Perdo le ruote!
2 20 40
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/11/2014 alle: 10:45:23
quote:Risposta al messaggio di Adrianocbr900 inserito in data 27/11/2014  09:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il Problema di svitamento c'era anche sul Daily prima serie, all'anteriore, dove, con i dadi piani, bisognava serrarli Molto forte. Anche sui Camion, il sistema ed il problema è lo stesso, esistono dei segnaposizione da calzare sui dadi per visualizzare eventuali allentamenti per tempo [;)] esempio: http://www.coflex.it/it/prodotti/checkpoint-safety.asp [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 27/11/2014 alle: 11:20:25
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/11/2014  10:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho visto che all'estero quei segnaposizione li hanno quasi tutti i camion, mi sembra molto utile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/11/2014 alle: 11:47:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/11/2014  11:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, è un'accessorio molto utile, magari NON indisensabile ma...per il costo che ha [;)] Nello stabilimento, ho imposto l'installazione su tutta la bulloneria soggetta a vibrazione o sbalzo termico, per la bulloneria statica, dei cappuccia protezione della filettatura da intemperie polvere ecc ecc [;)] Ciao Gianfranco
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/11/2014 alle: 11:57:54
mi ricordavo bene i dadi del cerchio sono conici http://www.transitcenter.it/shop/product_info.php/product/dado-della-ruota-sinistra-ford-transit-1978-1991-3417 Laikista Ecovipparo x passione
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 27/11/2014 alle: 12:15:45
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 27/11/2014  11:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> però vedo che indica "dado della ruota destro" e "dado della ruota sinistro" a questo punto penso che ci sia da un lato filetto destro e dall'altro filetto sinistro. Potrebbe anche essere, la butto la, che in occasione di una riparazione del mezzo, sia stato montato un tamburo di recupero e che sia stato erroneamente montato un tamburo del lato sbagliato. Andrei a controllare s la ruota anteriore delo stesso lato ha filetto dritto o rovescio. Casomai non è così perchè mi sembra assurdo, ma controllare non costa nulla. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/11/2014 alle: 13:05:04
sul Transit di quell'epoca con cerchi a 6 fori, sul lato destro dadi destri sul lato sinistro dadi sinistri, quest'ultimi sono contrassegnati con una tacca sul dado, potrebbero aver invertito i tamburi, facile [:D]
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/11/2014  12:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 27/11/2014 alle 13:07:15
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 27/11/2014 alle: 14:42:48
A questo punto aspettiamo un riscontro da franco 64.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 27/11/2014 alle: 15:31:28
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/11/2014  10:41:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok ho toppato[:D] Mario SP
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 27/11/2014 alle: 17:29:11
Questa è l'altra ruota e questa è la ruota presa da un'altra angolazione come si vede sembrano diversi i dadi dove ci sono le rondelle [?] Sono camperista nel DNA !
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/11/2014 alle: 18:46:15
a guardare le ultime foto sembra che abbiano cambiato i dadi, solo uno ( cerchiato rosso )è rimasto originale,devono avere la sede conica che và sul cerchio per maggior serraggio, è meglio controllare tutti i dadi delle ruote e se necessario sostituirli ( ricordati che esistono dadi DX e SX ) fà riferimento al link postato in precedenza Laikista Ecovipparo x passione
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/11/2014 alle: 18:53:06
quote:Risposta al messaggio di franco 64 inserito in data 27/11/2014  17:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Perchè, oviiamente, a quanto sembra, sono stati rovinati i filetti verso il fondo, pertanto, fra rondella, e dado più alto, si è cercato di andare ad utilizzare il filetto "Sano" che sporgeva dai dadi...2, o 3 mm di filetto sano... [V][V][V][V][V][V] La regola dice, che perchè un filetto tenga, la lunghezza di presa deve essere almeno pari al diametro, perciò se sono dei 14X1,5 come pare, dovrebbero avere 14mm di lunghezza con filetto sano... se tiene meno...è pericoloso ! L'Unica soluzione, è sostituire le colonnette, con Nuove, se sono filettate sul mozzo, si svitano e si sostituiscono..., se sono fisate per interferenza, bisogna spiantarle fuori, rileverne le misure, e verificare se si trovano in commercio o se...realizzarle Ex Novo, in Officina [;)][;)][;)] Altro da fare...NON c'è ! [^] [:0] Ma scusa...che mezzo sarebbe [?] Non credo sia...un segreto [:I] Con questo dato..."Qualcuno" potrebbe anche sapere, o ricordare, come è fatto il tutto [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/11/2014 alle: 18:57:25
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 27/11/2014  18:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, quelli NON sono Conici... Fidati [;)][;)][;)] Il Cono è differente, e pure il cerchio lo è [;)] Sono Piani, e qualcuno...ci ha già "Pastrocchiato" Sopra... Fosse anche, montare delle viti più lunghe, al posto delle colonnette (vedi foto della ruota Incriminata...[V][V][V]) Non solo, delle gomme MAXXIS al posteriore di un VR....la dice Anche abbastanza lunga sul...livello di "Attenzione" prestato [|)][|)][|)][|)][|)] Ciao Gianfranco
sem62
sem62
14/03/2009 160
Inserito il 28/11/2014 alle: 21:31:48
Prova a sostituire le rondelle appropriate al prigioniero e precisamente quelle in acciaio spaccate, questa tipologia di rondelle e fatta in modo da bloccare il dado quando viene serrato, di solito usate in quei componenti meccanici soggetti a vibrazioni, dovresti risolvere. Ho avuto un analogo problemi su mio trattore con lo stesso sistema di fissaggio delle ruote, ho risolto in questa maniera.
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 07/12/2014 alle: 15:29:18
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/11/2014  18:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Speedy questa settimana va dal meccanico e poi sapremo di più ma per le gomme ti puoi spiegare meglio GRAZIE Franco Sono camperista nel DNA !
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/12/2014 alle: 07:42:44
quote:Risposta al messaggio di franco 64 inserito in data 07/12/2014  15:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che quelle gomme, costano sicuramente poco, ma ...NON sò come fidarmi di loro al posteriore di un mezzo...pesante [:0] Quelle sono ruote con camera d'aria, NON Tubeless... farei un bel controllo e sostituzione gomme con altre più...diciamo...Appropriate [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 09/12/2014 alle: 14:01:05
. . ...si potrebbe sapere di che meccanica si tratta ? Io non ricordo nessun cerchio gomme fatto senza fori raffreddamento.il mozzo e' chiaramente di un TP In altro post dici avere gomme 205r14 non conoscendo la meccanica sono comunque propenso che la tua misura sia 205/70r14 ma sul libretto ci sarà scritto 195r14 misura in voga in quelli anni ...forse ti tornerebbe conto saperlo anche tu su quale meccanica stai viagggiando
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 17/12/2014 alle: 11:45:01
Chiedo scusa a tutti per le poche informazioni che ho dato, motorizzazione Ford Transit 2496 diesel (mod.4DA) immatricolato nell'85 in Germania non è gemellato e può portare le seguenti gomme 205R14C6PR - 195R14C6PR , comunque il responso del mio meccanico è stato implacabile "avendo girato con i dadi mollati ha danneggiato il mozzo quindi ora il cerchione non poggia più in piano allora se mettessi un cerchione nuovo si rovinerebbe anche questo" ed ecco appunto il risultato Quindi il meccanico consiglia la sostituzione del mozzo o al massimo l'assale completo addirittura metterlo gemellato (ma si può?) E questo è il mozzzo danneggiato Sono camperista nel DNA !
Modificato da franco 64 il 17/12/2014 alle 11:47:22
Inserito il 17/12/2014 alle: 13:00:37
. . Sarà... Come già detto non ricordo di aver visto tali cerchi su transit non gemellato anzi ci scometto che hai già un assale di transit gemellato e pure i cerchi Il mio del 86 e quelli dei miei conoscenti di anni prima con ruote singole mai avuti tali cerchi Guarda bene e vedrai due spessori che tengono il disco staccato e un po piú in fuori praticamente non appoggia al tamburo Per le gomme e' giusta la misura del ruote singole 195r14 mentre l altra quella giusta è 205/70r14 Montaci le 195r14 e ti ritroverai ad avere un dragster...no ma in salita soffriresti di meno Quale è la posta ? Non mi piace vincere facile...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/12/2014 alle: 16:38:56
il Transit 100L non gemellato altrimenti sarebbe il Transit 150 o 190 monta quei cerchi pieni con 6 dadi Laikista Ecovipparo x passione
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 06/04/2015 alle: 17:44:07
Ciao a tutti scusate il ritardo ma ho avuto un sacco di problemi di salute , allora ho seguito un consiglio di un amico smontato il tamburo dal mozzo e ho spianato la parte dove appoggia il cerchione poi dallo stesso tornitore ho fatto fare i dadi con i collari più larghi per prendere meglio i fori dei cerchi perchè poi ho fatto una scoperta terrificante nel frattempo cioè la ruota di scorta era inutilizzabile causa appunto essere rovinata nei fori di fissaggio quindi sono stato costretto a cercarne uno , ho fatto una ricerca e ho trovato un cerchio nuovo sul sito motomobil . Ora posso viaggiare più tranquillo ! Grazie a tutti per l'aiuto [:D] Sono camperista nel DNA !
Scalino Elnagh Doral
daleo
58 minuti fa
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
