Perita serbatoio idoguida Iveco 2.8
1 20 17
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 24/12/2009 alle: 16:45:23
Sul mio Laika su Iveco Daily 2,8 del 1997 ho notato che da sopra il serbatoio dell'idroguida fuoriesce il liquido e il livello va sempre sotto di un centimetro rispetto al dischetto bianco che è all'interno del serbatoio, nonostante i miei rabbocchi. La guarnizione del livello tiene bene e il tappo del serbatoio non mi sembra abbia problemi. Considerando che ho fatto ultimamente solo uscite non superiori ai 200-300 Km la cosa mi preoccupa se i km dovessero essere di più. Cosa posso fare?
Inserito il 24/12/2009 alle: 17:05:59
saluti ho un mobilvetta icaro sulla stessa meccanica e ti consiglio di controllare se hai perdite dai soffietti in gomma della scatola guida,sul mio c'era un piccolo trafilaggio (innoquo 100cl ogni 10/15 mila km. Saluti ed auguri Enzo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 24/12/2009 alle: 17:31:43
innanzitutto auguri, cmq per precisare le cuffie della scatola non servono per non far perdere olio ma solo per prevenire che la sporcizia l acqua il fango rovinino la tenuta della testa , cmq tornando alla pedita controlla che la valvola di sfiato sul tappo non sia danneggiata e perda da li specie a caldo.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 24/12/2009 alle: 22:12:37
Controllerò quanto prima, festività permettendo, e poi vi farò sapere. In effeti a freddo e non sotto sforzo non riesco a vedere da dove perde, anche sotto il motore. Auguri a tutti!
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 25/12/2009 alle: 09:42:56
Ci sono dei prodotti spray detergente tipo "pulitore freni" che quando asciugano lasciano tutto secco e non lucido, facilitano molto la ricerca di perdite olio. Vorrei precisare che nei circuiti di olio idraulico non bisogna mai trascurare le perdite anche se dai parapolvere, in quanto come esce olio entra anche sporcizia e cò provoca una precoce usura dei componenti. Ciao
Modificato da Samuele il 25/12/2009 alle 09:46:58
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 25/12/2009 alle: 16:21:47
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 24/12/2009  16:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il livello dell'olio dell'idroguida lo devi controllare a motore in moto e a ruote dritte, perchè in quel caso ti segna il livello giusto. Poi vedi cosa ti segna. Ciao Alessandro.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 26/12/2009 alle: 10:51:30
controlla se l'olio e' effettivamente rosso se tu non aggiungi troppo olio e l'olio sale di livello la pompa trafila olio motore miscelandosi a quello del servo cosi amenta il livello e fuoriesce cmq per il controllo livello e' la stecca vicino al tappoanche se e' elettronica
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 27/12/2009 alle: 22:46:07
Ho controllato il tappo ma non c'è alcuna valvola di sfiato!!
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/12/2009 alle: 22:53:23
guarda bene ce come un rivetto in plastica sul tappo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/12/2009 alle: 23:07:29
Ciao , lo sfiato nel serbatoio è d'obbligo , controlla bene , probabilmente è proprio dove esce l'olio. Saluti Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/12/2009 alle: 23:51:22
ora che ci ripenso, nel tuo daly nella vaschetta hai un filtro. vedrai che e sporco quello e l olio a caldo ti fa molta schiuma quindi fuori esce.,
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 28/12/2009 alle: 22:24:09
Il serbatoio dell'idroguida è grande, di colore nero, posto dietro il filtro del gasolio, alto circa 30cm e con diametro sui 20 con un tappo a vite al centro del diametro di circa 10 cm. Un pò spostato indietro, sempre sopra al serbatoio, c'è l'asta del livello con gli attacchi elettrici per la spia sul quadro. Prima che faccia qualche danno irreparabile, dove posso trovare il filtro da pulire? Grazie per la vostra preziosissima collaborazione.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 28/12/2009 alle: 23:41:28
lascia stare il filtro non si pulisce ma al piu' sostituiscilo la perdita sta sopra o sotto il serbatoio? sotto controlla il tubo grande di mandata se e' bagnato sostituisci le fascette le originali dopo un po' non tengono cmq il livello deve esssere appena copre il filtro se ne metti di piu' e'normale che esce
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 29/12/2009 alle: 18:22:52
Perde da sopra il serbatoio
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:31:51
Ho acquistato il filtro nuovo del liquido idroguida ma vorrei sapere come fare per togliere dal vecchio quell'attacco ad incastro da applicare poi sul nuovo.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 06/01/2010 alle: 22:08:58
se non ricordo male dovrebbe avere una specie di ghiera sopra che si ruota di mezzo giro cmq prima aspira l'olio con una siringa che vedi come e' fatto non e' difficile
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 11/01/2010 alle: 13:37:47
Ho estratto il tutto che è composto dal filtro più tutto il sistema che va ad incastro. Questo sistema va applicato al nuovo filtro e quindi estratto dal vecchio ma non so se è sufficiente tirare il tutto con decisione oppure altro.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/01/2010 alle: 15:22:20
dovrebbe essere cosi rimedtti nel nuovo e fai incastrare il tutto
Saltato tappo canna fumaria.
