Pirelli Chrono camper
1 20 15
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 02/08/2012 alle: 12:44:22
Dopo due anni e 16 mila kilometri avevo notato delle minuscole scepolature su tutte e 4 le gomme sia sull'esterno della gomma sia sull'interno esterno delle gomme. Il tecnico pirelli le ha valutate ed ha escluso problemi per le gomme,il problema sembra che sia dovuto al fatto che la mescola su fianco sia stata fatta ....+ leggera,ciò non comporta nessun problema in fatti di sicurezza. Mi hanno proposto in base al calcolo dell'usura se le voglio cambiare 30 euro a gomma per rimetterle. Voi che dite?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/08/2012 alle: 12:57:33
Io lo farei subito.
Inserito il 02/08/2012 alle: 14:42:12
. . le fabbriche non ammetteranno mai apertamente di un difetto, accetta subito praticamente paghi il consumo che hai usufruito,ma potrai ripartire a viaggiare in tranquillità con le gomma nuove
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 02/08/2012 alle: 15:27:50
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 02/08/2012  12:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ci pensi anche? [:D][:D][:D] A.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 02/08/2012 alle: 15:55:01
quote:Risposta al messaggio di TheGuardian inserito in data 02/08/2012  15:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio dubbio era quello che se tra due anni si ripresenta il problema? Cosa faccio ricambio gomme un'altra volta? Avevo pensato anche di tenerle e magari cambiarle prima...e magari cambiare anche marcha. Però sul camper ci sono io,moglie e figlio tenerle con il dubbio non mi andava tanto e allora ho deciso di cambiare sperando che il problema non si rispesenti.
ciancio48
ciancio48
21/07/2009 160
Inserito il 02/08/2012 alle: 16:30:26
La mescola più leggera e bella. Se son screpolata io le cambierei senza pensarci, poi se ti ha fatto quell'offerta ci penserei ancora meno, con 120 eurozzi vai di nuovo tranquillo. poi vedi, non è detto che ritorni la screpolatura e se ritorna cambi marca e non hai speso un capitale ed ai viaggiato tranquillo con le gomme nuove per un paio di anni. Ciao franco
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 02/08/2012 alle: 18:20:52
> stesso problema (l'ho scritto anche nel topic intitolato:preventivo gomme) io ho mandato una mail alla pirelli e mi han detto di andare da un gommista del loro circuito dove effettuerò il nuovo acquisto (io ho scritto che metterò le michelin...).il gommista le avrebbe inviate al centro pirelli che si occupava poi di verificare se c'è o meno un difetto.la prassi non mi torna...come posso fidarmi di un eventuale risposta dopo settimane?mi piacerebbe che il tecnico le vedesse montate sul mio mezzo.tu come hai fatto?ti han dato un appuntamento dal gommista? io,anche se preferisco di gran lunga michelin...accetterei la sua offerta.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 02/08/2012 alle: 21:18:35
quote:Risposta al messaggio di gingiu inserito in data 02/08/2012  18:20:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io sono andato dal mio gommaio il quale dopo averle viste mi ha detto che secondo lui non ci sono problemi,ma comunque chiamava il tecnico. Ha mandato un fax a pirelli con i dati della gomma e il problema e da li è partita la pratica,dopo di che viene assegnato il numero di pratica al tecnico il quale appena è in zona chiama il gommista che fissare con il cliente per portare il camper.
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 02/08/2012 alle: 21:34:17
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 02/08/2012  21:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie.quindi vado dal gommista. solo per curiosità...le mie son della 21esima settimana 2010,hai fatto caso alle tue?magari che si tratti di una partita su cui han provato a risparmiare...
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 02/08/2012 alle: 22:06:36
quote:Risposta al messaggio di gingiu inserito in data 02/08/2012  21:34:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le mie sono 13 cesima del 2010 e montate a luglio del 2010.
paolof
paolof
Inserito il 02/08/2012 alle: 22:49:39
Confermo quanto ha detto Salito Se con ci sono problemi perchè te le dovrebbe cambiare ? La solita Pirelli come una volta che non ha risolto alla radice l'invecchiamento della mescola come in generale il decadimento prestazionale della gomma stessa [?]
> Saluti Paolo _____________________________________ In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l'opposto. Stephen Goldsmith
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 03/08/2012 alle: 00:36:54
Stesso problema ho richiesto la perizia dal tecnico pirelli che dopo averle viste e minimizzato il problema le ha comunque sostituite.Gomme della 28 settimana 2010 sostituite a fine Maggio.
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 14/12/2012 alle: 16:47:31
buongiorno a tutti! io ho le chrono e non ho notato nessun tipo di problema. abbiano fatto circa 20mila km senza nulla... dove le dovrei notare le crepe?? grazie Patrikzius
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 14/12/2012 alle: 17:30:13
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 14/12/2012  16:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulla spalla della ruota,ma sono visibili da vicino e non sono propio delle crepe come si può immaginare,ma sembra che la ruota sia vecchia....ai presente quella scepolatura tipiche dellqa gomma vecchia? E non su tutta la ruota ,ma solo in prossimità e lungo il bordo del cerchione.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/12/2012 alle: 22:00:49
Beh non ci penserei neanche 1 secondo...Magari me lo proponessero[;)] ronza75
paolof
paolof
Inserito il 14/12/2012 alle: 22:12:33
Ripeto per esperienza. Trattasi di invecchioamento precoce della mescola e sin verifica solitamente proprio in quella zona. E'accentuato se la gomma è in condizioni non ottimali come esposizione al sole ed agenti atmosferici e chimici. Comunque ricordo che come concorrente la <Pirelli aveva sempre sti problemi che a quanto pare potrebbe non aver ancora risolto stando a questo episodio
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
