perdite olio con foto
1 20 61
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 11/03/2012 alle: 11:48:24
oggi facendo un controllo ho notato due perdite di olio, una sul lato destro del motore (lato guida) dietro alla cinghia, l'altro sotto il motore (penso sia il cambio) ma ne capisco poco. La meccanica è ford del 2007 140 TP. Se qualcuno gentilmente mi può consigliare come intervenire e se la cosa è grave. Km percorsi 52000 grazie ciao maci
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 11/03/2012 alle: 12:11:08
ciao, dalle foto riesco a vedere bene solo la perdita del paraolio del volano , cioe piu precisamente dalla flangia paraolio ( difetto classico ford) consiglio fa finta di essere ceco al momento che magari dovrai rifare la frizione farai sistemare la cosa.
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 11/03/2012 alle: 13:07:03
non mi ero mai accorto delle perdite anche se a dire il vero era da qualche mese che non controllavo. Ho notato prima quella dentro al vano motore, in quanto ho visto una goccia d'olio vicino alla ruota. Una volta steso sotto ho notato anche quella sul cambio, che sicuramente prima dell'inverno non c'era. La cinghia l'ho controllata, non struscia da nessuna parte però effettivamente ha micro crepe. Cosa mi consigliate di fare? grazie maci
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 11/03/2012 alle: 14:24:50
Asso! Mica cavolate... lo porto dal medico e ti faccio sapere. Per quanto riguarda la distribuzione fortunatamente ha la catena quindi me la cavo con meno...spero. grazie ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/03/2012 alle: 14:44:31
La perdita olio localizzata tra il motore ed il cambio è da imputare alla scarsa planarità della superficie di appoggio del paraolio dell'albero motore, l'unica soluzione è quella di sostituire il paraolio ed applicare un sigillante sulle superfici di appoggio.. p.s stringere i bulloni non serve a nulla... Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 11/03/2012 alle 14:45:48
miami74
miami74
Inserito il 11/03/2012 alle: 19:54:49
Concordo![:)]
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/03/2012  14:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mirkosway
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 11/03/2012 alle: 20:23:17
puoi pulire con il diluente lo sporco e mettere sulla giunzione dove perde un "cordoncino" di pasta rossa. Esteticamente non è una bellezza ma vedrai che non perderà più.
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 11/03/2012 alle: 20:53:46
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 11/03/2012  20:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,perchè dai dei consigli tecnici meccanici quando non sei sicuro?in quel tratto del cambio che esce olio ,non cè olio ma cè il volano e la frizione,e quel foro che si vede serve proprio a far defluire quel minimo di olio che trafila dai paraoli sia del motore che dal cambio,se si tappa succede che frà qualche anno sale il livello dell'olio in quel punto della campana e riesce a bagnare la frizione ,un volta bagnata la frizione si resta a piedi. scugnizzo50
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/03/2012 alle: 21:41:29
Riguardo alla perdita che si può vedere nei pressi della cinghia dei servizi , è da imputare al piano d'appoggio della pompa vuoto (la pompa che produce la depressione all'interno del servofreno )purtroppo , quando la perdita diventa copiosa , necessita la sostituzione dell'intera pompa[V] P.S consiglio a chi non è afferrato sull'argomento , di astenersi dal dare consigli sbagliati e drammaticamente dannosi... Saluti Paolo
miami74
miami74
Inserito il 11/03/2012 alle: 21:43:51
Scugnizzo a ragione! Fai quello che dice Paolo61. Comunque niente di preoccupante, se la perdita è poca, quasi nulla (una goccia al mese) non toccare nulla.Pulisci tutto e tieni in osservazione... Mirkosway
miami74
miami74
Inserito il 11/03/2012 alle: 21:47:23
Cambiare tutta la pompa!Dove hai preso questa info?Tnx[:(]
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/03/2012  21:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mirkosway
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:24:58
le stesse medesime perdite le ho anche io nel mio con 42000km ,il depressore sono riuscito a farlo cambiare in garanzia 2 anni fa',il paraolio del volano no! non mi sostituivano la frizione in garanzia perche trascorsi troppi km e allora non ho fatto smontare il cambio per farmi rimontare la frizione vecchia.lo sostituiro' io personalmente quando necessitera' di rifare la frizione , mo non e' una grande perdita ogni tanto la controllo.cmq se non e' in garanzia prova solo a sostituire la guarnizione del depressore mettendo un po' di sigillapiani a volte abbiamo risolto cosi almeno per un bel periodo visto il costo del depressore[:)][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:28:55
quote:Risposta al messaggio di miami74 inserito in data 11/03/2012  21:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è dal 1979 che riparo ford, una vaga idea me la sono fatta[;)]
Modificato da paolo 61 il 11/03/2012 alle 22:57:37
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/03/2012 alle: 08:13:54
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/03/2012  22:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Ma Dai [?][?] [:o)][:o)][:o)] [;)] Ciao Gianfranco
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 12/03/2012 alle: 09:59:13
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 11/03/2012  20:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> veramente il foro l'ho scambiato per una goccia d'olio. Non ho visto il foro. Credevo che fosse una perdita tra le due battute.
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 12/03/2012 alle: 19:14:04
> [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao e buoni kilometri
miami74
miami74
Inserito il 12/03/2012 alle: 19:52:16
La tua esperienza emerge subito![:)]
> Mirkosway
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 13/03/2012 alle: 16:27:53
purtroppo la perdita è evidente quindi prima delle vacanze estive sarebbe meglio sostituirla, in quanto potrebbe consistere la spesa? grazie maci
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 13/03/2012 alle: 16:32:01
ovviamente condivido l'appunto di paolo perchè per chi come me non se ne intende e chiede consiglio, suggerimenti sbagliati creano solo confusione. grazie
miami74
miami74
Inserito il 13/03/2012 alle: 17:30:52
quote:Risposta al messaggio di maci71 inserito in data 13/03/2012  16:32:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bhè fare una diagnosi esatta al primo colpo con una foto non è cosa facile, discutiamone un attimo. Se Paolo ha lavorato alla Ford per anni e conosce il tuo motore, è ovvio che ha un vantaggio su tutti, ma gli altri non sono sciocchi.Quella cinta comunque cambiala.Anch'io all'inizio avevo scambiato la "campana" con la scatola del cambio..[:D] Stavo pensando, visto che alcuni lamentano i tuoi stessi problemi, prova ad andare alla Ford e domandagli se il tuo mezzo ha subito dei richiami.Normalmente i proprietari vengono avvisati con raccomandata dalla casa madre,ma visto che spesso sui camper i proprietari cambiano spesso...tu il camper l'hai comprato nuovo?Prova, magari te lo riparano e con i pezzi "modificati" e non avrai piu' problemi! A gratis![:D]Perchè Paolo non fai qualche "telefonatina"?[:)] Mirkosway
Modificato da miami74 il 13/03/2012 alle 17:34:48
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/03/2012 alle: 19:38:32
quote:Risposta al messaggio di maci71 inserito in data 13/03/2012  16:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , se la cosa può consolarti , anche il mio presenta la stessa perdita ( quella tra cambio e motore ) il mio mezzo ha 73000km , smontare il cambio a questo chilometraggio x sostituire soltanto il paraolio , non conviene , aspetto qualche altro chilometro , e quando intervengo , sostituisco pure frizione e volano, naturalmente utilizzando la modifica a volano fisso Considera che il paraolio con il supporto costa circa 50 euro , e la mano d'opera è la stessa del lavoro completo ( circa 4 ore ) mentre il costo del kit volano-frizione modificati , si aggira sui 700 euro. Saluti Paolo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
