Pneumatici 225/70-15
1 20 5
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 05/04/2012 alle: 17:29:53
Sul ducato 250 vengono montate di serie le gomme della misura 215/70-15 con indice di carico 109 equivalente a 1030 kg di carico supportato per pneumatico. Essendo possibile montare anche le gomme 225/70-15 M+S con indice di carico 112 equivalente a 1120 kg per pneumatico ed essendoci in commercio le suddette gomme (michelin agilis camper), per tutte e due le dimensioni, nessuno le ha montate? In teoria i pneumatici sopporterebbero meglio un carico maggiore di 360 kg. Con i nostri mezzi sempre al limite non sarebbe male. inoltre il prezzo è inferiore di 5€ a gomma per il 225... come da un noto rivenditore on line. Piluba
Modificato da piluba il 05/04/2012 alle 17:53:58
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 05/04/2012 alle: 18:42:16
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 05/04/2012  17:29:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao piluba Se sulla carta di circolazione sono scritte come opzione fallo altrimenti devi chiedere il nulla osta al costruttore del camper non a Fiat. Io ho provato facendo il tuo stesso ragionamento ma non me lo hanno concesso. Ciao Simon722
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 05/04/2012 alle: 18:59:27
testualmente sul libretto sta scritto: pneumatici: 215/70 R15CP (109/107Q)-quelli di serie... segue pneumatici:225/70 R15C (112/110R) M+S - l'alternativa... i michelin agilis sono M+S in tutte e due le dimensioni Piluba
Modificato da piluba il 05/04/2012 alle 19:00:36
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 05/04/2012 alle: 20:01:01
Leggendo altri post mi era venuto un dubbio, così sono andato a controllare e sul mio libretto non c'è la misura 225/70 R 15 ma solo la 215/70 R 15! Ciao Alessandro.
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 05/04/2012 alle: 20:55:37
> io mi sono trovato con lo stesso problema. volevo montare le camping 225-70-15 m+s ma sono con codice di velocita Q, mentre il libretto riporta la velocita R. Nonostante una circolare del 95 del ministero dei trasporti dove indica la possibilita di montare gomme m+s con codice Q , ho montato le agilis 81 come avevo prima ! ciao ivan
Inserito il 05/04/2012 alle: 21:45:55
. . copia/incolla Codice di velocità pneumatici invernali 1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo,-adesivo che tutti i gommisti hanno-) regola valida anche per le autovetture
Modificato da salito il 05/04/2012 alle 21:47:09
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
