Pneumatici attenzione
3 20 59
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 09/10/2012 alle: 16:59:30
Ho seguito la discussione ma mi restano dei dubbi:per quanto riguarda la capacità di carico delle gomme l'indice dovrebbe essere almeno 104 per i nostri mezzi,giusto? E poi dove leggo la pressione dei pneumatici? Grazie. Ciao Valter.
Inserito il 09/10/2012 alle: 17:28:00
quote:Risposta al messaggio di ZagorGD inserito in data 09/10/2012 16:08:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> intando diciamo che NON è detto che avere la pressione a 5,5bar sia corretto. Per esempio, la M. "normali" non possono arrivare a 5,5, mentre la camping sì. Onestamente non ricordo, ma nel '95 le gomme potevano essere gonfiate fino a quella pressione? Sopra c'è sicuramente scritto, se hai ancora la gomma guardaci. www.susezzapasa.it
Inserito il 09/10/2012 alle: 17:36:38
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 09/10/2012  16:59:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> almeno 104... non possiamo montare le gomme che vogliamo, IL LIBRETTO DI CICOLAZIONE FA DA PADRONE. E' ammesso montare gomme più performanti in termine di indice di velocità o peso. Non ricordo se recentemente ci sono state delle restrizioni a riguardo. Sulla spalla della gomma è presente la dicitura: max load xxxxx at xx psi ogni gomma ha la sua. Questo non significa che NON puoi viaggiare con una pressione inferiore, ma la pressione va gestita in funzione del peso. Rileggi il mio post precedente. PS: su molti mezzi l'indice di carico è 113, questo significa che a parità di mezzi, ma con gomme aventi due differente indici di carico potrai caricare al max quello che c'è scritto sulla gomma. www.susezzapasa.it
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 09/10/2012 alle: 22:24:21
la data sui pneumatici c'è dal 1980 1980 entro un ovale tre cifre prime due=settimana terza=anno (198)1 2 3 1990 come sopra ma dopo la cifra dell'anno il simbolo < "" " " " " " "" " (199) 4 5< 2000 quattro cifre confermo la mia ruota di scorta è datata 081, ottava settimana dell'81 [:D] La cambio giuro[:I] Saluti - Alberto Bevilacqua
Modificato da Mp6238 il 09/10/2012 alle 22:27:51
ZagorGD
ZagorGD
07/07/2010 12
Inserito il 10/10/2012 alle: 09:43:35
Confermo, le gomme che ora non ho più e le ho sostituite "ho cambiato pure quella di scorta[:p]" potevano essere gonfiate a 5.5 ho anche un adesivo all'interno della portiera con la corretta pressione che varia in base al carico....il camper è lungo 5.5 e a pieno carico è 27ql indice di carico 104/107 sono le stesse gomme che montano i camper che arrivano a 35ql, sicuramente avrò superato i 27ql ma non i 35ql Di solito controllo anche la pressione della gomma di scorta...[:D]
Inserito il 10/10/2012 alle: 11:23:10
scusami ma io nutro forti dubbi che una gomma del 95 potesse arrivare a quella pressione. Mi sembra molto strano perchè per quanto ne so io, ma non risco a reperire informazioni certe, nel '95 la versione CAMPING non esisteva. Se così fosse non poteva essere possibile portare a quella pressione le gomme montate sul mezzo, anche perchè non essendo un mezzo "pesante", non vi era nemmeno la necessità di montare gomme con quella portata. A chiudere il cerchio, c'è anche la realtà odierna, dove NEMMENO le Agilis attuali possono portare quella pressione, infatti, SOLO sulla versione CAMPING e con valvole in metallo è possibile arrivare a 5,5bar. detto questo, ormai è passata. ciao www.susezzapasa.it
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 17/10/2012 alle: 23:26:25
Salve a tutti, quello che vorrei sapere per una maggiore tranquillita' nel viaggiare sicuri è la Vs. pressione dei pneumatici in genere. Al momento viaggio con gomma Continental Vanco da 215/70 R15CP 109R su ducato 2300 del 2010. Grazie per le risposte.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 18/10/2012 alle: 11:47:07
quote:Risposta al messaggio di ZagorGD inserito in data 04/10/2012  10:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Zagor, posso capire chi ha ironizzato sulla tua affermazione, ma cerca di capirli, hai messo a repentaglio la tua vita e quella degli altri. non venirmi a dire che eri convinto che dopo 17 anni le gomme sembravano buone. E inoltre anche le altre 3 del 2000 non è che ti garantiscano tutta stà sicurezza eh!? E' un dato di fatto che superata una certa fase, la gomma non si consuma più, in gergo la chiamano "cristallizzazione" la mescola indurisce, non ha più GRIP (aderenza) con l'asfalto e soprattutto in caso di pioggia tende a scivolare via oppure tende a "dechappare" (quello che è successo a te) Quindi se anche le altre 3 ti "sembrano buone"...non ripetere lo stesso errore, cambiale.[8D] xkè sicuramente non hanno più il GRIP necessario ad una buona tenuta di strada....stiamo andando verso l'inverno. [;)] Bye Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 18/10/2012 alle: 22:47:35
Ciao a Tutti,magari l'avrete già letto, questa è stata la mia esperienza al ritorno quest'anno dalla Fiera di Parma, premetto Camper nuovo 2009 e scoperto di avere pneumatici 3907(cioè 39°settimana del 2007[8)]) Cambiate Tutte con Michelin, Buon proseguimento Diego[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:02:56
quote:Risposta al messaggio di Hans67 inserito in data 18/10/2012  22:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . >>>premetto Camper nuovo 2009 e scoperto di avere pneumatici 3907(cioè 39°settimana del 2007<<<<<< . praticamente le ruote sono state ferme ...solo 24 mesi...
arturino wonne
arturino wonne
18/11/2009 143
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:05:31
[per non avere problemi visto la stagione monto un treno di cingoli in gomma[:D][:D][:D] mentre quelli in ferro li appendo cosi non rischio di ovalizzarli[:D][:D]
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:26:37
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 18/10/2012  23:02:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Salito, scusa l'ignoranza, ma tra me pensavo che i pneumatici montati fossero più o meno della stessa annata del Camper, acqistato Nuovo in concessionario Luglio 2009, non di 24 mesi prima come scrivi Te! Avevo intenzione l'anno prossimo di cambiarle e invece ho anticipato visto l'accaduto, io ho sempre sentito 4 anni o 40000Km!?! Questa, dopo la scoperta, posso dire che è durata 5 anni e 28500Km! Saluti Diego[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:44:51
. . la mia è una pura constatazione che forse può esserne la causa io non discuto che tu lo sapessi o no che tra la produzione del telaio e l'immatricolazione del veicolo passi cosi tanto tempo
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 19/10/2012 alle: 13:44:03
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 18/10/2012  23:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Salito, Scusa rileggendomi ho notato anch'io una leggera vena "Acida" alla Tua constatazione, ma credimi è solo data dalla stanchezza e anche un pò dalla "rabbia" del ricordo[|)] Scusa ancora e Buon Fine settimana Diego[;)] id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
Modificato da Hans67 il 20/10/2012 alle 01:01:26
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 20/10/2012 alle: 16:40:09
mezzo nuovo è normale trovare una gomma con svariati mesi alle spalle! bisogna tener presente che le varie case costruttrici comprano stoc di meccaniche e le tengono ferme... pian piano poi ci fanno l'allestimento! quindi se uno ha la fortuna di comprare quando sono appena arrivate le meccaniche nuove si trova una meccaniche abbastanza fresca, se uno è tra gli ultimi puo passare anche un anno!! cmq c'è da tener presente che dai gommisti è nella norma trovare pneumatici fino a 2anni dalla fabbricazione.... una volta un gommista voleva montarmi delle gomme di 4anni!! mi sono rifiutato ed ho pure dovuto litigare perchè non mi voleva montare le mie vecchie gomme sul cerchio! alla fine me le ha montate senza equilibratura! (non mi ha piu visto!)
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 20/10/2012 alle: 23:16:03
Si purtroppo ci sono alcuni "gommisti" che pensano che le gomme più stagionano come il Nebbiolo e più son buone[xx(] Saluti - Alberto Bevilacqua
Inserito il 21/10/2012 alle: 20:47:41
la legge impone al costruttore di automezzi l'obbligo di non montare gomme oltre i 12 mesi. Avere il mezzo con immatricolazione 2009 non significa avere il mezzo DEL 2009, può tranquillamente rimanere in concessionario un anno o due prima della vendita. Oppure, cosa probabilmente più reale, le gomme sono state sostituite dal conce, PRIMA del ritiro del mezzo da parte del proprietario. Attenzione, il mondo è pèieno di filibustieri... www.susezzapasa.it
Inserito il 21/10/2012 alle: 21:21:52
. . una volta uno era contento se erano solo 12mesi oggi è dimostrato che si arriva anche a 24 nella crisi il tipo di modello influisce, alcuni rimediano dandoli a noleggio
quote:Oppure, cosa probabilmente più reale, le gomme sono state sostituite dal conce, PRIMA del ritiro del mezzo da parte del proprietario.>
> oggi con i camper senza ruota di scorta se lo fanno è impossibile smascherarli... prima qualc'uno veniva scoperto quando si dimenticava di sostituire anche la scorta...
Modificato da salito il 21/10/2012 alle 21:27:16
duca62
duca62
23/01/2007 30
Inserito il 21/10/2012 alle: 23:57:11
Zagor, ti e' andata davvero bene.... potevi farti male Tu e Altri. Un giorno ho visto un camper non recente e ogni ruota montava una gomma di marca diversa ! non ho potuto vedere la data di produzione per non fare il ficcanaso ma a vista non erano freschissime . Di fronte a certe realta' si rimane senza parole ! mi domando se fanno il collaudo e da chi [:0][:0]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
