Perdita liquido raffreddamento
1 20 23
Cannondale
Cannondale
08/02/2013 29
Inserito il 10/01/2014 alle: 17:51:40
Ciao a tutti Posseggo un Mansardato su ducato 1.9td recentemente ho un consumo elevato di liquido, avendo già scongiurato con varie prove problemi alla testata non riesco a trovare la perdita ne con motore acceso ne mettendo giornale sotto il motore. Qualche idea per individuare il problema? Grazie
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 10/01/2014 alle: 17:54:07
ciao . se vai dal meccanico mette in pressione l'impianto e puoi vedere la perdita ...se si tratta di perdita.. ciao Gian
Cannondale
Cannondale
08/02/2013 29
Inserito il 10/01/2014 alle: 18:04:58
Cercavo una soluzione fai date perche' non posso portarlo dal meccanico prima del viaggio che devo fare. Grazie comunque
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/01/2014 alle: 18:41:42
quote:Risposta al messaggio di Cannondale inserito in data 10/01/2014  17:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh! se non trovi niente per terra quando il mezzo è fermo, vuol dire che te la consuma in viaggio....quindi guarnizione testata?? Perchè da qualsiasi altra parte perda...sempre a terra deve finire. [;)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/01/2014 alle: 18:58:45
> Anche a me è capitato nel vecchio camper 2800 idtd che consumava acqua e non trovavo da dove perdesse, poi un giorno andando in un garage in discesa ed in retromarcia, vidi una piccola scia d'acqua. Aprendo il cofano il tubo grande che dalla testata va al radiatore aveva un taglietto molto piccolo provocato dalla fascetta stringitubo, quella alta. L'inclinazione in discesa ha fatto si che il radiatore fosse più alto ed allora l'acqua ha potuto uscire. Andando, invece la pressione faceva fuoriuscire il liquido ma da fermo, anche in moto non si vedeva. Meno male perchè cominciavo anche io a dubitare che perdesse dalla guarnizione della tsta. Ciao
Il Montenegro - luglio 2026
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 10/01/2014 alle: 19:31:25
> Per caso hai il riscaldatore ausiliario in cellula? quello che funziona con l'acqua del radiatore per intenderci...capita che perdano.
Cannondale
Cannondale
08/02/2013 29
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:38:17
No in cellula nessun riscaldamento ad acqua, provero' a verificarlo su una strada inclinata magari riesco a vedere anche io la perdita. Grazie ancora
foffo
foffo
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:48:04
a me capita in inverno quando accendo il riscaldamento del camper . Mi accorgo che dalla vaschetta manca un poi di acqua. Contattato la fiat, dicono che e' normale. Chiaramnete dipende dalla quantita' di acqua mancante.
quote:Risposta al messaggio di Cannondale inserito in data 10/01/2014  21:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
elefantin
elefantin
Inserito il 10/01/2014 alle: 23:28:41
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 10/01/2014  21:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MASSIMO ! il liquido di raffreddamento e' sempre in circolazione nel motore ,nel radiatore per farlo raffreddare e anche nel radiatorino di riscaldamento . quando vogliamo il caldo apriamo uno sportello che fa entare l'aria esterna che si riscalda quando passa attraverso le masse radianti di questo radiatorino solo i mezzi di tantissimi anni fa avevano un rubinetto che chiudevano la circolazione del liquido con questo radiatorino. ciao !! elio.m di Roma
foffo
foffo
Inserito il 10/01/2014 alle: 23:35:53
io,sul mio mezzo non ho il riscaldatorino, ma quando accendo la ventola del riscalmento, dalla vaschetta noto che l'acqua un po scende. e questo solo in inverno.
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 10/01/2014  23:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
elefantin
elefantin
Inserito il 10/01/2014 alle: 23:53:45
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 10/01/2014  23:35:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MASSIMO !sia nel tuo mezzo che negli altri restanti in circolazione , c'e' il RADIATORINO PER IL RISCALDAMENTO , un'altra cosa e' il riscaldamento supplementare che possiamo istallare nella cellula mandandogli due tubi andata/ritorno dal motore .. ( io lo feci al primo camper ) http://img171.imageshack.us/img171/9445/riscaldatore.jpg ciao ! elio.m di Roma
Modificato da elefantin il 10/01/2014 alle 23:58:05
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 11/01/2014 alle: 18:42:20
Hai controllato la perfetta tenuta del tappo della vaschetta? Ciao Enzo onabet
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 11/01/2014 alle: 19:07:18
Il mio Iveco C13 perde appunto dal radiatore del riscaldamento, quello Iveco, che non è quello della cellula, se non cambiavo l'autoradio non me ne sarei accorto, la moquette assorbiva tutto. Sto facendo il lavoro in questi giorni, roba da piangere[:(!][:(!][:(!]
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 10/01/2014  23:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comunque non su tutti i mezzi è la stessa cosa... good office jordanbullon
Cannondale
Cannondale
08/02/2013 29
Inserito il 11/01/2014 alle: 19:42:41
Domani provero' a verificare il tappo e la moquette si sa mai... Grazie
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 11/01/2014 alle: 19:51:25
Oltre a tastare la moquette devi cercare di andare su con la mano e vedere se esce bagnata, il radiatorino di solito è in posizione centrale, spingi su la mano senza paura, al massimo sanguina un pochino, nulla di grave a noi succede sovente[;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Cannondale inserito in data 11/01/2014  19:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Auguri.... good office jordanbullon
Cannondale
Cannondale
08/02/2013 29
Inserito il 11/01/2014 alle: 20:56:05
Ok allora mi preparo a questa ispezione "pericolosa"
elefantin
elefantin
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:08:22
prima di fare tanti esperimenti , ti consiglio di mettere nel radiatore un buon attura falle liquido , quelli di ultima generazione , il quale questo liquido scorre sempre miscelato all'acqua per tutto il sistema idraulico , ma se trova una piccolissima fuoriuscita all'esterno ( perdita ) al contatto con l'aria si solidifica e automaticamente ottura la falla ( naturalmente che siano di piccolissime entita' ) ma se nell'impianto si assomma anche una pressione di aria dovuta alla fuoriuscita della camera di scoppio ,(guarnizione della testa bruciata ) allora non vi garantisco niente .. ciao !! elio.m di Roma
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:12:28
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/01/2014  21:08:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma se è partita la guarnizione della testata sotto il tappo olio non dovrebbe trovare morchia, visto che il problema lo lamenta da parecchio? Ciao Enzo onabet
elefantin
elefantin
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:18:50
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 11/01/2014  21:12:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non e' detto ! non l'ho trovata nemmeno io qualche giorno fa ad una Mini di un'amica... ciao !! elio.m di Roma
elefantin
elefantin
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:21:50
> la morchia color nocciola sotto il tappo .. si potrebbe trovare se un po' d'acqua penetra nel circuito dell'olio ..formando vapore acqueo ciao !! elio.m di Roma
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:34:38
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/01/2014  21:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Certamente sì. Ciao Enzo onabet
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
