemi, ma in tutti i vari mezzi che vedo in giro, auto, suv etc... i semiassi sono spesso molto più inclinati e comunque lavorano bene. Se un progetto fosse fatto con criterio, e inizio a nutrire dubbi, basterebbe limitare l'escursione della ruota, con un finecorsa (la massima estensione dell'ammortizzatore) di quel tanto da non fare lavorare male il giunto.
Simon722
Simon722
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:36:17
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/07/2011  14:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma è così ,per quello non capisco ,con il massimo rispetto ,come si può spessorare un ammortizzatore ? In massima escursione anche se va in fine corsa ,(i famosi tamponi) supera l'angolo massimo originale e potrebbe causare le problematiche che menziona Massimo Ciao Simon
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:59:09
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 05/07/2011  14:36:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti anch'io sono contrario agli spessori perchè comunque riducono la corsa utile della molla. E' come chi si mette i sovratacchi [:D] Però se ci pensi bene, gli spessori vengono messi tra la base della molla e il piattello di appoggio sull'ammortizzatore, quindi comprimono di più la molla, ma non fanno allungare l'ammortizzatore oltre la sua massima lunghezza. Altro sarebbe mettere ammortizzatori modificati spostando i punti di attacco o più lunghi, allora si che il braccio potrebbe scendere di più e creare danni. Io ho messo le M11 ma mantenendo gli ammortizzatori originali FIAT.
Simon722
Simon722
Inserito il 05/07/2011 alle: 15:25:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/07/2011  14:59:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io, ma se hai ancora le tue molle originali Fiat e le misuri smontate sono lunghe 30cm io sul Light le ho misurate e somo 35cm, le m11 sono 35cm per cui per montarle a te hanno dovuto comprimerle di più ,per cui le mie hanno più escursione e dovrebbero avere più problemi in caso di estensione massima per i semiassi. Sabato sono andato a Misurina vicino a Dobbiaco altezza 1700mt/lm gli ultimi tornanti arrivando da Auronzo di Cadore sono tosti ma non ho avuto problemi anche come grip ,avrei il vantaggio di poter sollevare il posteriore spostando il baricentro verso l'anteriore ma non ne ho avuto l'esigenza. Simon
Inserito il 05/07/2011 alle: 17:22:24
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 05/07/2011  15:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi se ho capito bene, tu hai sostituito anche gli ammortizzatori anteriori? Sempre lì alla Tecnocaravan? Con quali?
Simon722
Simon722
Inserito il 05/07/2011 alle: 17:45:34
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/07/2011  17:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No io ho tenuto gli ammortizzatori originali Fiat e ho montato le M11 ho voluto solo dire che tra il tuo HEAVY e il mio LIGHT l'ammortizzatore anteriore ,o è diverso ,o monta molle in origine più corte 30cm contro le mie di 35cm Se vuoi ci sentiamo telefonicamente per esser più chiari Simon
20/08/2004 6944
Inserito il 05/07/2011 alle: 19:08:27
sta di fatto che tra le foto di IZ4DJI e Simon ci sono circa 2 cm di differenza. se si gurada la foto si Simon e si tira la solita riga orizzontale si vede chiaramente che rimane nello spessore del semiasse mentre, in quella di IZ4DJI si vede che passa sopra di uno/due cm. quindi qualcosa di diverso c'è tra il light ed heavy. come detto a me, non avevano messo spessori sul piattello ma era stato fatto, per prova, un ammortizzatore più lungo dell'originale con il piattello saldato pià in alto e questo, pur lasciando le M 9 che sono molto più confortevoli delle M 11, aveva alzato il mezzo di circa 5 cm, inclinando il semiasse, quello lato guida di più di quello di IZ4DJI e come spiegato dettagliatamente da haiede nel suo post, produceva l'effetto del saltellamento nei tornanti, specialmente quelli sinistri e delle piccole perdite di olio del cambio dal paraolio. ritornato alla soluzione originale, tutto Ok, a parte il paraolio che viene cambiato domani, in occasione del tagliando pre-ferie. Massimo P.S. secondo me, come per la semiassite dell'altro modello di Ducato, anche in questo caso, Fiat, come si dice in Toscana, l'ha "padellata" tant'è che nei mezzi 2011 sembra che abbiano cambiato qualcosa.
Inserito il 05/07/2011 alle: 20:31:07
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/07/2011  19:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi ora hai ammortizzatori e molle originali? Secondo me, se montavi le M9 sull'ammortizzatore originale, già ottieni un ottimo risultato. Sempre secondo me, da quanto penso di avere capito, il problema del semiasse è nato solo dal fatto di avere messo un ammortizzatore più lungo che permette quindi alla ruota, in salita/curva, di abbassarsi (allontanarsi dalla scocca) troppo e andare oltre quello che invece l'ammortizzatore originale avrebbe permesso. In pratica l'ammortizzatore lungo ha eliminato/spostato il finecorsa della sospensione in estensione.
Inserito il 05/07/2011 alle: 20:40:08
secondo me, una prova da fare potrebbe essere quella di sollevare il mezzo da terra anteriormente, e quando le ruote non appoggiano più, quindi la sospensione è alla massima estensione, vedere l'angolo che fa il semiasse. Questo, con l'ammortizzatore di serie, dovrebbe comunque essere il finecorsa in estensione, e un angolo al quale comunque il giunto dovrebbe potere lavorare ancora sufficentemente bene anche se casomai non con continuità in questa posizione. La massima estensione si può comunque facilmente raggiungere sulla ruota interna, in curva in salita, (e a quel punto la ruota pattina) perchè si toglie carico a quella ruota. E questa massima estensione che si ottiene, è limitata solo dalla massima estensione dell'ammortizzatore ma non è influenzata direttamente dalla molla.
Inserito il 05/07/2011 alle: 21:06:47
ho cercato di comparare la foto di Simon (quella sotto) e la mia (quella sopra): anche se la comparazione è difficile in quanto non sono prese dallo stesso punto, e nella mia c'è un parafango che ostacola la vista. Però, così non mi sembra che ci siano differenze eclatanti, sembrerebbe un pò più inclinato il mio, ma potrebbe anche essere un effetto dovuto al diverso punto di ripresa. Altra cosa da valutare è quanto peso grava sull'asse anteriore al momento della foto? Nel mio, al momento della foto, sull'asse anteriore dovrei avere avuto un peso tra 1600kg e 1700 kg.
Modificato da IZ4DJI il 05/07/2011 alle 21:12:19
20/08/2004 6944
Inserito il 05/07/2011 alle: 21:35:04
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/07/2011  20:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando dico di essere tornato all'originale vuol dire ammortizzatori a doppio effetto della famosa ditta Toscana e molle M 9 che come più volte scritto avevo montato solo dopo 3 mesi dall'immatricolazione e quindi oltre 3 anni fa e con quasi 45.000 km sul "groppone". Optai per le M 9 in quanto Ety (Ettore) che al quel tempo avevo un Rex 650 su light come il mio (prima di passare al Carthago) mi riportò il fatto che con le M 11 (che aveva montato lui e non solo lui) il mezzo si era si alzato ma si era molto irrigidito e sentiva molto più di prima le giunture dei ponti. Con questa soluzione, il mezzo anche se non si era alzato (solo 1 cm!) ma era esageramente migliorato in fatto di confort e le giunture erano quasi sparite. Era però rimasto il "difetto" della bassezza che il titolare della famosa ditta, molto gentile (lo conosco da oltre 20 anni) e molto disponibile e dopo mie insistenti pressioni, ha provato a risolvere, dato che non volevo mettere le M 11 con la modifica dell'ammortizzatore ma....come ho visto e provato, ha dato esito negativo ed ecco che sono tornato all'originale ma NON Fiat perchè,....era inguidabile ! Massimo P.S. quando riprendo il camper dall'officina ci faccio 2 foto anch'io di come è ora (di come era con gli ammortizzatori modificati non ce l'ho ) e poi proviamo a confrontarle
Inserito il 05/07/2011 alle: 21:57:36
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/07/2011  21:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ahhhh, ecco, ora ho capito! Direi che hai già una situazione ottimale così.
Simon722
Simon722
Inserito il 05/07/2011 alle: 22:04:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/07/2011  21:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao IZ4DJI Se questo ti può servire PESO ASSE ANTERIORE KG 1760 E KG 2050 POSTERIORE IN ASSETTO VACANZIERO SENZA PERSONE LO AVEVO PESATO QUALCHE GIORNO PRIMA. Ciao Simon
Inserito il 05/07/2011 alle: 22:30:15
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 05/07/2011  22:04:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie, quindi da te, ci sono circa 150kg in più sull'anteriore, forse anche per quello sta uno o due cm più basso. Penso dipenda dal tuo passo molto più lungo che sposta quindi maggiormente il peso sull'anteriore. Io ho notato che da me il peso anteriore varia pochissimo a camper vuoto (3250kg) o a camper pieno (4000kg), anzi se è molto carico, addirittura davanti pesa meno. Ho due pesate: completamente scarico: tot.3280kg . ant.1620kg post.1660kg completamente carico: tot.4010kg ant.1610kg post.2400kg entrambe le pesate senza persone...[:(] quindi in viaggio metti altri 170kg (2 persone) sull'asse anteriore.
Modificato da IZ4DJI il 05/07/2011 alle 22:33:07
69corrad
69corrad
Inserito il 06/07/2011 alle: 18:51:22
Il problema del X250 è che hanno eliminato il pozzetto superiore sul passaruota dove viene alloggiato il supporto superiore dell'ammortizzatore. Sul vecchio x244 per montare l'ammortizzatore bisognava smontare il cruscotto, sul nuovo X250 le staffe di fissaggio sono sotto il cruscotto. Hanno dunque semplificato meccanicamente la struttura ma così facendo l'ammortizzatore si è accorciato ed ora la spire utili della molla sono solo 3, troppo poche perchè una molla possa funzionare. Per complicare la cosa poi anche sulla ruote da 15" hanno messo il piattello inferiore di appoggio della molla sull'ammortizzatore troppo in alto come se gli stessi ammortizzatori dovessero ospitare anche le ruote da 225/16. Se guardate un passaruota di un X250 con le ruote da 15" non riuuscirete a scorgere la molla mentre per esempio sul Ford il piattello sfiora il pneumatico tanto da rendere difficoltoso il montaggio delle catene da neve. Irrigidire le molle serve a poco se le stesse non hanno un numero di spire superiori. Osservando le foto poi si capisce che chi ha progettato la barra stabilizzatrice era ubriacco. I supporti mobili sono troppo inclinati, in posizione di riposo dovrebbero stare perpendicolari al bracetto. Corrado
Inserito il 06/07/2011 alle: 20:37:20
sembra che nel nuovo Ducato 2012 abbiano messo un ammortizzatore a corsa maggiore, forse avranno modificato il pozzetto superiore. Comunque, sia nel Ducato 244 che 250 per togliere gli ammortizzatori bisogna smontare la parte bassa del cruscotto.
20/08/2004 6944
Inserito il 06/07/2011 alle: 21:32:56
ritirato il camper dall'officina e finalmente tutto OK...cambiato anche paraolio lato guida e risolto problema. Il capo officina mi ha fatto notare che anche i "gommini" posti sotto la cuffia del semiasse lato ruota (nelle foto si vedono bene) che attaccano il trapezio al mozzo, hanno iniziato a prendere gioco e mi ha consigliato in futuro di cambiarli in quanto possono pregiudicare la convergenza e quindi consumi anomali delle gomme. Ho chiesto com'è possibile che a 45.000 km sia successo questo ? la risposta è stata semplice...il troppo peso sull'anteriore ! A fine estate nuovo intervento anche se fortunatamente poco costoso e veloce. fateli controllare alla prima occasione che andate in officina. Massimo
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
