Pneumatici da neve vietati?
1 20 16
alexpix
alexpix
Inserito il 14/07/2010 alle: 20:06:57
C'e' scritto S-S significa che non posso montare M-S?[:0]
paolof
paolof
Inserito il 14/07/2010 alle: 21:37:27
sinceramente non saprei, non l'ho mai visto. S-S vado ad intuizione, potrebbe essere dall'inglese studable e studeless, ovvero chiodabili o non chiodabili. Ma è una mia personalissima deduzione non suffragata da alcunchè. Comunque non ti preoccupare puoi montare amche i pneumatici neve. Saluti Paolo
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:02:21
c'è scritto che puoi montare pneumatici con indici di carico e velocità superiore a quelli di serie. mica c'è scritto che NON puoi montare gomme termiche.... e comunque anche la precisazione di cui sopra è superflua, non si possono montare pneumatici con indici di carico e velocità inferiori a quelli omologati sul veicolo, ma superiori si, senza problemi, ovviamente attenendosi alle misure del pneumatico riportate sulla carta di circolazione.
alexpix
alexpix
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:16:46
Si posso aumentare il numero del carico e la lettera della velocita' ma devo rispettare le altre misure compreso S-S. Io non sono mica tanto sicuro.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:25:06
Per me è un libretto di un Transit. s-s vuol dire singola singola. Quindi non gemellato che sarebbe s-d (singola anteriore e doppia al posteriore) Lo sai che le 215/75 16 non sono catenabili sul transit a traz. anteriore?
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:25:20
Per le gomme da neve almeno sulle auto è consentito un indice di velocità inferiore di una misura. Ad esempio, se la vettura monta 185/65 H 15 puoi montare anche 185/65 T15 in versione neve. Sul cruscotto il gommista, come da norma, ti applicherà un adesivo con indicato il limite max di velocità raggiungibile con quel pneumatico in versione T. Ora il problema sui camper è che non mi azzarderei mai di scendere di con l'indice di carico... Dico la mia... S - S = Snow - Studable (neve - chiodabili) come giustamente diceva Paolof.
Modificato da Marxello il 14/07/2010 alle 23:04:20
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:28:35
anche io su S - S non saprei cosa risponderti, forse ti conviene sentire un buon gommista, però mi sento di confermarti tutto il ragionamento di cui sopra, gomme termiche comprese. Sarebbe assurso che un mezzo non è dotabile di gomme invernali. facci sapere
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:35:20
Con le goome invernali puoi scendere fino all'indice di velocità Q, indipendentemente dall'indice di velocità delle gomme estive. L'indice di carico invece non si può variare.
alexpix
alexpix
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:54:38
Si e' un Transit, qualcuno mi puo' dire se sul gemellato e' presente la sigla S-D ?
alexpix
alexpix
Inserito il 15/07/2010 alle: 01:25:57
Puo' essere (single side) ?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/07/2010 alle: 08:08:31
Fai così, chiedi direttamente in motorizzazione e tagli la testa al toro.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/07/2010 alle: 08:44:10
S-S potrebbe significare che quella misura e' omologata sia per l' asse anteriore che per l' asse posteriore... potrebbe. Sino ad oggi non l' ho mai letta, sorry. Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 15/07/2010 alle 08:45:17
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/07/2010 alle: 07:31:15
Sul mio libretto, Ford Transit 2.2 130cv traz. ant., c'è scritto 215/75 R16C 113R SEMPLICI-SEMPLICI Ciao.
alexpix
alexpix
Inserito il 16/07/2010 alle: 12:35:57
Cavolo solo io ho questa sigla?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/07/2010 alle: 13:36:08
Scusa ma S-S non potrebbe stare per SEMPLICI-SEMPLICI come nel mio libretto. Oggi ho visto il libretto di un vecchio Transit gemellato e subito dopo la misura delle gome c'era scritto S-D quindi Singole-Doppie. Ho trovato poi la copia del libretto del mio precedente Transit (del 2007 gemellato) e dopo la misura delle gomme non c'era scritto nulla.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/07/2010 alle: 14:04:52
Dal libretto di un Nissan Trade gemellato: 195/70R15C (103/101 L) 1 S - 2 D
alexpix
alexpix
Inserito il 19/07/2010 alle: 23:03:06
Grazie per le informazioni, comincio anch'io a pensare che S-S possa significare single-single. Ma tu scherzavi quando hai scritto che; sul tuo libretto, Ford Transit 2.2 130cv traz. ant., c'è scritto 215/75 R16C 113R SEMPLICI-SEMPLICI?[?]
