Piedini di stazionamento
2 20 26
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:11:28
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 19/06/2012  15:04:23 (
http://www.ebay.it/itm/Crick-el...
per altre info chiedi pure[:D]
fortuna2
fortuna2
31/10/2007 732
Inserito il 19/06/2012 alle: 23:05:09
c'è qualcuno che in post precedenti ha ipotizzato che azionando i piedini uno per volta si corre il rischio di danneggiare il telaio perchè andrebbero azionati conteporaneamente o se no posizionati nel punto di sollevamento consigliato dal costruttore.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 20/06/2012 alle: 10:00:59
qualcuno sarebbe in grado di postare qualche link con i piedini manuali da installare sotto un telaio ducato del 2001 posteriormente senza forare nulla ma nei buchi predisposti poichè so che esistono ma non so quali sono. grazie
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 22/06/2012 alle: 10:04:09
io li ho fatti con 2 piedini del pavimento sopraelevato, se li vai a comprare costeranno 5 EURO al massimo per tutti e due. Sono composti da una barra filettata infilata in un tubo con base e testa più larga. io ho allargato la base con un asse di legno 25cm X 25cm per evitare lo sprofondamento su manto erboso o terra, e sulla testa ho messo una gomma da 5mm di spessore per evitare di rovinare telaio e non fare scivolare i piedini in tensione. Poi con una chiave o con tondini saldati al dado li porti in tensione...devi ricordarti di toglierli prima di partire, altrimenti spacchi tutto!! sono la stessa cosa di quelli citati da te a piramide, ma moooolto meno costosi. se hai bisogno di foto o delucidazioni mandami una mail!!
14/02/2012 2362
Inserito il 22/06/2012 alle: 11:16:51
ciao reale89 mi interessa ache a mè come hai fatto i piedini puoi postare foto[?] ciao e grazie [:)] Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 22/06/2012 alle: 12:24:17
si, questo fine settimana dovrei portare a casa il camper così faccio le foto, perchè i piedini li tengo nel gavone.comunque per avere un idea dei piedini per pavimento sopraelevato metto il link di un'azienda
http://www.2mrsystem.com/pagine...
però rispetto a come sono in foto io li ho messi al contrario, mettendo la barra filettata sopra! a presto.
Regalo della notte.
gsf400
34 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
