per chi ha montato le M 11 o altro
4 20 68
Inserito il 06/07/2011 alle: 21:47:30
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 06/07/2011  21:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non so quali siano i pesi per asse consentiti nel Light, ma nel Heavy sono 2100kg asse anteriore e 2400kg asse posteriore, ma mentre dietro si possono anche raggiungere, davanti raggiungere quei pesi è quasi impossibile, e fino a quei pesi non si deve rovinare nulla.
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 06/07/2011 alle: 22:17:09
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/07/2011  21:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio è su light, i pesi omologati sono rispettivamente 1850 kg asse ant. e 2000 kg asse post. Anch'io ho sostituito le molle originali con le M11, il problema era che più volte la sospensione è andata a pacco, (viadotti, strade con qualche buca ecc) con botte incredibili! Prima di decidere di sostituire le molle l'ho pesato, davanti in assetto ferie era 1650, anche aggiungendo 2 adulti (140 kg) in cabina non arrivavo al max omologato, ma si vedeva che era molto basso e in curva, sopratutto le rotatorie, tendeva per la tangente. Adesso sembra un'altro mezzo, l'anteriore dovrebbe essere più alto di 4 o 5 cm. In quasi 10.000 km non ho mai notato sbacchettamenti. Ciao Antonio
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 06/07/2011 alle: 22:26:44
Non si dovrebbe....i veicoli oggi sono progettati al minimo sindacale e ciò significa che se dichiaro 10 di portata a 10 corrispondono anche i limiti di progetto (un tempo erano almeno 13) e quindi viene ritenuta condizione limite transitoria non di lavoro permanente: prezzo di tutto ciò?....riduzione della vita utile dei componenti, qualche anomalia di comportamento,invecchiamento precoce della struttura. Parere personale sperimentato sui veicoli con ovale blu in ambito commerciale "divorati" in poco più di 130 mila km. Dodo
Inserito il 06/07/2011 alle: 22:33:52
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 06/07/2011  22:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, in fondo a loro basta che il veicolo resista senza grossi problemi per i due anni di garanzia, quello che si rompe/consuma dopo, tanto meglio, è un ulteriore guadagno!
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 06/07/2011 alle: 22:46:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/07/2011  22:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ora sei partito per la tangente all'estremo opposto....forse non proprio cosi....però....[:D][8D][;)] Dodo
69corrad
69corrad
Inserito il 07/07/2011 alle: 00:35:29
Dovete sistemare la barra stabilizzatrice perchè così come è non può funzionare. L'ammortizzatore va a fondo corsa perchè lavora singolarmente e non in coppia a causa del mancato funzionamento della barra stabilizzatrice. Irrigidire troppo la singola molla per evitare che vada a fondo corsa ha pochi vantaggi e molti svantaggi. Meditate gente. Corrado
Inserito il 07/07/2011 alle: 01:03:56
le mie M11 non sono affatto rigide, negli avvallamenti si sente bene l'escursione, mentre prima quando appoggiava costantemente sui tamponi non aveva alcuna escursione ma solo colpi tremendi e in curva tendeva a andare dritto.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 07/07/2011 alle: 21:42:04
Se la memoria non m'inganna (eufemismo), qualche collega li ha verificati i duemilacento kg (2.100!) sull'anteriore del Ducato e ce l'ha riportato qui su COL.[xx(][xx(][xx(] Plinio
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
