pneumatici agilis
1 20 44
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 30/06/2014 alle: 14:50:07
salve, vorrei sapere i pneumatici per camper agilis devono essere per fora marchiati camper, o basta che ci sia scritto 8 tele? grazie
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 30/06/2014 alle: 14:56:07
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 30/06/2014  14:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Devi rispettare misura e indice di carico e velocità. Questi ultimi due non devono mai essere inferiori massuperiori, solo con il pneumatici invernali puoi avere un codice di velocità più basso ma mai inferiore a Q
Inserito il 30/06/2014 alle: 14:56:08
> diciamo che se vuoi la scritta Agilis la gomma DEVE ESSERE PER FORZA Michelin[:D] Michelin produce tre tipologie di gomma: - Michelin Agilis - Michelin Agilis Camping - Michelin Agilis + (plus) www.susezzapasa.it
Inserito il 30/06/2014 alle: 14:57:06
IO monto le agilis x green C e non CP (sono a 8 tele). Devono rispettare quanto c'è scritto nel libretto.
Modificato da Grinza il 30/06/2014 alle 14:58:07
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 30/06/2014 alle: 15:03:28
comunque ce scritto michelin agilis 8 tele
Il Montenegro - luglio 2026
nanonet
nanonet
Inserito il 30/06/2014 alle: 17:06:49
Per i pneumatici, devi rispettare quanto indicato sul tuo libretto di circolazione. Facciamo un esempio, sul mio è indicata questa misura 215/75 R16C Q113 Dando per scontato che le misure siano rispettate, dovrai verificare che il codice velocità non sia inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione (non sul bel depliant patinato del tuo allestitore) (nel mio caso è "Q"), idem il codice di carico, nel mio caso "113". C'è una deroga per le invernali riguardo al codice velocità, che può essere anche "Q" se per caso hai il limite in "R", ma valevole solo nel periodo di obbligo invernale. Una volta compreso il concetto, il fatto che sul fianco ci sia scritto "camping", "8 tele", "ottime-per-camper" o quello che ti pare, poco c'entra con gli obblighi di legge che ti vengono imposti dai dati riportati sul tuo libretto... Per cui, una volta verificato che rispetti quei dati, puoi montare la marca che ti pare, le Agilis le produce la Michelin... ma ce ne sono di altri produttori, e su quello si possono aprire tutti i disciorsi che vuoi, ma prima verifica di essere in regola col codice stradale... Mi raccomando, fai ordine nelle tue info, riguardo alle gomme non si scherza e non si procede per sentito dire... Cordialmente Davide
Modificato da nanonet il 30/06/2014 alle 17:11:34
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 01/07/2014 alle: 08:54:56
vai sulle camper (il mio gommista non ha dubbi)visto il 100% per peso massimo consentito tutto l'anno rispetto al furgone classico dal sito "Architettura rinforzata bi-carcassa che consente l'adozione di pressioni di gonfiaggio più elevate. Fianchi protetti: 8 rinforzi antiabrasione su ogni fianco ottimizzano in qualsiasi circostanza la protezione dello pneumatico. "
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 01/07/2014 alle: 10:44:42
forse non sono stato chiaro volevo sapere se deve star scritto agilis, o agilis camper anche essendo 8 tele, perche il gommista ci a riferito che la scritta camping non la mettono piu sulle agilis .anno costruzione marzo 2014.
Inserito il 01/07/2014 alle: 10:55:23
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 01/07/2014  10:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è eccome.
nanonet
nanonet
Inserito il 01/07/2014 alle: 11:18:35
Le Agilis vengono prodotte sia "normali" che camping... Se hai dei timori sulle gomme che sei trovato montate sul mezzo nuovo, verifica il che il codice di carico e velocità corrispondano. Se invece stai facendo un sondaggio su quelle che monterai.... stessa cosa.. Comunque direi che la foto parla chiaro, eventualmente falla vedere anche al tuo gommista, l'ultima volta che sono stato dal mio (circa un paio di mesi fa), ho visto con i miei occhi la stampigliatura "camping".. non so se nelle ultime produzioni non lo scrivono più... Davide
Modificato da nanonet il 01/07/2014 alle 11:25:02
Inserito il 01/07/2014 alle: 11:46:05
>. . vogliamo fare chiarezza ? scrivi la misura che ti interessa la michelin produce Agilis con c.vel.R Agilis + con c.vel.S Agilis Camping c.vel.Q quindi oltre a cambiare ma di poco il nome del modello per capire di cosa si parla si controlla ciò che cambia,ed è il cod. la velocità Q R S le altre scritte opzional
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 01/07/2014 alle: 14:39:00
no un nostro collega , secondo me se fatto rifilare dei pneumatici dal proprio gommista, il tipo gli a fatto vedere dei codici sui pneumatici e a detto di poter stare tranquillo,anche se non ce a dicitura camping, perche sui nuovi prodotti non la mettono piu.
Inserito il 01/07/2014 alle: 14:46:53
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 01/07/2014  14:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si , si è fatto fregare, quel gommista aveva delle gomme in magazzino da rifilare a qualcuno. e l'ha trovato.
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 01/07/2014 alle: 14:48:48
cmq sono marchiate marzo 2014
Inserito il 01/07/2014 alle: 14:58:54
> L'imporante che siano gomme riportate sul libretto poi C o CP non ha nessuna validità. Le gomme C sopportano lo stesso carico delle gomme CP che sono meno "comode" perchè vengono gonfiate molto di più. Le gomme CP sono specifiche per il camper in particolare evitano l'ovalizzazione nel caso il camper stia molto fermo. NOn è che le C sono da buttare e le CP fantastiche.
Inserito il 01/07/2014 alle: 15:02:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 01/07/2014  14:58:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ma se io chiedo una cosa al gommarolo, non voglio che mi prenda per il chiulo. certo,questo si è già comportato meglio di tanti altri dandogli comunque una buona gomma, altri avrebbero proposto qualche cinesata asserendo che tanto sono tutte uguali.
Inserito il 01/07/2014 alle: 18:32:08
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 01/07/2014  15:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i gommaroli sono come i marinai e i pescatori... anzi, anche come i camperisti in fatto di batterie e consumi...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 01/07/2014 alle: 19:44:09
ok controllate sono 215 /70 15c Green
Inserito il 01/07/2014 alle: 20:13:11
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 01/07/2014  19:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi la prima delle 3 versioni che ho scritto sopra www.susezzapasa.it
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 01/07/2014 alle: 20:53:04
si e quindi sono per camper?
Inserito il 01/07/2014 alle: 21:01:01
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 01/07/2014  20:53:04 (
> NO, non lo sono sicuramente, sono per camper SOLO se c'è scritto camping questa è la camping:
http://www.michelin.it/pneumati...
-camping" target="_blank"> http://www.michelin.it/pneumati... questa la Agilis normale:
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 01/07/2014 alle 21:10:14
40 minuti fa
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
