per i meccanici
1 20 33
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 27/09/2012 alle: 06:09:05
Buongiorno chiedo consiglio su montaggio filtro gasolio ducato 2500td /97il filtro va prima riempito di gasolio oppure si monta così come è ?inoltre presenta vicino al foro filettato una coroncina di plastica bianca va tolta oppure no?grazie a chi mi consigliera '. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
elefantin
elefantin
Inserito il 27/09/2012 alle: 13:39:16
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 27/09/2012  06:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per come la penso io ,si devono sempre riemire di gasolio prima del montaggio, cosi facendo si evita una maggiore formazione di aria dentro l'impianto e il gasolio e' subito pronto all'iniezione ciao ! eliomdiroma
Modificato da elefantin il 27/09/2012 alle 15:28:17
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 27/09/2012 alle: 13:46:23
la coroncina in plastica trattiene un gommino se non lo vedi deve essere caduto nella scatola se nel caso usa il gommino del vecchio filtro ma anche se lo monti senza non è un grosso problema non tutti i filtri ne sono dotati.penso anch'io che è meglio riempire il filtro specie se sei poco pratico.[:)]saluti
> viator
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 27/09/2012 alle: 14:09:47
> ciao. si è giusto rienpire il filtro prima di mantarlo perchè il ducato che possiedi mi sembra che non è un jtd perciò non possiede la pompetta di adescamento e facendo così faciliti l'avviamento,poi lubrifica bene la guarnizione del fitro e il serraggio va fatto a mano. MAURO (meccanico in pensione)[:)][:)]
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 27/09/2012 alle: 15:57:05
Mah, io sia sul Ducato 14 che avevo, sia sull'Iveco 35.12 lo monto vuoto, non faccio lo spurgo e semplicemente accendo il camper e lui parte regolarmente, cambiati tante volte oramai, sempre partito, Tiziano
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 27/09/2012 alle: 16:19:49
Grazie a tutti ragazzi per i consigli farò prima un po di riempimento e poi montaggio filtro gasolio altra cosa che vorrei sapere siccome faccio tagliando completo è vero ciò ché sento dire in merito al livello olio motore e cioè che nei TD è meglio non stare al massimo ma un po più bassi ?grazie ancora a tutti ragazzi.[;)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/09/2012 alle: 19:36:26
Mai mettere gasolio NON FILTRATO all'interno dei filtri quando si sostituiscono (anche se quel tipo di iniezione brucia anche gli stracci) Questo tipo di abitudine è molto dannosa x i moderni apparati di iniezione... Saluti Paolo
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 28/09/2012 alle: 16:45:36
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 27/09/2012  19:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io non sarei poi così tragico, naturalmente parliamo di gasolio pulito senza acqua e impurità
elefantin
elefantin
Inserito il 28/09/2012 alle: 16:58:28
> io non sarei cosi tragico ..dopotutto parliamo di gasolio che costa piu' del Sangiovese[:p] ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2012 alle: 21:09:09
quote:Risposta al messaggio di joxy 16 inserito in data 28/09/2012  16:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Liberissimi di fare quell'operazione , io , x esperienze passate non la faccio... Saluti Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/09/2012 alle: 21:38:05
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 28/09/2012  21:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] Neppure Io... a Piantare un CR o...comunque sia, "disturbare" un sistema ad iniezione ad Alta pressione.... Non ci vuole Molto, a Filtrare del Gasolio ed a riempire un filtro...Meno [;)][;)][;)][;)] Chi Vuole essere SuperTecnologico, ...si costruisca una pompa autoaddescante per aspirare dal filtro...così Evita il Fastidio [;)] [:)] Ciao Gianfranco !
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 29/09/2012 alle: 17:25:42
> ciao,giusto per approffondire un attimo la questione, quali sarebbero stato tutte queste esperienze negative che ti fanno dire "non lo faccio", sarà forse che a me che sono in pensione da 5 anni e dopo avere riparato per 45 anni automobili e veicoli commerciali non è mai successo, sarò troppo "antico"?[:0][:0]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/09/2012 alle: 18:13:24
quote:Risposta al messaggio di joxy 16 inserito in data 29/09/2012  17:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Naturalmente, essendo la domanda rivolta a Paolo61, NON entro nella discussione... Tuttavia, Alessandro, se mi posso permettere, da NON pensionato, e comunque NON più in attività...in prima linea[;)] volevo farti presente, come, oggi, con i Common Rails, il problema della filtrazione, sia particolarmente sentito e...curato, esistono Molti gradi di filtrazione del gasolio, per particelle di...Micron, dato che, come sicuramente Ben sai, i sistemi a Common Rail utilizzano pressioni di gasolio che si assestano sui 1500bar, puoi immaginare come un'impurità, anche...infinitesimale, a quelle pressioni, e quindi con le tolleranze che ci sono in gioco, ben facilmente, può causare anche Gravissimi danni, a tal proposito, volevo anche farTi notare, come i sistemi sopracitati, abbiano un Accurato ed attento controllo delle pressioni intermedie, e Qualunque calo od anomalia porta ad un Errore con immediato Recovery o Blocco della vettura ! Detto questo...credo che...una Attenta Superfiltrazione del gasolio, impiegato per riempire il filtro, gasolio che, essendo Inserito...a valle del sistema filtrante, verrà Immediatamente e completamente aspirato dal sistema...! sia Quantomeno Obbligatoria ! ecco perchè, in alternativa, consigliavo l'uso di pompe aspiranti, A VALLE DEL FILTRO, prima della pompa di bassa e media pressione [;)] Mi scuso se mi sono intruffolato [:I] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 29/09/2012 alle 18:13:57
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 29/09/2012 alle: 18:41:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/09/2012  18:13:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tutto vero e sacrosanto quello che dici, ma il mio intervento era solo per chiarire che del gasolio pulitoid="red"> messo nel filtro vuoto( che comunque farebbe sempre la sua funzione di filtro), non potrebbe creare tutti quei disastri Un saluto da ex collega
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/09/2012 alle: 19:23:57
quote:Risposta al messaggio di joxy 16 inserito in data 29/09/2012  18:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Da Ex a Ex [;)][;)] [:D][:D][:D] Purtroppo, versando per riempire il filtro, si versa ..di tutto anche nella parte Esterna al pacco filtrante, e questo...viene Subito aspirato e messo in circuito... sai, con i sistemi filtranti e di iniezione, dei Vecchi Diesel (sicuramente...MOLTO più longevi ed affidabili [;)]) anche se arrivava...qualcosina, qualche particella d'acqua...beh, non era il massimo ma...[;)] si andava, Oggi !! [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Anomalia Certa, SE NON "Avaria Alimentazione" con blocco veicolo ! [V][V][V][V] Quindi...[;)] Meglio NON rischiare e credimi, che Paolo61, di queste ed altre esperienze...ne ha, Da fare, almeno a mè...5 o 6 giri attorno...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D] Ciao Gianfranco
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 30/09/2012 alle: 09:47:30
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/09/2012  19:23:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è modo e modo per versare[:)][:)], poi 5 anni fa sai, la Lancia qualche JTD ce l'aveva[B)][B)][B)] ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/09/2012 alle: 12:02:19
quote:Risposta al messaggio di joxy 16 inserito in data 30/09/2012  09:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, prevenire è meglio che curare...però [;)] Neppure io ho mai spanato una vite, ma NON significa che non possa succedere...[;)][;)][;)] La cosa può andar bene 100 volte, ma ne basta una per... credimi, di mezzi piantati per questa causa, ne ho visti e sentiti... io...personalment[;)]...evito[;)] [:)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/09/2012 alle: 14:03:15
> Rientrato ora dal we in camper, che dire... nulla , ha già spiegato tutto l'amico Gianfranco ed in modo magistrale , il mio , è e resta soltanto un consiglio e non capisco la " polemica " che hai fatto nascere da questa cosa , i consigli si possono ascoltare oppure no... Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 30/09/2012 alle 14:04:11
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 30/09/2012 alle: 14:11:55
Dato che anche io dovrò far questa operazione a breve ma su un ford 2.5 volevo capire come potrei fare a riempire il filtro al meglio, ovvero il gasolio lo dovrei mettere dalla parte interna centrale o dall'esterno? In alternativa per filtrarlo come posso fare? Andrea
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/09/2012 alle: 14:34:21
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 30/09/2012  14:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi ripeto , la pratica è sconsigliabile ,sarebbe opportuno aspirare il gasolio dopo avere installato il nuovo filtro , ma considerando il tipo di iniezione , potresti anche riempire il filtro e sperare che il tutto vada x il meglio[;)] Saluti Paolo
elefantin
elefantin
Inserito il 30/09/2012 alle: 14:41:28
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 30/09/2012  14:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e se si lascia aperta l'uscita del filtro e gli si danno un po' di impulsi alla pompa elettrica nel serbatoio , accendendo un po di volte il quadro ? ciao !! eliomdiroma
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
