Perdita gasolio 2.8 jtd
1 20 8
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 05/12/2011 alle: 15:07:18
Ieri avvio il camper e noto una perdita di 10 gocce di gasolio al suolo e poi cessa,guardo da dove arriva ma niente,oggi ritorno al rimessaggio e ripeto l'operazione,metto in moto,10 gocce e poi cessa,noto lo sporcameto provenire mi sembra da sopra la pompa dell'olio...è grave? xchè smette e lo fa solo a motore freddo,il tutto dura pochi secondi della serie non fai in tempo a mettere in moto e infilarti sotto x vedere la perdita ma noti solo la gocciolina da quel corpo brunito sopra alla pompa dell'olio Grazie Alessandro
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 05/12/2011 alle: 17:44:56
provo a risponderti, potrebbe essere lo spurgo del filtro del gasoglio? Marcello
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 05/12/2011 alle: 18:02:47
No,siamo proprio dalla parte opposta del motore
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 05/12/2011 alle: 18:44:48
rc="http://i44.tinypic.com/4v37r5.gif"> questa è la parte incriminata ma non riesco a vedere da dove possa perdere,sapete che abbiano difetti particolari? Arigrazie
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:48:41
ciao a tutti vi racconto la mia avventura o meglio dire disavventura mi accorgo qualche giorno prima della partenza verso il Belgio di qualche goccia di gasolio sotto il motore[:0]corro dal meccanico il quale mi consiglia di andare da un pompista.Quest'ultimo dopo un controllo visivo non trova nessun guasto e provvede a serrare i vari tubi della pompa e mi rassicura. Parto tranquillo fino all'imbocco della galleria del San Gottardo quando mi accorgo di un calo di potenza [xx(]fortunatamente prima della galleria (lunghissima circa 17 km)trovo un'autogrill e mi fermo,guardo sotto il motore e vedo scendere gasolio [xx(][xx(]erano le 6 di mattina.Cerco sul navigatore un'officina,una è chiusa,una non è in grado [}:)] ritorno verso l'italia e a Locarno e trovo una concessionaria fiat erano le 9 ,pulito il motore i meccanici iniziano a cercare il guasto,per circa 50 volte esco dal concessionario faccio un paio di km e torno per controllare ma niente.Verso le 17 viene dignosticato la rottura del common rail,ma dato che era sabato mi hanno suggerito di entrare in un campeggio li vicino e aspettare fino lunedi [xx(][xx(]a questo punto chiedo al super meccanico cosa fosse il common rail e lui me lo indica nella parte bassa del motore,a questo punto comincio a toccare con le mani il motore che era pulitissimo e mi accorgo che è bagnato di gasolio nella parte alta del motore[:0] [:0]cerco di seguire l'alone bagnato e piano piano arrivo a un'iniettore,mi faccio dare una chiave inglese e come tocco il dado dell'iniettore mi accorgo che è completamente allentato,stringo per bene asciugo il tutto esco e provo ,faccio 4 o 5 km e poi torno in officina[}:)][}:)]avevo riparato il guastoid="red">,a questo punto il supermeccanico è diventato leggermente scortese e mi ha invitato a recarmi in ufficio. A questo punto mi è stato presentato il conto 225 euro Nonostante le mie dimostranze non c'è stato niente da fare,avevano i dati del camper e loro volevano che io pagassi le ore di quel FENOMENO che mi ha fatto perdere un giorno di ferie con 2 bambini a bordo nel mese di agosto ciao
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 05/12/2011 alle: 23:15:45
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 05/12/2011  18:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>perde dai tappi laterali che si ovalizzano se trovi un pompista che te li puo' cambiare si deformano e perdono ,ma c'e' da smontare la pompa rail ,io di consiglio la metterei nuova visto che di problemi non ha solo quelli,ma visto il costo vedi tu e il pompista che consiglia.considera che se poi il gommino che e' sotto cede rimani in mezzo alla strada.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 06/12/2011 alle: 14:34:43
Grazie x le risposte,ma mi chiedo perchè perda solo da freddo e x pochi istanti e poi + nulla Alessandro
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 06/12/2011 alle: 21:03:41
il tempo che il gommini si gonfi e chiuda e il materiale si riscalda ,almeno e' quello che penso io non c'e' nulla di scritto ,giudizio basato su esperienza personale
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 07/12/2011 alle: 09:09:08
> Avevo un problema molto simile su una Citroen td, quello sembra essere un sensore di pressione montato sulla pompa. Il problema l'ho risolto solo dopo la dua sostituzione Ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
