per meccanici ford
1 20 14
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 25/03/2012 alle: 17:40:48
Salve e buona giorrnata, posseggo un camper superbrig 687 del 2007 montato su meccanica ford 140 cv, e avrei bisogno di sapere la funzione del relè che si trova sotto il sedile di guida insieme alle batterie. ciao e grazie mille
arturino
arturino
Inserito il 25/03/2012 alle: 19:24:39
Direi che sia quello utile a mettere in parallelo la batteria "motore" con quella "cabina", affinchè quest'ultima possa essere ricaricata in marcia dall'alternatore e poi staccata in sosta per evitare la scarica di quella deputata esclusivamente all'avviamento.
Modificato da arturino il 25/03/2012 alle 19:26:04
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 25/03/2012 alle: 19:52:08
grazie per l'informazione, ma può essere all'ora che quel relè non mi faccia partire il camper.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 25/03/2012 alle: 20:31:12
Per l'esattezza è un interruttore bistabile.
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 25/03/2012 alle: 20:53:40
Salve suki ma che cos'è l'interruttore bistabile, ciao e grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/03/2012 alle: 21:12:02
quote:Risposta al messaggio di delafia inserito in data 25/03/2012  17:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se spieghi meglio la natura del problema , ci si può impegnare x tentare di risolverlo[;)] Saluti Paolo
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 25/03/2012 alle: 21:23:12
Salve sono 2 anni che abbiamo problemi con il camper, non parte, prima solo in inverno quando le temperature erano rigide, ma ora lo fa anche ora, sembra che il relè in questione non si attacchi e dopo diversi tentativi , può passare anche un'oretta si sente un click e il camper parte.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/03/2012 alle: 21:44:01
Se il relè in questione è quello che penso io , non centra nulla con l'avviamento, deve scattare quando il motore è già in moto x mettere in parallelo le 2 batterie, ma tu sei sicuro che la batteria di avviamento sia buona[?] provala con un tester apposito x batterie, non vorrei che il motore partisse dopo l'inserimento del relè, per il motivo che così facendo , l'energia occorrente x l'avviamento venisse prelevata dalla batteria servizi , messa in parallelo dal relè, ma a questo punto , non capisco perchè il relè scatta a motore spento!! Saluti Paolo
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 25/03/2012 alle: 22:24:21
Salve Paolo domani controllo con il tester le batterie, hanno all'incirca 2 anni perche sono state cambiate i primi tempi che il camper non partiva, ciao e grazie
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 25/03/2012 alle: 22:29:21
Scusatemi ancora ma sotto il sedile di guida c'è solo un relè, e se si perchè il meccanico è fissato che sia quello che non fa partire il camper.notte[:)][:)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:59:07
Scusate...ma che meccanico E?...diavolo...che provi a sostituire il relè o quel che è...se parte subito è quello,altrimenti che cerchi il problema,e se non lo trova...ARIA,cambia professionista!Se poi invece stiamo parlando di "fai da te" è tutta un altra questione,ma se da 2 anni stai impazzendo sperando ogni volta che parta...forse sarebbe il caso appunto di affidarsi a qualcuno di "mestiere"!!Sorry ancora... Camper e Vespa... prima uno poi l'altra....
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 26/03/2012 alle: 17:58:06
Ciao delafia nella ditta dove lavoravo avevano acquistato un transit del 2007 nuovo 2.2 85cv, ed aveva il tuo stesso problema,quando spegnevi il mezzo rimaneva accesa la ventola motore a velocità ridotta.alla riaccensione il quadro faceva il ceck normalmente ma non si accendeva la spia delle candeletta e girando la chiave in posizione di avviamento il motorino non partiva [:(!][8][8]( la batteria era ok )Per rimetterlo in moto l'unico rimedio era quello di staccare un polo della batteria e dopo una decina di secondi ricollegarlo e miracolosamente il mezzo partiva.Portato più volte in assistenza hanno cambiato nell'ordine: batteria, e cablaggio motore conpleto senza risolvere nulla( con un fermo di due mesi ) ,alla fine su nostra insistenza hanno sostituito la centralina motore,da allora il problema non è più ricomparso.[:D] Spero di esserti stato utile. [:)][:)] Ciao e buoni kilometri
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 26/03/2012 alle: 19:26:52
Buonasera, si il problema c'è da due anni, non [:p]cbbiamo fatto il fai da te, ma ci siamo rivolti a ben 2 officine ford e un pompista e tutti non sanno più cosa fare, il rel sotto il sedili di guida è gia stato cambiato, ma senza risultato. la nostra ultima speranza è cambiare la centralina. Ma una volta cambiata questa centralina chi mi assicura che tutto funzioni, e se non andasse butto via 800 euro per nulla. Se conoscete meccanici in gamba nella provincia di Lucca o Pisa contattateci grazie mille.
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:01:20
quote:Risposta al messaggio di delafia inserito in data 26/03/2012  19:26:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo non hai scelta devi procedere per tentativi , ovviamente escludendo le cose basilari tipo batteria motore funzionante ed efficiente,blocchetto d'avviamento, antifurto o amenicoli vari. Per ultimo ma non meno importante avere la fortuna di trovare l'officina giusta, cioè che abbia già visto un problema simile. In bocca al lupo. Tienici al corrente. Ciao e buoni kilometri
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 27/03/2012 alle: 19:41:59
il meccanico è gia andato per tentativi, ma anche lui non sa più che pesci prendere, abbiamo richiesto anche l'intervento di un'ispettore ford ma fanno fare tramite computer o telefono varie prove, ma senza risultato.Se tra voi c'è qualche meccanico mi sa dire come mi devo comportare perchè ora non ne possiamo proprio più grazie mille
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
