Per chi possiede Iveco 35.12 del 1998: info?
1 20 33
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 10:53:16
p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">, vostri paragoni sul manometro temperatura , secondo me è normale , ma a sentire due amici con motore identico asseriscono che troppo alta ioid="size4"> foto effettuata dopo 30 minuti di motore accesso e 2 giri di rimessaggio in primino a passo d'uomo . loroid="size4"> un giro su strada per una decina di km , giusto per far sgranchire le gemelle Domanda : si può presumere che la loro temperatura sia più bassa poichè hanno avuto un raffreddamento motore per il camminamento su strada a differenza del mio che sono andato a velocità umana? oppure io ho qualcosa che non va ? allora Voi questo manometro lo avete in quella posizione o leggermente più basso? grazie delle risposte tks[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/03/2013 alle: 11:34:50
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/03/2013  10:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti so dire il mio com'è perchè non me lo ricordo, ma alla prossima uscita ci guardo. Difficile che la temperatura ( che è quella del liquido nel motore e non nel radiatore ) sia influenzata dal fatto che vai piano o meno, perchè chi la tiene entro un certo livello è la valvola termostatica , potreste avere valvole termostatiche che aprono a temperature diverse, magari perchè una è più vecchia o ha diversa taratura, l'importante è che la temperatura si mantenga a 85-90 gradi.
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 12:11:55
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 25/03/2013  11:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> attendo fiducioso tue notizie chi la tiene entro un certo livello è la valvola termostatica , potreste avere valvole termostatiche che aprono a temperature diverse, magari perchè una è più vecchia o ha diversa taratura, l'importante è che la temperatura si mantenga a 85-90 gradi.id="blue"> potrebbe essere [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
morodirho
morodirho
Inserito il 25/03/2013 alle: 13:30:11
la temperatura segnalata va benissimo,smettetela con tutte queste ''paturnie''[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 13:42:55
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 25/03/2013  13:30:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D] allora detto da te [;)]... grazie [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Il Montenegro - luglio 2026
Mr K
Mr K
14/03/2013 85
Inserito il 25/03/2013 alle: 19:42:37
85° segnalati va più che bene, non fasciarti la testa per nulla! Chicco[:)]
Sal235
Sal235
15/06/2010 832
Inserito il 25/03/2013 alle: 19:49:27
CIAO IO HO UN MEZZO IDENTICO MA DEL 98, 60.000 KM LEVELLO TEMPERATURA UGUALE ALLA TUA FOTO - L'UNICO PROBLEMA DI STI MEZZI E' IL CONSUMO![:(!][:(!]. CMQ QUALCUNO SA DIRMI QUALCOSA SULLA REVISIONE MEZZI GRAZIE Salvatore
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2013 alle: 19:49:28
qui ancora non l'avevo letto, ma hai dormito stanotte [:D] Laikista Ecovipparo x passione
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 25/03/2013 alle: 20:42:25
Iveco 35.12TDI del 1993, dopo la modifica a pompa e turbina la temperatura con salite importanti si è alzata di 5-6°C ma mai oltre i 95°C.... ripeto: solo in salite impegnative. Basta però alzare un pò l'acceleratore e tutto rientra negli 80-85°C. --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:16:38
ciao, modifica alla turbina, immagino a geometria variabile alla pompa hai girato di qualche grado il fungo LDA e ridotto la battuta un intercooler ?
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 25/03/2013  20:42:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 25/03/2013 alle 21:22:30
aki one
aki one
24/08/2010 75
Inserito il 26/03/2013 alle: 10:20:38
Ciao Flavius67 io posseggo un mh bobil motorizzato 35/12 lo posseggo ormai da tre anni e lo strumento dopo circa 10 minuti si posiziona 80 /85 quindi nella norma vai tranq...buoni km.. gigi R.E alias AKIONE.[:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 26/03/2013 alle: 13:13:02
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 26/03/2013 alle: 13:14:20
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/03/2013  19:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> poco[;)] , ero un po agitato [:)] ora tutto ok [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/03/2013 alle: 13:22:48
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/03/2013  21:16:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 35/12 ha già l'intercooler di suo, la turbina non è a geometria variabile (ne sto cercando una) ma è stata aumentata la pressione a circa 1,2, fungo LDA modificato e spostato il tubetto che va alla turbina direttamente sulla wastegate per una ripresa più pronta. Il tutto fatto anche per compensare l'allungo del ponte da 12/44 a 14/44 e che comunque ha fatto scendere il motore di circa 500 giri a 100km/h con ovvi vantaggi in termine di rumorosità e di risparmio carburante. Prossimamente devo richiudere un pò la portata gasolio (troppo aperta) e causa di eccessiva fumosità. --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/03/2013 alle: 14:02:01
quote:Risposta al messaggio di Sal235 inserito in data 25/03/2013  19:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che vuoi sapere sulla revisione? Magari quando vai a farla leva quanta più roba possibile da dentro , anche le bombole del gas e svuota i serbatoi dell'acqua, in modo che rientri nei pesi, il mio ecovip 100 con bombole (una vuota) Tendalino, Viesa, 2 pannelli solari, serbatoio acqua quasi pieno e serbatoio gasolio quasi vuoto e senza nient'altro o quasi a bordo era 33 quintali.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/03/2013 alle: 17:11:04
si hai ragione mi ero confuso con il 35/10,non ho capito che riguarda lo spostamento del tubo wastegate
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 26/03/2013  13:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/03/2013 alle: 18:55:20
Questo è lo spostamento del tubetto dall'innesto della turbina direttamente alla wastegate: Chiedo scusa per le immagini ma sono il meglio che ho potuto fare col cellulare. --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
morodirho
morodirho
Inserito il 26/03/2013 alle: 19:55:22
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 26/03/2013  18:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma il tubo azzurro,non è strozzato[?][?],oppure hai messo il nastro per evitare che salti fuori[?] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/03/2013 alle: 20:14:47
No non è strozzato ..il nastro telato segue le varie curve del tubo in silicone, l'avevo messo per cercare di ridurre il turbo lag ma presto lo leverò [:D] --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/03/2013 alle: 21:23:19
intendi cosi, per caso sei gattto di camper vintage
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/03/2013 alle: 22:02:48
Si il foro della turbina è stato chiuso e il tubetto va direttamente alla westgate. No non sono gattto ma frason49 (non più su VC da quando si è perso un pò troppo come informazione e riempito un pò troppo di caxxeggiatori che pur di scrivere intervengono su tutto [xx(]...In molti sono diventati super esperti di camper perchè hanno saputo dall'amico di un amico che una cosa si fà così [xx(][xx(][:(!] Se uno posta un link su un camper in vendita ti dicono vita morte e miracoli senza averlo mai avuto e mai visto dal vivo [:D][:D][:D][B)][B)] --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
