perdita olio motore ford transit 2003
1 20 9
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 12/09/2012 alle: 12:13:35
ciao a tutti, nel fare il tagliando al mio ford, ho notato parecchio sporco di olio sotto al motore, alche ho parlato con il mio meccanico di fiducia e mi dice di lasciar perdere, i furgoni sono soggetti a questo tipo di cose e di limitarmi a tenerlo controllato, non contento ho voluto sentire un'altro meccanico autorizzato ford (da me ritenuto onesto) e dopo averlo visionato mi dice che c'è da sostituire il paraolio e che più aspetto più è peggio, il problema però è che per poterlo cambiare bisogna smontare il muso del camper, morale spesa di circa 150€. vorrei sapere da voi cosa ne pensate sull'intervento, spesa, se è veramente il caso di farlo ecc... grazie anticipatamente
Ebracing
Ebracing
10/07/2012 39
Inserito il 12/09/2012 alle: 12:59:50
Ciao ma che paraolio devi sostituire?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/09/2012 alle: 13:01:27
quote:Risposta al messaggio di crik inserito in data 12/09/2012  12:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una perdita...è una perdita ! Se perde, è il caso di falo, se è un trafilamento o una trasudazione...forse si può rimandare e controllare... dipende un pochino dall'entità, sicuramente i meccanici che hanno visto e valutato l'entità del Leakage se si sono espressi, vanno ascoltati. Difficile, se non impossibile dirti se fare un lavoro o meno, devi Comunque deciderlo Tu, se perde il paraolio lato distribuzione, sporca e basta, se perde quello lato volano, si imbratta la frizione ! [:)] Ciao Gianfranco
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 12/09/2012 alle: 13:03:42
io ho un ford 2500TD del 92 ho sostituito la guarnizione della coppa ma la perdita c'è sempre parlato col meccnico mi ha detto che è il paraolio da circa 2 anni cammino cosi unico accorgimento controllo olio prima di partire sopratutto per lunghi viaggio in un anno arrivo ad aggiungere meno di 1/L e 1/2 di olio costa pui la manodopera che il ricambio Anty
Modificato da Anty99 il 12/09/2012 alle 13:05:31
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 12/09/2012 alle: 14:46:36
premesso che in meccanica non sono una cima (a parte le piccole manutenzioni olio, filtri ecc...per il resto sono un pò in difficoltà), da quel che ho visto è nella parte anteriore quindi dovrebbe essere dal lato volano (correggetemi se sbaglio) anch'io sono del parere che una perdita è sempre una perdita e quindi va riparata, l'entità del danno non la ritengo grave perchè non sporca in terra però c'è sempre del fatto che pùò peggiorare e quindi rimani sempre nel dubbio. in termini di consumi ho fatto ad agosto 1700km andata e ritorno dal gargano e praticamente non ha consumato olio il che mi fa sperare bene....cosa fare?. il costo è esagerato secondo voi? visto e considerato che un paraolio costa circa 10€! ciao e grazie
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 12/09/2012 alle: 15:20:24
Il paraolio costa 20 euro,non e quello lato volano ma e quello lato puleggia esattamente quello del carter distribuzione,non bisogna smontare tutto il muso,ma la ventola,la cinghia servizi e convogliatore del radiatore,il prezzo può andare,io lo farei riparare altrimenti nel tempo ti ritrovi il motore incrostato di olio e polvere. scugnizzo50
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/09/2012 alle: 15:24:51
quote:Risposta al messaggio di crik inserito in data 12/09/2012  14:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è lato anteriore, ed il mezzo, come immagino, è a Trazione posteriore (siccome il meccanico parla di smontare la calandra...), allora si tratta del Paraolio distribuzione[;)] un suo trafilamento, può interferire con la cinghia di distribuzione, nei mezzi che ne sono dotati[;)] altrimenti, causa come Danno e disturmo maggiore, dell'imbrattamento... la perdita che ne consegue...anche se abbondante, sarà al massimo di qualche bicchiere d'olio per Migliaia di Km... io, il lavoro lo faccio comunque, tendenzialmente, in quanto, un'anomalia è e rimane un'anomalia... [;)] Ciao Gianfranco
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 12/09/2012 alle: 15:29:50
E un 2003 quindi e a catena non a cinghia. scugnizzo50
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/09/2012 alle: 15:33:40
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 12/09/2012  15:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] [;)][;)][;)] Vero, NON mi sono letto il Titolo... [:I] Ciao Gianfranco
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 12/09/2012 alle: 16:28:30
no problem, si è a catena a questo punto lo faccio fare che cosi mi tolgo pensieri strani dalla testa nella speranza che non ci sia altro in agguato, sai quando smonti non sai cosa trovi... grazie a tutti
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
