Per i veterani ... modifica pompa Gasolio ducato
1 20 35
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 28/09/2011 alle: 18:07:30
ciao a tutti volevo un consiglio , ho aumentato la mandata del gasolio del mio duca 2.8 idtd del 2000 in pratica ho avvitato tutta la ghiera sotto la molla della membrana la membra l'ho rimesso al suo posto senza girare posizione l'ho segnata con pennarello,e ho dato 1 giro alla mandata ho dovuto molare quel pezzo saldato e ho messo un contro dado ho provato il camper e non sembra male fuma un pochino finchè non va in pressione la turbina ,secondo voi si potrebbe fare di meglio ? togliendo lo spessore in teflon sotto la membrana cosa mi cambia ? io voglio tanta coppia della velocità max non mi interessa grazie mille a tutti
Modificato da vittorio74 il 28/09/2011 alle 20:21:23
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 28/09/2011 alle: 20:44:06
Non sono esperto pompista Vittorio, ma se cerchi un pompista qui sei messo male come me che sto cercando o di convertire l' ADA in LDA oppure di trovare un LDA da installare sulla mia pompa...Per i vari siti e forum ho notato che molti tolgono codesto anello di cui parli, toglierlo credo serva per aumentare maggiormente il supplemento di gasolio a membrana schiacciata in modo da ridurre la mandata totale della pompa per non fumare sotto e contemporaneamente per poter comunque dare più gasolio quando il turbo è in pressione...però non so cosa comporta l' asportazione di codesto anello...se ce l'hanno messo a qualche cosa serve, NO?? Non vorrei che tutelasse la membrana da eccessiva estensione e togliendolo tu corressi il rischio di strappare la membrana...CIAO.
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 28/09/2011 alle: 21:59:49
ciao orestepower secondo me quel 'anello serve per la portata di gasolio in alto cioè a pressione massima del turbo perchè o notato che adesso fuma sotto e quando va in pressione max il turbo non fuma piu io la vorrei mettere di metà spessore e provare però il problema e che non so come togliere la membrana perchè gira liberamente ma non riesco a staccarla dalla pompa.....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:06:39
ciao,la ghiera và avvitata al max 2 giri per quello che fuma finche non spinge la turbina, per avere più coppia si deve girare il cono della menbrana gia 30° sono sufficenti si può arrivare fino a 90°, lo spessore di 5mm serve per non dare ulteriore gasolio alla pressione massima volendo si può togliere è consigliabile metterne un altro da 3 mm per il motivo che accennava orestepower, comunque con tutti questi ritocchi bisogna stare molto attenti alla temperatura dell'acqua
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 28/09/2011  18:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:14:06
per togliere la membrana la devi tirare e girare di 360° troverai un con cono eccentrico con un segno del perno attuatore prova con 30° [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/718/fotoiveco017.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 28/09/2011  21:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:18:21
ok allora la mia teoria dello spessorino in teflon era giusta max mandata in alto, e per togliere la membrana come devo fare ? perchè non riesco a tirarla fuori , la ghiera l'ho mollata tutta ma avrà fatto si e no 1 giro ma forse nemmeno . per il cono devo provare prima in un senso e poi se non va bene provo nell'altro senso ? ( scusa delle troppe domande ciao grazie mille
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:29:45
la membrana la devi tirare verso l'alto e girare nello stesso tempo ha un solo punto dove esce
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 28/09/2011  22:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:33:19
il cono lo devi girare in senso orario almeno sul mio che è Iveco, comunque quando verdai il cono con il segno capirai più lo allontani dal perno e più avrai gasolio ai bassi
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:42:43
ok grazie mille ROBIR proverò e ti farò sapere
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2011 alle: 23:55:58
Io quando tarocco le lda, come mi ha consigliato il mio amico pompista, tolgo lo spessore in teflon
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 29/09/2011 alle: 10:22:53
ciao , allora ho ritoccato la pompa e ho fatto questo settaggio.. 1 giro alla mandata (la vite esterna) girato di 30° la membrana e ho messo lo spissore di 1,5mm al posto del originale da 3 mm e rialzato la ghiera sotto la molla di mezzo giro non ho provato il mezzo per questione di tempo secondo voi potrebbe andare bene ? o ci sono delle migliorie da fare ?
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 29/09/2011 alle: 10:45:22
anche io ho il 2800 tdid, il pompista ha dato un pò di gasolio da sopra, girando un pò l'alberino ed ha tolto lo spessore in teflon. ho risolto il vuoto che avevo a basso numero di giri (che era il mio problema), anche se un pò il fumo è aumentato... il consumo è rimasto invariato. ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/09/2011 alle: 11:16:35
si potrebbe andar bene provalo, per migliorare ancora dovresti aumentare la pressione turbina fino a 1,2 bar
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 29/09/2011  10:22:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 29/09/2011 alle: 11:54:52
ciao robir la turbina e già a 1,2 ho il manometro montato.. appena riesco lo provo per adesso ti ringrazio tantissimo ( avanzi una birretta....[;)] )
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:16:22
allora andrà come un treno, occhio alla temperatura specie in salita, grazie per la birretta
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 29/09/2011  11:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Arca76
Arca76
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:56:59
Ciao ragazzi ,tutte le modifiche fatte vanno bene ,per recuperare qualcosaltro sotto ,vi consiglio di inrigidire la tubazione che va e viene dall'intecooler per recuperare pressione dissipate dal turbo per mantenere i tubi in pressione per poi pressurizzare i collettori di aspirazione(provate a mantenere i tubi e accellerate per rendervi conto di quello che ho detto),poi una piccola modifica anche all'aspirazione dell'aria prima del filtro. Qusta consiste a convogliare direttamente nel tubo l'aria esterna effettuando un taglio sulla carrozzeria e obbligando il passaggio dell'aria,che se notate aspira praticamente dall'interno del vano motore nei pressi dal radiatore quindi aria già calda povera di ossigeno. Più gasolio=più aria altrimenti fumo=combustione grassa[:)]
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:58:36
ciao BOO hai hai ragione devo fare anche questo, ma la cosa che vorrei fare prima possibile e la turbina ho quella del mio passat 130 cv praticamente nuova però sono indeciso se rimettere la macchina originale e magari sotto il camper monterei quella dell'audi che adesso e sotto la macchina la vnt 2052 (na bella bestia ..) ma se riesco a trovare la turbina dell' audi nuova la 2.7 tdi la prendo al volo monta una gtb 1756 e una turbina spettacolare [;)]
Arca76
Arca76
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:05:11
Ciao Vittorio,quella è troppo grossa troppa portata di aria non gestibile facilmente con una pompa meccanica,si andrebbe a smagrire troppo con conseguenza che penso che sai,a meno che non aumenti la mandata di gasolio talmente tanto da fare buio allo scarico[:D]
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:12:38
forse la giusta sarebbe proprio la (vnt 1749 va) del passat come hai fatto tu.. dici che non fa niente che originale monta una gt 1752 e io monto la 1749 ?
Modificato da vittorio74 il 29/09/2011 alle 22:18:59
Arca76
Arca76
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:27:00
non ho capito bene ,vuoi montare la turbina più piccola sotto la macchina e quella più grossa sotto il camper[?]
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 30/09/2011 alle: 05:51:12
in pratica sotto la macchina passat tdi 130 cv ho montato la 2052 dell'audi a6 2,5 tdi perchè sono uno smanettone e mi piace andare forte ( sono così di natura ..[:D]) però non ti nascondo che mi sta passando la voglia perchè non si puo piu andare in giro troppa auto troppi rischi troppi controlli, allora stavo pensando di rimettere la turbina originale la 1749 VA sotto la macchina e mi avanzava quella grossa da usare sotto il camper, però se mi dici che per il camper e troppo grossa lascio stare tutto cosi e cerco qualcosa di piu piccolo ci vorrebbe la 1852 che se non sbaglio monta su qualche opel o la 1752 che montano le saab non vorrei che la mia 1749 abbia poca portata ,tu che mi consigli? come va il tuo mezzo con il lavoro che hai fatto ?
51 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
