Pirelli Chrono standard non "camper", consiglio
1 20 21
plinio
plinio
Inserito il 16/10/2013 alle: 10:35:21
Ciao a tutti, avrei trovato in offerta 4 Pirelli Chrono 215/70-15 109/107s adatte al mio camper semintegrale su Ducato. Il prezzo sarebbe ottimo, 100 euro/cad. ma non sono la versione "camper" bensì quella standard... volevo sapere se ci sono controindicazioni e se qualcuno che le ha provate può darmi un opinione grazie.
Modificato da plinio il 16/10/2013 alle 10:36:01
Inserito il 16/10/2013 alle: 11:20:35
se la misura e l'indice di carico sonno ammessi per il tuo veicolo, puoi metterle, ma ho letto qui su COL, che qualcuno con quella comma ha avuto un serio problema.purtroppo non ricordo chi fosse
Inserito il 16/10/2013 alle: 12:05:49
. se sai il peso in viaggio meglio dei due assi ovviamente il posteriore sopporta di più della metà,per questo consiglio di fare almeno due pesate il top è ruota per ruota l'indice 109 è per max 1030kg purtroppo nessuna gomma è esente,ci sono troppe variabili in gioco la prima è il pesop che grava su ogni ruota e che solo con la pesata in ordine di marcia si ha la situazione il mio è anche un semiintegrale corto 599 in teoria leggero finche non lo carichi [;)] e siamo solo in due però... erano di serie 21/75r16 113/... made in turkey Goody 20mkm buttate adesso vedrò se le invernali Nok ma 116/... con stessi km resistono o ... ci sono molte variabili vai a sapere di chi è la colpa
plinio
plinio
Inserito il 16/10/2013 alle: 13:47:40
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 16/10/2013  12:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ora monto le xc camping sempre 109/107 come indice di carico, sul mio assale posteriore risultavano 1950kg di peso in ordine di marcia
Inserito il 16/10/2013 alle: 14:37:47
voglio farti un paio di ragionamenti. ora monti le xc caamping, da almeno 6/7 anni ,e visto che fin'ora non le hai mai cambiate presumo ti sia trovato bene ,giusto? perchè andare a cambiare tipo di gomma? sul tuo camper credo che olte a te viaggi anche la tua famiglia, ha senso risparmiare qualche decina di euro a scapito della vostra sicurezza? e sempre per la differenza di prezzo, ha senso risparmiare quei pochi euro spalmati su altri 6/7 anni di vita degli pneumatici?
Il Montenegro - luglio 2026
plinio
plinio
Inserito il 16/10/2013 alle: 14:41:20
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/10/2013  14:37:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rispetto il tuo ragionamento, ma credo che a parità di qualità ci sia sempre il modo di risparmiare qualcosa, è quello che sto cercando di fare andando in cerca di gomme di marca e non sottomarca.
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:00:15
e tu sei sicurissimo che la qualità sia uguale
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:09:44
quote:Risposta al messaggio di plinio inserito in data 16/10/2013  10:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io le Pirelli Chrono le ho avute per 5 anni e non mi hanno dato nessun tipo di problema buona trazione anche su fondi erbosi bagnati, silenziose e onesta tenuta su strada bagnata al momento della sostituzione le ho riprese in modalità camper riscontrando i medesimi benefici con in più migliorata la direzionalità e una minore deriva nelle curve un po veloci forse perchè hanno la spalla più rigida delle Chrono normali, non posso fare paragoni con altri marchi perchè mai provati ma io mi trovo molto bene[:)]
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:35:33
spreca un po di tempo per leggere questo [url]https://forum.camperonline.it/Ho-rischiato-grosso-Pirelli-Chrono_183319 e questo è successo su quelle apposta per camper con spalla rinforzata, figurati le normali.
plinio
plinio
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:58:05
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 16/10/2013  15:09:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la tua opinione, mi puoi dire su che mezzo erano montate le chrono normali?
plinio
plinio
Inserito il 16/10/2013 alle: 16:10:39
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/10/2013  15:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra di capire che tutte le marche abbiano avuto dei problemi, chi l'ha avuto con Michelin, chi con Continental...non mi sembra si critichino le Pirelli in particolare
Inserito il 16/10/2013 alle: 17:03:42
. il peso incide moltissimo poi lo stare fermi stessa posizione le ""Camping""indipendentemente dal loro indice di carico sono costruite per sopportare il fermo veicolo,cambiando marca devi essere consapevole che stai facendo una scommessa atuosfavore quindi i tuoi 1950 sull'asse (pesati o virtuali ?) possono essere 900 sulla sx e i restanti 1050 sulla post.dx ogni ruota 109=1030 [;)] nel mio caso con 113=1150kg mi si partita per prima la P.Sx poi la P.Dx nello stesso viaggio le forti vibrazioni mi hanno avertito dell'anomalia quindi concluso il viaggio con l'ansia del botto (e anche le altre con inizio deformazione) insignificante il fermo veicolo km 80% autostrada (125)
Modificato da salito il 16/10/2013 alle 17:10:22
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 16/10/2013 alle: 17:15:12
quote:Risposta al messaggio di plinio inserito in data 16/10/2013  15:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo il mio camper è un CI Elliot 5 mansardato su 2.8 jtd pesa a vuoto verficato in pesa 29 quintali premetto che quando non lo usiamo dorme al coperto quindi le gomme non sono esposte alle intemperie e non è poco[;)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 16/10/2013 alle: 19:34:57
> mi pare fosse venuto fuori - ma non ho riletto - che in quel caso gli pneumatici in oggetto erano stati tenuti per anni e migliaia di chilometri oltre la pressione massima consentita. Non mi pare quindi il caso di considerarlo un caso per penalizzare marchio e modello di pneumatici. Ciao. Marco
Inserito il 16/10/2013 alle: 20:30:15
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 16/10/2013  19:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per l'appunto, quelle erano gomme camping con una pressione a pieno carico di max 4,5 atm. plinio vuole mettere quelle non camping su un mezzo che pesa[?]
vany02
vany02
Inserito il 17/10/2013 alle: 10:50:39
Fatti 25.000 km con le Pirelli Chrono 215/70 15 109/107S, quindi velocità fino a 180 kmh e non R come quelle di cui parla impiegatodelvolante.Non ho avuto problemi e vanno meglio sul baganto delle precedenti Bridgestone Duravis R630 montate in origine che presentavano screpolature sui fianchi e che dopo 60.000 km avevano ancora 5 mm di battistrada ! Peso massimo in ordine di marcia circa 3150 kg. Mai superati i 3.300 kg di portata massima del mio furgone.
plinio
plinio
Inserito il 17/10/2013 alle: 11:37:33
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/10/2013  20:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le pirelli Chrono standard sono omologate a carico 109 alla pressione di 4.5 atm.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 17/10/2013 alle: 14:01:22
> io ho la netta sensazione che la parola "camping" sia più un'idea del marketing che un dato tecnico. I dati tecnici sono gli altri e francamente se l'indice di carico è rispettato (e anche il peso evidentemente, cioè non si va fuori peso) ritengo che la gomma sia idonea. Ad ogni modo quello che intendevo col mio messaggio precedente era che gli pneumatici del vecchio thread erano usati palesemente fuori specifica per cui NON possono essere - a mio parere - presi d'esempio per dire che erano di cattiva qualità. Ad onor del vero comunque i problemi possono sempre capitare e se ricordo bene gli pneumatici del nostro amico sono stati riconosciuti difettosi e sostituiti. Quindi volendo la serietà dell'azienda mi sembra buona. Ciao. Marco
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 17/10/2013 alle: 14:05:03
ciao a tutti...visto che l'anno prossimo "devo" cambiare le gomme del camper chiedevo lumi sul tipo di gomma da montare....attualmente monto ancora quelle originali Michelin X - 215/75/R16 C 113/111R- fatti 116.000km senza alcun problema, ma tenuto conto che il mezzo è del 2003, cominciano e venirmi i brividi di freddo lungo la schiena[:o)], senza contare le due[8][8] che mi fa la moglie con il suo continuo cambiale-cambiale se no scoppiano[}:)][}:)]....mi sa che a questo punto dovrò farlo, gradirei un consiglio per rapporto qualità/prezzo, grazie[:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 17/10/2013 alle: 14:29:58
quote:Risposta al messaggio di copernico inserito in data 17/10/2013  14:05:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto che le hai tenute un bel pò e probabilmente farai lo stesso con le prossime, il rapporto qualità/prezzo per te conta poco. Per cui compra le migliori (che non è detto siano le piu care) Quali sono le migliori? qui ognuno dice la sua ma la maggioranza degli utenti pensa alle .....; non cambiare marca. saluti Massimo
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 17/10/2013 alle: 14:45:08
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 17/10/2013  14:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> visto che le michelin x non le fanno più metterò le michelin agilis con le medesime caratteristiche, spero che non costino un patrimonio[}:)][}:)] grazie e ciao a tutti
54 minuti fa
McLouis 670G
Sparviero85
Oggi alle 21:49
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
