quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 23/03/2010 11:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa ma se sono uguali di caratteristiche ma con una sola differenza che sai già diccelo tu qual'è, cosi chiudiamo il post, pardon indovinello. Sei simpaticissimo. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 23/03/2010 11:51:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusate non volevo aprire un'atra discussione sugli indovinelli,mi sembra che la risposta viene in automatico appena uno legge la domanda,poi se vi interessa una più precisa basta andare a l'iperc..p,saluti
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 23/03/2010 12:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)salve a tutti mi chiedevo se questo tipo d'olio vada bene per il mio ducato 2800 cc idtd grazie josè
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 23/03/2010 12:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Forse e un pò sprecato per quel tipo di motore ,però vai tranquillo.saluti
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 23/03/2010 12:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)perque sprecato .? spiegami meglio,vai tranquillo non mi offendo. attualmente ho fatto il cambio olio con il 15 -40 ho fatto bene?
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 23/03/2010 12:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)perchè sprecato? se ho lapossibilità di mettere un olio migliore, che mi faccia prolungare di qualche migliaio di km tra un cambio e l' altro, tanto di guadagnato .non trovi?[:)] poi , il tuo motore credo abbia albero motore, bielle , e pistoni , come tutti gli altri motori. e tra un motore del 1900 e uno del 2010, in fatto di lubrificazione, sono completamente identici
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 23/03/2010 13:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,lo sò che sono simili ,ma cambia la punteria ,la mia e idraulica non ricordo la tua,comunque per il tuo va benissimo il 10w 40 ,e lascia perdere gli oli datati perchè sono molto grassosi e danno poca resa e si bruciano facilmente,poi io sono stato ospite ad una prova oli per attriti,e mentre gli oli 15w40 all'uscita dalla boccola di attrito uscivano neri bruciati,quelli 10w40 meno (buona)e quelli 5w30 5w40 e 0w40 uscivano intatti dallo stesso colore che entravano.saluti e ditemi che non e così.
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 23/03/2010 13:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Sebastien, ma dimmi una cosa: apri un argomento che fai capire che stai cercando un 'esperto' di lubrificanti e poi sfoggi tutta la tua cultura in merito...ma allora lo hai fatto a posta per dire guardate quante ne so. e poi non dire che un olio è sprecato per un ducato, mica tutti la capiscono.[:D][:D][:D]. saluti,pyntor.
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 23/03/2010 21:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ci hai tentato vah,un plauso per il coraggio e una tiratina d'orecchie per gli errori...[8D][:D] fra le varie classificazioni degli olii,una delle piu' diffuse e quella dell'API (american petroleum institute): e' solitamente formata da una o due coppie di lettere,ad esempio cosi': "SL/CF", in cui S sta per "service" (benzina) e C sta per "commercial" (Diesel). la seconda lettera indica effettivamente,andando avanti nell'alfabeto, l'effettiva qualita' dell'olio: un olio SH/CG e' un olio idoneo a motori diesel e benzina,probabilmente a base minerale 15/40, peggiore di uno SL/CF4... i numeri prima e dopo la lettera "W" stanno invece ad indicare l'indice di viscosita': generalizzando un po',gli olii 15W40 sono solitamente a base minerale,i 10W40 e 10W50 a base sintetica,e i 5W40 e gli 0W30,i piu' pregiati,totalmente sintetici. saluti Andrea
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 23/03/2010 21:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao pintor,comunque stavamo parlando di un ducato 1900 td del 1999,poi io ho chiesto esperti lubrificanti,se cè qualcuno che può aggiornarmi ne sarei molto contento,(che sia un esperto!)saluti
