Perdita potenza con clima acceso
1 20 4
Teo87
Teo87
12/06/2025 0
Inserito il 12/06/2025 alle: 15:23:25
Ciao a tutti,
sono in possesso di un ARCA M4 del 2001 motorizzato Mercedes sprinter 316 CDI, ultimamente mi sta facendo impazzire per via di alcuni problemi elettrici,
l'ho portato dal meccanico perchè mi si spegneva mentre andavo ed entrava in protezione dopo averlo riacceso, dopo mille tentativi sono riusciti a risolvere la problematica sostituendo i cavi che vanno agli iniettori.
Per arrivare a questo hanno fatto mille tentativi sostituendo iniettori, vari tubi di condotta gasolio, e anche la centralina.
Da quando è stata sostituita quest' ultima il camper ha iniziato a perdere potenza quando si accende il clima, ho testato il camper con il meccanico e mi ha confermato che accendendo il clima si stacca la turbina.
La centralina che hanno montato non era di un camper ma di uno Sprinter cassonato, mi ha detto di averla fatta mappare come quella originale del camper ma a quanto pare non è cosi.
Ora ho provato a rimontare la vecchia me il camper non parte, e una volta portata da  uno specialista che mappa centraline mi è stato detto che questa non ha più alcuna mappatura è come se fosse "vergine".
Come posso risolvere la questione? dove posso trovare una centralina uguale alla mia originale?
Grazie per l'aiuto!
Inserito il 12/06/2025 alle: 15:28:38
In risposta al messaggio di Teo87 del 12/06/2025 alle 15:23:25
Ciao a tutti, sono in possesso di un ARCA M4 del 2001 motorizzato Mercedes sprinter 316 CDI, ultimamente mi sta facendo impazzire per via di alcuni problemi elettrici, l'ho portato dal meccanico perchè mi si spegneva
mentre andavo ed entrava in protezione dopo averlo riacceso, dopo mille tentativi sono riusciti a risolvere la problematica sostituendo i cavi che vanno agli iniettori. Per arrivare a questo hanno fatto mille tentativi sostituendo iniettori, vari tubi di condotta gasolio, e anche la centralina. Da quando è stata sostituita quest' ultima il camper ha iniziato a perdere potenza quando si accende il clima, ho testato il camper con il meccanico e mi ha confermato che accendendo il clima si stacca la turbina. La centralina che hanno montato non era di un camper ma di uno Sprinter cassonato, mi ha detto di averla fatta mappare come quella originale del camper ma a quanto pare non è cosi. Ora ho provato a rimontare la vecchia me il camper non parte, e una volta portata da  uno specialista che mappa centraline mi è stato detto che questa non ha più alcuna mappatura è come se fosse vergine. Come posso risolvere la questione? dove posso trovare una centralina uguale alla mia originale? Grazie per l'aiuto!
Sicuramente in Mercedes, con il telaio ti danno la centralina esatta per quel veicolo
Inserito il 12/06/2025 alle: 15:40:03
Con il senno di poi, penso che essere andati subito in Mercedes Van/Truck anzichè da un generico, si sarebbe risolto subito e forse anche speso meno.
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 16/06/2025 alle: 21:50:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/06/2025 alle 15:40:03
Purtroppo sono d'accordo. Comunque un problema comune agli Sprinter di quella serie è l'attuatore della turbina, non è detto che lo scarso rendimento sia necessariamente da attribuire al clima, potrebbe essere semplicemente una coincidenza.
------ Rapido 987F - Ducato Scudato 250 - 2,3Mjt ex Mc Luois Stirling 700 - MB Sprinter 316cdi
Inserito il 17/06/2025 alle: 06:53:25
questo succede ad affidarsi ai meccanici generici, ti avranno sostituito anche quello che non serviva, ho uno Sprinter 316 con 200.000 km, ultimamente mi ha dato un pò di problemi, risolti in concessionaria Mercedes, il camper ha 20 anni, ci stà, tempo fa mi si è bloccato il cambio automatico, se fossi andato da un meccanico generico avrebbero sostituito tutto il cambio, in Mercedes hanno sostituito la pompa dell’automatismo, dicendomi che questi cambi non hanno mai niente, vanno bene, la pompa ha lavorato per 20 anni e 200.000 km, è normale usura, anche a me hanno cambiato l’attuatore turbina due settimane fa, speso 240 euro, con l’attuatore malfunzionate ho fatto più di 1000 km, con i motori attuali te lo scordi, portalo in concessionaria, non sono delle sanguisughe, oltretutto hai una garanzia europea del lavoro svolto, cosa non da sottovalutare
aggiungo
ti hanno sostituito la centralina, per quale motivo? non sapevano dove sbattere la testa? a me quando hanno cambiato l’attuatore hanno detto che potrebbe essere anche il cavi che partono dalla centralina, se si dovesse ancora manifestare il calo di potenza, faranno un by pass, centralina/attuatore, non cambiano tutti i cavi, questo in concessionaria Mercedes
Modificato da Hecktor2 il 17/06/2025 alle 06:58:12
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
