Piedini di stazionamento
1 20 26
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 18/06/2012 alle: 10:08:02
So che è un argomento già trattato, ma volevo un consiglio. Finalmente ho fatto la prima uscita con la famiglia, tutto bene tranne quello che temevo, e cioè lo spostamento delle masse durante la fase notturna. mia moglie e pargolo dormono in mansarda e io nel letto in coda a castello. Il mezzo non è lungo (6,36Mt.) ma comunque si sente lo stesso. Avevo intenzione di prendere due piedini da mettere nella parte posteriore, ma non voglio spendere soldi inutilmente con marchingegni elettrici o idraulico, so che sono ottimi, ma sinceramente preferisco tenere in tasca parte dei soldi per fare il pieno e girare. Ho visto quelli manuali in alluminio di una nota marca con carico se non erro sino a 1000Kg ed anche in plastica. Quindi volevo sapere se qualcuno li ha e se si trova bene, non costano molto, penso che con un 100€ mi tolgo la paura, ma non vorrei fare acquisti errati. Grazie anticipatamente per le vostre risposte. Jllsley
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/06/2012 alle: 10:30:45
eh si, quello del dondolio e un bel problema! specie quando.... [8D] [8D] [8D] ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 18/06/2012 alle: 10:49:42
Si Roca, ma se prendi l'onda giusta del dondolio magari risparmi anche in "spinte supplementari", ma non so dirti, per ora il nanetto di casa con i suoi 2 anni e mezzo proprio non ci molla un pò di intimità in camper. A parte disquisizioni leggere, attendo valutazioni! Jllsley
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 18/06/2012 alle: 11:01:50
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 18/06/2012  10:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non vuoi virtuosismi o "sburonate" con telecomandi vari quando arrivi nelle aree di sosta....tipo americanata con gli idraulici che scendono al solo tocco delle tue dita...azz mi sono dilungato in una considerazione inutile[:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I].. Prendi quelli manuali e non avrai problemi... quelli con il fermo a scatto sò che a volte è capitato che mollano....mentre i classici con la vite senza fine e la chiave sono STRA'collaudati e sicuri....veloci puliti e sicuri...e anche economici... unica considerazione fatteli montare da chi ne sà!...sbagliare il punto di attacco può essere fatale anche per il telaio del mezzo...
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2012 alle: 11:09:06
>con 100 euro li prendi elettrici normali piedini manuali li trovi a molto meno
http://www.ebay.it/itm/PIEDINI-...
http://www.ebay.it/itm/Crick-el...
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/06/2012 alle: 11:28:50
concordo con i piedini manuali. semplicemente perche quello che non c'è non si rompe [;)] ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:00:43
salve vorrei comprare anch'io questi piedini ma ho un dubbio questi piedini sono universali cioe' dove vanno attaccati e penso che sia una cosa che possa fare chiunque o sbaglio? in piu' io ho un ducato del 2001 questi tipi di piedini vanno bene? cioè qualcuno che ne capisce piu' di me puo' charirmi le idee? io dietro al camper ho delle diciamo piastre con dei buchi vicino alla fine dei longheroni penso che vadano semplicemente attaccati con dei bulloni ho sbaglio? ringrazio fin da ora chi mi chiarisce le idee.[V]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:18:37
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 18/06/2012  12:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se parli di quelli manuali ne esistono di varie misure devi trovare un posto per attaccarli che non sia troppo interno altrimenti devi buttarti a terra per azionarli , deve comunque essere un trave portante del telaio
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:19:15
Ho sbagliato sicuraemnte a formulare la domanda, io non voglio quelli da attaccare al telaio, ma quelli fatti per intenderci piramidali con la vite che fa un'escursione di circa 15-20cm, li tolgo dal gavone e li posiziono sotto il telaio. Sicuramente nessun effetto stile american boys, ma funzionale. Jllsley
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:27:27
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 18/06/2012  12:19:15 (
>be allora ti conviene usare questi
http://www.ebay.it/itm/CRICK-AU...
almeno non fatichi con la vite
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:30:42
bene io dicevo quelli nell'inserzione proposta li posso mettere sotto un ducato del 2001 magari qualcuno che conosce o che ha gia fatto il lavoro potrebbe illustrarmi
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:42:51
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 18/06/2012  12:30:42 (
>sezione fai da te ne https://www.camperonline.it/fai... anche altri
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:50:35
io parlavo dei semplici piedini manuali da 66 euro no quelli elettrici quindi come attaccarli non riesco a trovarli
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2012 alle: 13:15:03
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 18/06/2012  12:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non riesco a postare il giusto intervento però sezione accessori /faidate esterni ne trovi diversi
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 18/06/2012 alle: 13:33:33
Grazie enniogreen, quelli idraulici mi sembrano una bella cosa. Mi servivano proprio in questa maniera, ed effettivamente idraulici e non a vite sono sicuramente meno gabolosi. Jllsley
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 18/06/2012 alle: 15:02:14
anche a mè piacerebbero idraulici..ma eri partito con la spesa di € 100,00 quelli idraulici hanno bisogno di uno zero in più prima della virgola...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D].. quelli a cavalletto e vitone lo ho anche io ..sono della F...ma... e sono molto leggeri e pratici...non avendoli montati di serie li porto spesso quando faccio molto stanziale...per mè molto stanziale vuol dire due notti nello stesso punto però...!!
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 18/06/2012 alle: 16:25:25
Se guardi il topic di enniogreen quelli idraulici (manuali) costano ancora meno del mio preventivato. Jllsley
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2012 alle: 17:54:30
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 18/06/2012  15:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>be direi che x quelli idraulici seri oltre lo 0 serve anche un bel 3 davanti [:D][:D] io ho montato quelli elettrici ne ho messi 4 e ho speso circa 200euro sono comodissimi ma voi dite che è un sboronata[:)][:)]
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 18/06/2012 alle: 18:01:27
Sboronata a parte almeno hai risolto?[:D][:D][:D] Magari faccio anche io la parte del cumenda e ne metto 6, due centrali antiribaltamento, tanto per darmi un tono[:D][:D] Jllsley
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2012 alle: 19:37:44
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 18/06/2012  18:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> be non solo non dondoli più ma non combatti più con i cunei ma sopratutto non ovalizzi le gomme nei lunghi periodi di sosta[8D]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:04:23
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 18/06/2012  19:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ennio scusa ma per 200 eurozzi ...visto che adesso mi sono perso con tutti i link postati... mi dici quali sono perchè non è una spesa fatta male....anzi è proprio una buona proposta ...una "sburonata" come direbbe il buon Giacobazzi se non è disturbo mi dai il link esatto di quelli hai tù..!
Regalo della notte.
gsf400
34 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
