Per Paolo61 o Speedy
1 20 12
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 31/01/2012 alle: 09:37:27
Scusate se approfitto di voi ma ho questo problema: questa mattina la Ford Fusion di mia moglie non ne vuol sapere di chiudersi, ne col telecomando ne con la chiave. Sul cruscotto mi appare il simbolo di portiera aperta, ma controllate per bene risultano chiuse (portellone compreso). Morale, schiaccio il telecomando si chiude e si riapre subito. C'è un sistema per chiuderla almeno con la chiave? C'è qualche sensore da pulire/sostituire? Commento della moglie: piuttosto di continuare a guardare dentro il cofano del camper, dai un'occhiata anche alla mia macchina... ecc.. ecc.. Vi ringrazio in anticipo. Beppe
Modificato da River53 il 31/01/2012 alle 16:13:01
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/01/2012 alle: 11:12:08
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 31/01/2012  09:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace, non posso aiutarti, su carrozzeria, e di vetture...devo appena informarmi (non è il mio [V]), normalmente, quando accade ciò, NON sente una porta chiusa, quindi o lo rileva dal gancio di chiusura, o dall'interruttore illuminazione, ma non saprei dirti quale porta stà facendo scherzi, prova ad aprirle e chiuderle una alla volta (ma l'avrai già fatto[:)]) e prova a muovere gli interruttori, verificando il comando della plafoniera, ma ... di esperienza diretta...Devi aspettare Paolo61, che è Il Più Titolato, in Assoluto [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 31/01/2012 alle: 12:42:36
A me è successa sulla Focus (primo modello): era un sensore della chiusura porte che non funzionava a dovere. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 31/01/2012 alle: 14:25:36
ciao a tutti è l'interruttore di una chiusura che non riconosce lo stato di portiera chiusa, non c'è nulla da fare va sostituita la serratura. un saluto lodo62
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/01/2012 alle: 15:34:00
ciao beppe, fose la tua signora ha ragione...[:D][:D] Con buona probabilità, il microinterrurore che si trova all'interno di una delle serrature , e che fa il monitoraggio delle portiere aperte , ha smesso di funzionare , in questo caso , la plafoniera interna resta accesa x diverso tempo dopo avere chiuso le portiere, si rende necessaria la sostituzione dell'intera serratura incriminata... Altra ipotesi , è quella che la centralina "gem" , centralina di carrozzeria , sia andata in tilt , in questo caso , potresti scollegare e ricollegare la batteria, poi riprovare se tutto funziona[;)] Saluti Paolo
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 31/01/2012 alle: 16:20:53
Grazie a tutti dei consigli. Ho provato a staccare la batteria ma nessun esito. Penso che il sensore o chiusura incriminato sia quello anteriore lato guida, ma, fuori fa un freddo boia e scende anche qualche fiocco di neve, indi ho staccato il fusibile della chiusura centralizzata e per ora si va alla vecchia con la chiave. Beppe
Flintstones
Flintstones
Inserito il 01/02/2012 alle: 10:32:15
Non sarà meglio chiamare Capitan Ventosa? [:D][:D][:D]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 07/02/2012 alle: 18:42:20
Aggiornamento: ho passato il pomeriggio dall'elettrauto, mi ha smontato mezza macchina, ha isolato le portiere - cofano - portellone ecc. ma il guasto persiste. Domani mi devo ripresentare per il secondo round, porterò anche il gatto "mollecolare", forse lui trova qualcosa. Il nervosismo della moglie è direttamente proporzionale al quadrato della temperatura esterna![}:)] Domani vi aggiorno. Beppe
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2012 alle: 18:56:24
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 07/02/2012  18:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma è stata fatta una diagnosi e dei codici DTC ? ne è emerso qualcosa ? [:0] Ciao Gianfranco
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 07/02/2012 alle: 18:59:32
Ha attaccato la diagnostica ma l'ho visto molto incerto sull'uso. Poi ha sentenziato un "qui non dice nulla" (o non ha capito nulla). Ho già messo in funzione la suocera e la sua vicina col rosario. Sperem ..
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2012 alle: 20:08:41
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 07/02/2012  18:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il Rosario aiuta Molto [:D][:D][:D] Prova anche a Sentire Otelma...ah già, è Fuori Sede..su un'isola [xx(] Se ci sono, o c'erano codici relativi a qualche modulo, poteva essere interessante...[B)] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/02/2012 alle: 21:33:15
Con la funzione "datalogger" dello strumento originale ford si possono controllare tutti gli attuatori , quindi anche i motorini delle chiusure centralizzate[;)] Saluti Paolo
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:50:04
sicuramente auto ford..sicuramente motore ford..[:D][:D]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
