Perdita liquido radiatore
1 20 5
fiore52
fiore52
11/06/2009 38
Inserito il 26/04/2016 alle: 13:31:29
Ciao a tutti, posseggo un camper Laika semintegrale X595R e ho riscontrato che il livello nella vaschetta per il liquido di raffreddamento del radiatore ad ogni viaggio più o meno lungo andava sotto alla tacca del min. Ho verificato dove fosse la perdita nel motore ma non ho riscontrato niente, poi ricordandomi che ho sotto il sedile di guida un riscaldatore supplementare per la cellula ho riscontrato che è bagnato da paraflu. Qualcuno ha avuto questo difetto? Se affermativo come l'ha risolto?
Grazie.
Inserito il 26/04/2016 alle: 14:04:56
le possibilità sono
- fascetta lenta da stringere
- tubo fessurato
- radiatorino crepato
sono guardandoci tu puoi capire quale di queste.
A motore caldo e acceso, aumenta la pressione per cui dovrebbe essere piu facile con una torcia e uno specchio capire da dove esce.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 26/04/2016 alle: 15:18:53
Successo a me: radiatorino crepato , fatto sostituire. Ho fatto le seguenti prove poichè non si riusciva a vedere da dove versasse:
1) collegato i due tubi in by-pass
2) smontato il radiatorino, collegato un tubo dell'acqua e tappato l'uscita si vedeva che versava dalla parte alta del radiatore di plastica e quindi irreparabile.
Da notare che inizialmente ( per un paio di stagioni invernali) la perdita era minima e solo con riscaldamento interno acceso, poi versava sempre di più.
fiore52
fiore52
11/06/2009 38
Inserito il 26/04/2016 alle: 15:59:22
Grazie per le risposte, siccome in questo periodo non ho tempo per smontare e controllare il tutto, vi domando se è possibile bypassare il circuito in modo da escludere il radiatorino con l'eventuale perdita?
Inserito il 26/04/2016 alle: 18:36:58
Sicuramente.
Però devi chiedere a chi sa meglio come è fatto quel circuito se puoi semplicemente staccare i due tubi e tapparli, o bisogna collegarli assieme con un manicotto.
Se su uno dei due tubi c'è un rubinetto di esclusione del radiatorino, li puoi staccare e tappare tranquilamente.
Modificato da IZ4DJI il 26/04/2016 alle 18:38:23
Il Montenegro - luglio 2026
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/04/2016 alle: 10:29:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/04/2016 alle 18:36:58
Sicuramente. Però devi chiedere a chi sa meglio come è fatto quel circuito se puoi semplicemente staccare i due tubi e tapparli, o bisogna collegarli assieme con un manicotto. Se su uno dei due tubi c'è un rubinetto di esclusione del radiatorino, li puoi staccare e tappare tranquilamente.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Si c'è un rubinetto elettrico comandato in parallelo con la ventola dal pulsante sul cruscotto. Però non è detto che dopo diversi anni tenga perfettamente, come nel mio caso, ed è preferibile e forse anche più semplice collegare i due tubi assieme come ho fatto per risolvere momentaneamente il problema.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
