per non grattare il telaio per terra...come fare?
2 20 65
giovanni1953
giovanni1953
30/05/2006 680
Inserito il 30/03/2012 alle: 21:04:44
Preciso che non sono ruotine dell'ikea, e che mi hanno saldato una barra trav il telaio. Giovanni
Inserito il 30/03/2012 alle: 21:36:52
quote:Risposta al messaggio di giovanni1953 inserito in data 30/03/2012  21:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facile... te hai un telaio a C con uno sbalzo di 2,4 metri. Il problema è per quelli che hanno il telaio con sbalzo da 40 cm + 2 metri di profilato di alluminio misero.[xx(] Dipende dal veicolo, non c'è una soluzione valida per tutti e per qualcuno la soluzione non c'è proprio. Marco.
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 20/04/2012 alle: 15:07:06
...ieri sono andato a ritirare il mezzo dal concessonario per il tagliando... parlandone anche con loro non ho risolto nulla uno mi consiglia di farlo perchè cosi scivola, via l'altro no perchè non risolverei nulla e l'unico modo è alzarlo il più possibile con le alko o al massimo aggiungere un foglio di balestra in modo che si alzi ancora di più???maaaa mi sto convincendo sempre di più e mi sa tanto che seguirò emme48 e gli altri su camper puri e su misura... saluti Matteo
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 20/04/2012 alle: 15:41:47
quote:Risposta al messaggio di maxpa82 inserito in data 29/03/2012  11:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami ma non capisco una cosa: Hai detto che salendo in retromarcia il mezzo fa un po' fatica... In teoria dovrebbe essere il contrario, in quanto gli ingranaggi della retro dovrebbero essere appena più lunghini della prima, quindi in retro dovrebbe faticare ancora meno. Secondo me il problema è che dovresti riuscire a farla senza "sfrizionare". Ovvero: parti, in retro da un po' più lontano, lasci la frizione, retrocedi al minimo e appena inizi a salire dai gas. Il problema è farlo con la dovuta "sicurezza"... Credo che con un po' di allenamento ci riuscirai...
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 20/04/2012 alle: 15:44:29
> Penso che con un trazione posteriore le ruotine sul telaio dello sbalzo posteriore non servano proprio a niente. Se queste toccassero terra dovrebbe perdere aderenza il retrotreno, che sul daily ha la trazione... Ok invece per le sospensioni ad aria.
Modificato da mcelli il 20/04/2012 alle 15:46:12
Chry96
Chry96
11/05/2009 413
Inserito il 20/04/2012 alle: 15:53:51
noi con il nostro vr appena comprato,il concessionario ci disse che avendo molto sbalzo nel gavone avremmo fatto bene metterte delle ruote dietro per aiutare la salita e discesa del mezzo, lo abbiamo fatto e ne siamo felicissimi,il camper non ha più raschiato terra come faceva l'altro camper facendoci preoccupare ogni volta, certo devi andare molto piano per aiutare il mezzo
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 20/04/2012 alle: 15:57:20
quote:Risposta al messaggio di mcelli inserito in data 20/04/2012  15:41:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> boooo guarda a me non sembra cosi a me personalmente sembra faccia più fatica in retro però tutto puo essere!! per la"rincorsa e l'allineamento" magari fosse possibile... ho praticamente la larghezza di una strada senza marciapiedi con un cassonetto fra le [8][8] (che stò cercando di far spostare) e le macchine parcheggiate sul lato opposto al mio cancello... in pratica serve un pò di "pratica" per poterlo mettere sul mio[V][V]
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 20/04/2012 alle: 15:58:58
immaginavo una cosa del genere... non ti rimane che un po' di allenamento!! :-)
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 20/04/2012 alle: 16:23:58
quote:Risposta al messaggio di Chry96 inserito in data 20/04/2012  15:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao posso chiederti come hai fatto il lavoro? e se puoi magari mettere delle foto? grazie Matteo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/04/2012 alle: 16:44:53
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 30/03/2012  16:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non mi risulta quello che sostieni,sul Laika precedente con ESP avevo le Alko,sul Carthago che ho adesso (telaio Alko) ho le sosp. pneumatiche,naturalmente quelle dedicate specificatamente al telaio Alko. Ciao. Gianni
Chry96
Chry96
11/05/2009 413
Inserito il 20/04/2012 alle: 18:13:51
ciao mi spiace non lo abbiamo fatto noi ma l'officina del concessionario dove abbiamo comprato il camper non sono così bravo[V][V] come molti di voi, però le foto te le mando al più presto al massimo domani( vado al rimessaggio e faccio delle foto fatte bene,sotto e sopra), per ora vedo se ho qualche foto dove si possano vedere bene cosi te le mando [;)]
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 21/04/2012 alle: 09:01:58
quote:Risposta al messaggio di Chry96 inserito in data 20/04/2012  18:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille Matteo
Chry96
Chry96
11/05/2009 413
Inserito il 21/04/2012 alle: 18:38:00
spero tu riesca a capire le foto,al rimessaggio mi hanno spostato il camper vicino ad un muro per fare dei lavori, ma se non capisci in settimana lo porto a casa e le faccio meglio ciao
Chry96
Chry96
11/05/2009 413
Inserito il 21/04/2012 alle: 18:51:27
ciao questa è l'unica foto che ho trovato del dietro del camper se riesci ad ingrandire ?!!
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 21/04/2012 alle: 21:37:51
quote:Risposta al messaggio di maxpa82 inserito in data 20/04/2012  15:57:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma certo che fai più fatica in retro...visto che è più lunga !! è come se salissi in prima e mezzo.... ci vorrebbe ,invece,molto corta in modo da salire piano ma con frizione mollata e motore in coppia. ciao kapak
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 21/04/2012 alle: 22:01:15
Le ruotine di possono montare tranquillamente anche sul telaio Al-ko, non è in alluminio, ma acciaio zincato. Le ruotine più indicate sono quelle tipo Profos, in nylon, si possono mettere anche con un perno passante. Saluti franco "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 23/04/2012 alle: 08:36:14
quote:Risposta al messaggio di Chry96 inserito in data 21/04/2012  18:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille per il tempo dedicatomi... interessante, non avevo mai preso in considerazione di farle cosi ne parlerò con chi me le farà... ciao Matteo
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 23/04/2012 alle: 10:51:35
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 21/04/2012  22:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa a quali ti riferisci "Le ruotine più indicate sono quelle tipo Profos"? grazie Matteo
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 23/04/2012 alle: 11:56:48
Esattamente, le ruotine sono quelle, ma il supporto può essere anche più semplice, tipo una barra passante con boccole idonee. Parlo della barra perchè ritengo più difficili da reperire, anche se tecnicamente ottimi , i supporti della foto di Propos. Un particolare importante : bisognerebbe utilizzare i fori esistenti sul telaio ; per utilizzare una barra passante , forse si dovrebbe forare in prossimità del punto ideale ( dubito che troviate il foro esattamente dove necessita ) . Forare il telaio potrebbe significare avere qualche noia con l'ingegnere della motorizzazione (se si accorgesse della modifica)
quote:Risposta al messaggio di maxpa82 inserito in data 23/04/2012  10:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 24/04/2012 alle: 08:17:44
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 23/04/2012  11:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in effetti ho provato a cercare un pò e non ho trovato nulla le farò vedere al mio fabbro e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di simile altrimenti andrò avanti sulla strada da lui consigliata intanto grazie per le dritte a tutti ciao Matteo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
