Pesato il camper
6 20 158
rolando mainini
rolando mainini
03/04/2008 88
Inserito il 05/05/2015 alle: 19:31:54
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 05/05/2015  18:19:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, il precedente proprietario aveva fatto montare il tec 29 per far funzionare il condizionatore Dometic B1600 e poi ha fatto montare il Gasperini per ricaricare la batteria dei servizi.[:D] Rolando Guidatore di camper Kentucky Estro 9 2008
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 05/05/2015 alle: 19:52:31
Anch'io ho l'accoppiata B1600 + Tec29, ma il precedente proprietario, da vero signore, ci ha messo (e lasciato) sopra un Efoy 1600 [:D] Il tutto "condito" da un caricabatterie 220V Waeco 45A (!) e un NCA power gold 20A, mentre ho eliminato il Battery Duo a favore di un parallelo secco sulle BS nuove (quelle che ho trovato erano andate). Manca solo un pannellino solare (slim 100W - ho il tetto affollato) al quale sto provvedendo io! [8D] Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Inserito il 05/05/2015 alle: 19:56:10
quote:Risposta al messaggio di rolando mainini inserito in data 05/05/2015  19:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aveva le idee chiare[:D][}:)][:D][:D][8D] Puoi togliere il gasperini e rivenderlo, per caricare le batterie basta il generatore.. Bob, certo anche il tuo aveva idee chiare, mica saranno parenti?[:D][:D][:D][:D] -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Modificato da Grinza il 05/05/2015 alle 19:57:32
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 05/05/2015 alle: 20:59:13
Grinza, nel mio caso il precedente proprietario, che è titolare di un'impresa di installazione e assistenza di grossi impianti di climatizzazione e che quindi aveva accesso "gratuito" ad elettricisti professionali, aveva un tipo di passione quasi compulsiva. In pratica, dopo ogni uscita modificava qualcosa per evitare il ripetersi di ogni piccolo inconveniente. Mi ha detto di aver comprato il camper (uno dei primissimi kreos 3002 su 35C17) e l'ha ritirato con generatore + clima cellula. Poi l'ha pesato e l'ha reimmatricolato 42 qli [:D] Le modifiche effettuate al mio mezzo sono innumerevoli e piuttosto invasive nella parte elettrica, con una centrale di teleruttori/contattori che smistano la 220 a seconda che arrrivi dalla rete, dal tec29 o dagli inverter. In più è stato installato un circuito di ricarica mostruoso con i famosi 45A - per un assorbimento di 1,1 kW - fortuna che ho trovato un modo per limitarlo a "soli" 15A. Poi ho trovato una montagna di modifiche ben realizzate con interruttori casalinghi, diverse prese aggiuntive, barre LED bianche ma anche blu (notturne) passando poi per il sedile guida ammortizzato e un impianto stereo con ampli (su cui sto lavorando perché non mi soddisfa). Aggiungi pure due TV LCD e un' antenna satellitare automatica con dual feed - per me che la TV proprio non la guardo [:D] - ma molto comodo per i bambini. Conti alla mano, da una stima del costo da nuovi, in sintesi il mio mezzo monta oltre 20.000 euro di accessori, in più unipro e oltre ad essere sempre rimessato al coperto, veniva lucidato due volte l'anno. Non sto a dirti che, a prezzi comparabili, dietro a questo ho letteralmente sbavato e infatti l'ho acquistato anche se completamente fuori budget! [:p] Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 05/05/2015 alle: 21:04:23
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 05/05/2015  20:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se é omologato 42 quintali non hai problemi, puoi mettere anche il superfluo, comunque un grande mezzo. -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 09/05/2015 alle: 12:28:14
Ciao, pesato il mio nuovo EV1 [:0][:0][:0][^][V][:0][:0] - EV1 x290 su 3000 - Serbatoio maggiorato da 120 LT (pieno per un quarto) - cerchi in lega e gomme da 16" (in alternativa a 15" di serie) - Doppio serbatoio acque chiare (VUOTI.. :( ) - 2 Bombole Beyfin (quelle in vetroresina PIENE appena prese) - Tendalino - Portabici da 4 - 2 Pannelli Solari - 2 Batterie Servizi - Antenna Satellitare Mobilsat - TV LCD 19" e decoder - Piastra girevole sedile lato passeggero - Inverter - Autoradio Doppio DIN - Retrocamera - Sensori di pargheggio - Stoviglie varie - Letti preparati con cuscini - Qualche accessorio nel gavone (tubo acqua, Prolunga e cavi elettrici, 1 casetta degli attrezzi) - Nessuna provvista - Nessuna sedia e tavolo da esterno - Nessuno a bordo! :( ... Noi siamo in 5 (2 adulti e 3 bambini) - Come dicevo tutti i serbatoi scarichi Il tutto per il modico peso di 3.420 KG ! .... Mamma penso proprio che in assetto vacanza in 5 supereremo i 4000kg ... :(( Se dovessi passare dalla svizzera devo essere vuoto e al max con mia moglie e un bimbo considerando la poca tolleranza... Ciao a tutti! Franco
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 09/05/2015 alle: 13:06:39
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 09/05/2015  12:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "penso proprio che in assetto vacanza in 5 supereremo i 4000kg ... " Scusa, ma è un telaio light? Da quello che scrivi "gomme da 16' in alternativa a 15' di serie" sembrerebbe proprio di sì. Consiglio una drastica cura dimagrante al camper[^] Auguri[B)] Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Modificato da kind of blue il 09/05/2015 alle 13:07:54
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 09/05/2015 alle: 15:24:11
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 09/05/2015  13:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si si confermo telaio light... Eh eh... camper nuovo nuovo che smonto ?!? Al massimo vado in vacanza da solo senza famiglia... [:D][:D][8D][8D] Franco
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 09/05/2015 alle: 17:38:59
Giusto così per parlare, per esempio si potrebbe smontare: * tendalino (4mt) -40 kg * 2^ batteria servizi -30 kg * doppio serbatoio chiare -10 kg * antenna sat. e tv -25 kg * inverter -5 kg e sono già oltre 100 kg in meno, mica poco[^] Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 09/05/2015 alle: 17:40:10
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 11/05/2015 alle: 20:26:31
Rimor Katamarano 12P del 2008, acquistato lo scorso anno...dopo aver letto molti post sull'argomento, ho deciso e trovando un posto con persone disponibili mi sono recato presso una pesa basculante a Roma per una prima verifica... queste le dotazioni.. Motore 2200 cc Veranda Antenna satellitare portatile ..mi sono presentato con: tutto quello che rimane mediamente nel camper (alimenti).
  • tutto quello che rimane mediamente nel camper (alimenti).
  • gavone pieno con : cunei, 4 sedie, 1 tavolo, 2° cassetta bagno, scaldabagno elettrico, accessori per acqua (tubo e innesti), Accessori per 220 V (cavo, prolunga e varie, liquidi vari (x wc, acque grigie, x bagno, ecc), materiale per pulizia varia, barbeque con 5 mt. di tubo e regolatore.
  • frigo VUOTO a parte 2 bottiglie di vino
  • armadi e sportelli quasi pieni con le normali dotazioni per essere sempre pronti a viaggiare.
  • 2 bombole del gas
  • 2 batterie servizi
  • serbatoi acqua chiara e grigie VUOTI
  • serbatoio gasolio 27 litri
RISULTATO del peso (senza nessuno a bordo) 2820 kg Capisco che il mio camper è economico e di conseguenza avranno risparmiato su tutto, ma sono soddisfatto ugualmente anche perchè a questo punto un porta moto con moto ci stà. Un saluto a tutti
Modificato da Voltsit il 11/05/2015 alle 20:48:46
Inserito il 11/05/2015 alle: 20:56:13
quote:Risposta al messaggio di Voltsit inserito in data 11/05/2015  20:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stento a crederci, la pesa é certificata? É un gemellato a trazione posteriore? Per quanto economico sia mi sembra molto poco -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Modificato da Grinza il 11/05/2015 alle 21:01:16
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:01:43
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 11/05/2015  20:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sò se è certificata, ma è un magazzino edile e la usano continuamente per verificare il peso del materiale che viene loro consegnato, e mi hanno detto che corrisponde sempre con quanto indicato sul documento di trasporto. inizialmente volevo portarlo a pesare dai "stracciaroli" ma sapevo che per default hanno le pese "starate". Non avevo pensato ai magazzini edili, in realtà l'ho trovato per caso ... e ho subito approfittato; va da sè che proverò a pesarlo anche da altri parti, per verificare l'affidabilità del risultato. Un saluto a tutti
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 13/05/2015 alle: 20:19:10
In risposta al messaggio di Voltsit del 11/05/2015 alle 21:01:43
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 11/05/2015  20:56:13 ()id=quote>id=quote>Non sò se è certificata, ma è un magazzino edile e la usano continuamente per verificare il peso del materiale che
viene loro consegnato, e mi hanno detto che corrisponde sempre con quanto indicato sul documento di trasporto.inizialmente volevo portarlo a pesare dai stracciaroli ma sapevo che per default hanno le pese starate. Non avevo pensato ai magazzini edili, in realtà l'ho trovato per caso ... e ho subito approfittato; va da sè che proverò a pesarlo anche da altri parti, per verificare l'affidabilità del risultato.Un saluto a tutti
Scusa in che zona lo hai pesato, mi potrebbe servire. Claudio
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 13/05/2015 alle: 21:55:51
L'ho pesato sull'Ardeatina, ma fidati che è pieno di pese, basta girare con un poco di attenzione; Es. Discariche, Stracciaroli, Depositi Edili e così via. Naturalmente nessuno certifica, il modo migliore di avere una misura "reale" e avere una misura media (quindi più pesate).
Un saluto a tutti
Modificato da Voltsit il 13/05/2015 alle 21:56:27
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 13/05/2015 alle: 23:06:27
per vs info stasera stavano pesando un mh che non ho identificato appena fuori dalla barriera di milano, in direzione di torino, all'inizio della tangenziale (io venivo da reggio emilia).
Aveevano praticamente una pesa portatile con un camion allestito ad hoc , nà roba enorme ! , di solito li vedo con le celle di carico. cmq iniziano anche qui a pesare.
Nick77
Nick77
02/09/2014 78
Inserito il 14/05/2015 alle: 09:32:16
ieri sono stato sulla pesa anche io (del consorzio agrario). Camper Adria 640Sk 3000 del 2007 con: tendalino, portamoto, pannello solare, doppia batteria servizio, ruota di scorta+ crick, cunei, tavolino+sedie (quelli pieghevoli piccoli), sdraio, ombrellone+ supporto da piantare, letti fatti, qualche vestito, apirapovere a batteria, liquido Wc (nuovo da 2litri), passeggino bimbo, pieno acqua, 3/4 gasolio, 2 bombole da 10 kg ma credo mezze vuote (non le ho pesate da sole), copertura termica invernale, tv , sospensioni aria alko, cavo elettrico 25m, inverter 600W, giochi mare bimbi, sensori parcheggio, telecamera post.....nessun passeggero a bordo....34.40 q . devo caricarci io, mia moglie e due bimbi con seggiolini. un po' di vestiti e le bici....speravo fosse qualche cosa in meno....(33q) devo alleggerire da qualche partecrying
e pensare che il portamoto proprio non mi serve ma è omologato (ci metto sopra le bici). pesarà un 100 kg?
ciao a tutti.
Nick
Modificato da Nick77 il 14/05/2015 alle 10:24:51
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 14/05/2015 alle: 20:11:11
In risposta al messaggio di Voltsit del 13/05/2015 alle 21:55:51
L'ho pesato sull'Ardeatina, ma fidati che è pieno di pese, basta girare con un poco di attenzione; Es. Discariche, Stracciaroli, Depositi Edili e così via. Naturalmente nessuno certifica, il modo migliore di avere una misura reale e avere una misura media (quindi più pesate). Un saluto a tutti
L'Ardeatina mi farebbe comodo (vicina a rivenditori). Potrei sapere dove? Claudio
franchi
franchi
07/11/2005 397
Inserito il 20/05/2015 alle: 19:53:20
Ciao Voltsit,
anche a me piacerebbe sapere dove hai pesato il tuo camper sull'Ardeatina, anche in privato.
Grazie.
Lory
Inserito il 20/05/2015 alle: 20:14:28
In risposta al messaggio di Nick77 del 14/05/2015 alle 09:32:16
Ciao ieri sono stato sulla pesa anche io (del consorzio agrario). Camper Adria 640Sk 3000 del 2007 con: tendalino, portamoto, pannello solare, doppia batteria servizio, ruota di scorta+ crick, cunei, tavolino+sedie (quelli
pieghevoli piccoli), sdraio, ombrellone+ supporto da piantare, letti fatti, qualche vestito, apirapovere a batteria, liquido Wc (nuovo da 2litri), passeggino bimbo, pieno acqua, 3/4 gasolio, 2 bombole da 10 kg ma credo mezze vuote (non le ho pesate da sole), copertura termica invernale, tv , sospensioni aria alko, cavo elettrico 25m, inverter 600W, giochi mare bimbi, sensori parcheggio, telecamera post.....nessun passeggero a bordo....34.40 q . devo caricarci io, mia moglie e due bimbi con seggiolini. un po' di vestiti e le bici....speravo fosse qualche cosa in meno....(33q) devo alleggerire da qualche parte e pensare che il portamoto proprio non mi serve ma è omologato (ci metto sopra le bici). pesarà un 100 kg? ciao a tutti. Nick
Il porta moto pesa circa 50 kg, d'inverno lo puoi togliere.
acqua pieno, puoi viaggiare con 20 litri cosí risparmi circa 80 kg.
gasolio 3/4 puoi andare a 1/2 così altri 20 kg risparmiati
poi cominci a vedere quello che hai dentro e non lo usi mai e il pentolame
io dico che riusciresti a viaggiare sui 36,5- 37 quintali
che tipo di olio ?
31 minuti fa
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
