Pinza freno Ducato X 250
1 20 9
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 22/09/2012 alle: 09:14:24
Buongiorno a tutti. Ieri mentre ritornavo dal tagliando infiltrazioni (20 km quasi tutti autostrada), nel ripartire da un semaforo ho avvertito un piccolo strappo in partenza...tipo quando ti sposti con il freno a mano non completamente disinserito. All'arrivo sentivo un po' di puzza di ferodo bruciato e al tocco la ruota ant. Dx era molto piú calda delle altre ( direi bollente!).[:(!] Suppongo che sia rimasta attaccata una pastiglia dei freni. Ho fatto freddare e provato a fare un centinaia di metri dando un paio di brusche frenata nella speranza tornasse a posto.[:I][:I] A chi è già successo? Puó essere una pinza grippata? Che fare in quel caso? Grazie per i consigli. State sereni Massimo
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 22/09/2012 alle: 12:48:52
quote:Risposta al messaggio di RombodiTuorlo inserito in data 22/09/2012  09:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meno male! Evidentemente non é un problema conosciuto e quindi probabilmente tornerà tutto a posto da solo. [:D][:D] oppure ci dovrà pensare mamma Fiat. Scusate se vi ho disturbato la domenica mattina[}:)][}:)] ma mi preoccupavo solo perché devo andre in revisione tra poco. Buon appetito Max
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/09/2012 alle: 17:49:35
quote:Risposta al messaggio di RombodiTuorlo inserito in data 22/09/2012  12:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Parte che è Sabato [:D][:D][:D][:D][:D][:D] comunque sia, è strano, il mezzo è nuovo direi, può essere la pinza o meglio il meccanismo flottante bloccato, oppure un pistoncino che NON rientra, se questo accade, è strano su pinze nuove, può succedere che sia ossidato il corpo, ma...non in popco tempo, oppure, a volte, può essere dello sporco nel flessibile, comunque sia, direi che è strano su mezzi così recenti ! In verità Tu, non hai detto l'anno, ma solo che è un X250 (che per mè è già quello...recente[:I]), fai spesso uscite sulla neve ? [:)] Ciao Gianfranco
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 22/09/2012 alle: 21:39:35
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 22/09/2012  17:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0]è vero oggi é sabato...ma allora qulcuno li legge attentamente i post![8D][8D] Ciao Gianfranco [;)] il mezzo é fine 2008 e sulla neve vado almeno una settimana l'anno. Credo che dovró smontare la pinza per vedere cos'è successo. Non é sufficiente verificare prima se la ruota è ancora bloccata? Mi preoccupa solo se la cosa si ripetesse...che dici? Max
elefantin
elefantin
Inserito il 22/09/2012 alle: 21:58:12
quote:Risposta al messaggio di RombodiTuorlo inserito in data 22/09/2012  21:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> facci qualche km ,usando regolarmente il freno , dopodiche' metti un crik e alzi la ruota che pensi che rimanga frenata, fai frenare da qualquno e al rilascio del freno vedi se la ruota gira libera.. se e' leggermente bloccata , allora dovresi smontarla e alzando i cuffiotti copripolvere dei pistoncini , nota se c'e' presenza di ruggine o incrostazione, casomai dagli una leggera pulita e spruzzagli un po di SPRAY DISOSSIDANTE e richiudi ciao !! eliomdiroma
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 22/09/2012 alle: 22:09:31
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 22/09/2012  21:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Elio. Ottimi consigli. In settimana provo.[:)][:)] Max
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/09/2012 alle: 09:25:16
Confermo quanto dice Elio (Naturalmente, e mica è uno che si improvvisa [;)]) la prima oparazione da fare è sicuramente quella, volendo si potrebbe fare di più spingendo indietro il pistoncino un paio di volte così da portare anche verso l'interno del cilindro un pò di disossidante ma...già và bene[;)] Lubrifica anche il meccanismo flottante, spesso è lui che...si indurisce[;)] Poi controlla se riaccade, al caso, io propenderei per una leggera revisione delle pinze, che non costerà molto, non essendoci pezzi da cambiare[;)] [:)] Ciao Gianfranco
elefantin
elefantin
Inserito il 23/09/2012 alle: 11:18:40
RE FIAT DUCATO X250 2007 > id="blue"> come gentilmente ha ricordato SEEDY ( Gianfranco) controlla se la pinza scorre bene tramite i suoi due perni anch'essi riparati da un cuffiotto per non far disperdere la lubrificazione che hanno all'interno e per altro non far entrare agenti esterni quali polvere acqua e il " maledetto" sale ... ciao !! eliomdiroma
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 23/09/2012 alle: 11:21:41
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/09/2012  09:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Gianfranco. Oggi peró é domenica....o no?[:D][:D][:D] Faccio le prove e vi aggiorno....vabbé[:I][:I] magari interessa anche qlcun'altro! State sereni. Max
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/09/2012 alle: 17:39:25
quote:Risposta al messaggio di RombodiTuorlo inserito in data 23/09/2012  11:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...[:D][:D][:D] Si...Oggi E' Domenica [:D][:D][:D] Elio Elefantin ha anche messo una Chiarissima Demo di una pinza con i particolari[;)][;)][;)] meglio di così[;)][;)][;)] Buon Lavoro[;)] da...Lunedi [:o)][:o)][:o)] [:)] Ciao Gianfranco
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
