Perdita olio dal motore Ducato
2 20 34
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/06/2011 alle: 20:44:40
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/06/2011  20:39:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovrebbe essere quello che entra dentro la cabina con una specie di corrugato in gomma se non sbaglio...proprio dietro la ruota di scorta...penso che sia quello...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2011 alle: 22:17:02
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 02/06/2011  20:44:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
? mi rendo conto essere difficile.... Sopra la Coppia Conica, si trova il cavo contaKm, a fianco, l'astina del livello.... piccola, lunga si e nò 100mm... Se NON la Trovi...portalo in officina...và...[V][V][V][V][V][V][V] [B)] Ciao Gianfranco
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 02/06/2011 alle: 22:25:09
Dai che ce la fai! E' come dice Speedy.Hai detto che è un ducato 2,5 td del 91? Il cavo è quello sotto la ruota di scorta circa 1 cm di diametro sulla sinistra del servofreno (potrebbe essere di colore verde) Seguilo scendendo fino a che non entra nella scatola del cambio. Ti devi allungare un bel pò e li vicino c'è l'asticella; è come quella della vecchia 500.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 02/06/2011 alle: 22:33:48
Non voglio spaventarti, ma se quella è la meccanica (identica alla mia) controlla sempre l'olio nel cambio, poichè quel tipo di Ducato aveva il problema di rovinare l'ingranaggio della V marcia. Devi tenere il livello 5 millimetri sopra il massimo indicato sull'astina. Speedy, se non sbaglio, è meccanico professionista, se ti dico una fesseria mi correggerà. Comunque se perde olio dal semiasse non ti preoccupare, io ho fatto sostituire i paraoli sia sx che dx e cambiando anche cilindretti posteriori dei freni e le ganasce il meccanico si è preso 200 euri. (a 170000 km era pure ora!)
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/06/2011 alle: 22:34:45
Ok grazie, domani con il chiaro riprovo....eventualmente in rabbocco? Comunque ho pulito per bene la goccia di olio e tutto il contorno sotto il motore, così domani vedo subito da dove trafila....eventualmente fosse quella sulla cuffia del semiasse? Olio cambio o motore?
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 02/06/2011 alle: 22:53:08
Se sta li' sono propenso per olio cambio. Comunque non c'è possibilità di sbagliarsi, se è olio motore è nero se è trasparente è cambio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/06/2011 alle: 23:28:18
Porca la mucca pazza...al tatto chiaro, tendente al rossiccio...non nero come la pece...Spero non sia un'impresa rabboccare....Olio motore ok, olio servosterzo ok, liquido di raffreddamento ok....
Modificato da cielele il 02/06/2011 alle 23:42:02
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/06/2011 alle: 15:59:09
Portato dal dottore....allora il cucciolo ha il paraolio del semiasse da sostituire, era olio cambio...effettuato il rabbocco (per farlo ha dovuto pomparlo da sotto) lo porto lunedì così cambia il radiatore oramai arrugginito e il paraolio di entrambi i semiassi...dice che non costano molto il più è il tempo del lavoro...spero bene.
20/08/2004 6944
Inserito il 03/06/2011 alle: 18:29:48
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 03/06/2011  15:59:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anch'io appuntamento per lunedì...cambio paraolio lato guida. Ducato x 250 di 3 anni e cono soli 40.000 km !! Massimo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/06/2011 alle: 19:00:38
In effetti, costano, la coppia, originali, mi pare sui 30€, per sostituirli, devi togliere l'olio, smontare i semiassi, sostituire i paraoli, rimontare il tutto e mettere olio nuovo, il Tutto, direi un 4 ore di lavoro, almeno (io con la mia calma, anche di più, in parco assistenza, li avrei fatti in...x, ma ...pochi minuti [:I][:I][:I], è che in quelle condizioni, hai TUTTI gli atrezzi pronti, tutto pneumatico o elettroattuato, con almeno 4 persone addette, ognuna ad una cosa, insomma un Pit Stop [:D][:D][:D]) Battute a parte, penso che con 150-200€ potresti cavartela[:)] ma prendila con le mollette...è troppo che non li faccio...[:I][:I][:I][^] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 03/06/2011 alle 19:14:38
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 04/06/2011 alle: 11:22:30
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 03/06/2011  19:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, aspè...30€ i semiassi del ducato 2.5D? Sul serio? Ma vaccaboia, a me avevano preventivato cifroni astrusi, dove li prendo a quella cifra? Ovviamente comprensivi della campana del tripoide, vero?è quella che ho usurata...ora ne ho una di un mezzo meno alto che è usurata più all'interno, e sul mio lavora sul sano... Hai un contatto?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/06/2011 alle: 11:31:11
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 04/06/2011  11:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si parla dei Paraoli Semiassi Ducato [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 04/06/2011 alle: 12:01:46
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/06/2011  11:31:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah, ecco... Avevo letto male, mi sembrava strano...ma non si sa mai.[:o)][:o)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/06/2011 alle: 19:23:27
E una volta che ti hanno rimontato il tutto va dal gommista e fagli ricontrollare la convergenza, altrimenti rovini i pneumatici. Capitato al sottoscritto!![xx(]
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
