per Robir
1 20 7
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 31/08/2014 alle: 12:36:44
Ciao stavo cercando di scriverti un a mail tramite camperonline ma mi torna indietro, in sostanza è questa MESSAGGIO: ciao Robir intanto ti ringrazio perchè anche se tu non lo sai ho letto e fatto tesoro dei tuoi consigli per l'istallazione del waeco ms 50 ora volevo farti una domanda io il cruise lo monto sul transit 137 hp essendo il pedale dell'acelleratore a motenziometro ho dovuto costruire una staffa da mettere sul pedale ora pensavo a come collegare il cavetto del bowden ho pensato di fare così, pigio a fine corsa il pedale e in questa posizione blocco il cavetto anche lui a fine corsa a tirare in modo che alla massima corsa del polmone corrisponda il massimo di acceleratore cosi da evitare il continuare del tiro anche quando il pedale è in fondo, è corretto? il ponticello che tu hai tagliato va fatto a prescindere o prima si prova? terzo e ultimo dubbio il positivo che si preleva a valle dell'interruttore i stop da schema passa dentro il micro nc del pedale della frizione se schiaccio contemporaneamente i pedali mando il più al micro frizione che però si è aperto e quindi non arriva a centralina a meno che la stessa non legga anche la mancanza di massa attraverso la lampadina di stop spero di essermi fatto capire e intanto ti ringrazio Mario Gioste2
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/08/2014 alle: 23:55:41
Ciao, l attuatore tira il cavetto per max 40 mm, quindi dev i costruirti una sfaffa che lavori con il pedale per almeno metà gas sul potenziometroin 40 mm,l ms50 sotto una certa velocità non funziona, per connettere il cavo sulla mia pompa iniezione ho usato parti dei freni di una bici invece di quei accrocchi forniti,se non baglio l interruttore magnetico tra frizione e stop vanno collegati in serie , segui alla lettera lo schema, il ponticello và interrotto se non arrivano sufficenti inpulsi da pick up, ossia se in marcia il led rosso centralina non lampeggia
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 31/08/2014  12:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 31/08/2014 alle 23:57:58
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 01/09/2014 alle: 08:36:26
ok grazie
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 07/09/2014 alle: 14:38:54
Montato il tutto eeeeee funzionaaaaa ho tovuto tagliare il ponticello nero Grazie per le dritte Ciao Mario Gioste2
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/09/2014 alle: 20:41:06
mi fà piacere, un altro MS50 che rilassa la guida sono curioso di vedere come hai risolto con il tirante sul pedale, posta una foto
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 07/09/2014  14:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 07/09/2014 alle: 22:57:58
vorrei anche io fare tale installazione visto che praticamente abbiamo lo stesso camper puoi postare qualche foto ?? grazie .
> gianni
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 08/09/2014 alle: 07:56:24
ok Appena vado al rimessaggio vedo di farle Mario
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 10/09/2014 alle: 10:53:44
/280x200q90/673/Ql0RPa.jpg [/URL]">/280x200q90/537/TjwSh7.jpg [/URL]">/280x200q90/912/tnlcLH.jpg [/URL]">/280x200q90/902/JiYPlN.jpg [/URL]">/280x200q90/904/Pk91lR.jpg [/URL]">/280x200q90/537/JcwGFM.jpg [/URL]">/imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/JcwGFM.jpg"> [/URL] [URL=http://imageshack.com/f/p4Pk91lRj] [/URL] tiranteria [URL=http://imageshack.com/f/p2JiYPlNj] [/URL] Staffa per bloccaggio guaina bowden [URL=http://imageshack.com/f/pctnlcLHj] [/URL] Staffa micro frizione [URL=http://imageshack.com/f/exTjwSh7j] [/URL] attuatore cavetto per accelleratore [URL=http://imageshack.com/f/ipQl0RPaj] [/URL] Staffa e pickup impulsi albero trasmmissione [URL=http://imageshack.com/f/ey3MrFfAj] [/URL] Ecovip se bisogno di ulteriori info contattami ciao Mario SP
Modificato da gioste2 il 10/09/2014 alle 20:36:08
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
