Pneumatici Daily 35C18
1 20 30
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 04/09/2013 alle: 07:38:11
Buongiorno, Il mio (quest'estate ho buttato l'occhio anche su altri daily/camper trovati in giro e la misura era uguale) monta le 195/65/R16C. Mi chiedo, e se montassi le 195/75/16C? Dato che a libretto è possibile in teoria avendo la spalla più alta non sarebbe un pelo più confortevole? Grazie Saluti Claudio
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/09/2013 alle: 08:00:00
quote:Risposta al messaggio di Claudio81 inserito in data 04/09/2013  07:38:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si [;)] ma allunghi anche leggermente i rapporti [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 04/09/2013 alle: 09:00:32
> Ciao Sarebbero le "sue" gomme. Guadagni 75 kg di portata cad. (450 kg. in toto) meno pressione e più confort (anche molto, dipende dalla marca). Come ricorda Roberto si allungano i rapporti (del 6%) e non è poco, nel bene e nel male (in montagna si sentono). Io non sono pentito del cambio. Plinio
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 04/09/2013 alle: 09:09:24
[quote]Risposta al messaggio di Claudio81 inserito in data 04/09/2013  07:38:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Senti di piu' lo spostamento d'aria e il dondolare del mezzo nei sorpassi di mezzi pesanti. Dato che questo è un vecchio argomento, avevo letto di chi era poi tornato alle gomme piu' basse. Sembrerebbe che mettere gli pneumatici piu' alti, comporti poi alcuni lavori su sospensioni e barre, per avere il massimo del risultato. Ciao Giorgio.
Prat
Prat
Inserito il 04/09/2013 alle: 09:32:00
... abbassi i giri a velocità costante ... ricordati che anche il contachilometri segnerà il 6% in meno! Per il comfort sarà sempre importante il tipo o marca pneumatico e la pressione a cui li tieni! Spero tu non sia tra quelli che tiene le gomme a 5 Bar sul Daily![:0] La mia esperienza su Daily è la seguente: Agilis dure di carcassa, Continental Vanco morbide e gradevoli. Sicuramente la spalla incide sulla stabilità, ma se il mezzo è alto in strada ci stà male sia con una che con l'altra soluzione. Dopo 4 Daily su 35C.. posso tranquillamente scrivere che incide molto di più l'allestimento o meglio la sua altezza che la spalla... Ho avuto modo di guidare un Huari mansardato su 35C18 per almeno 1.000 Km: da scarico è stato il Daily in assoluto più stabile che abbia mai guidato. Rispetto al mio Giotti, nelle stesse condizioni, coricava moooolto meno .. ed era molto più diretto di sterzo: molto più piacevole da guidare. A tal proposito ricordo che quando se ne parlava anche i possessori di Arca e di altri, con pavimento molto basso e relativa altezza totale contenuta, non si lamentavano particolarmente dell'assetto! Attualmente con delle Agilis 225/75 a pressione tarata al basso sento tutte le piccole asperità con sospensione pneumatica[:0][:0][:0] Il 52C18 a balestre e Continental Vanco era più confortevole![;)] Sull'ultimo Giotti mi trovai delle Firestone 195/65: molto più confortevoli delle Agilis! NB: ovviamente su Daily 35 a mio modo di vedere sono da evitare i pneumatici rinforzati tipo le versioni camper! Con le gemellate il margine di carico è elevato e l'avantreno con i mansardati rientra nei margini del massimo carico previsto dai pneumatici.
Modificato da Prat il 04/09/2013 alle 10:55:24
Il Montenegro - luglio 2026
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 04/09/2013 alle: 09:49:39
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 04/09/2013  09:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto al 100% e aggiungo che con 180 cv quasi non te ne accorgi dell'"allungamento dei rapporti"...non avevo notato grosse differenze io con 150cv...anzi, a mio parere era migliorata la guidabilità. Avevo però notato molto di più un aumento del rollio che mi portò a cambiare gli ammortizzatori originali(pessimi di suo) con ammortizzatori a doppio effetto.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/09/2013 alle: 10:01:15
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 04/09/2013  09:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giusta osservazione [;)] ah io sono tra quelli col daily che va a 5 al post [^] ma il mio e un esse ed è un altro discorso...[:)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 04/09/2013 alle: 10:50:23
> Quoto tutto Tra un Giotti con pavimento da 29 cm e uno da 14 c'è un abisso, e non serve guidare il secondo, basta provare a fare le curve alla stessa velocità: impossibile salvo travasare i pensili di dx con quelli di sx. Se poi viaggi con un amico con un Arca 720 ti rendi conto che più che la spalla è l'allestimento a fare il rollio. Non è difficile credere che col MV Huari ogni titubanza a passare alle /75 sia infondata. Plinio
Modificato da plinio63 il 04/09/2013 alle 10:51:37
11-02-38
28/04/2005 24
Inserito il 04/09/2013 alle: 12:07:50
Vai tranquillo io sono passato dalle /65 alle /75 con il 35C18 e mi trovo benissimo, anzi l'allungare i rapporti è stato meglio di prima. L'unico problema che ho messo le michelin camper ed ho notato che si consumano a vista d'occhio, è successo a qualcuno?
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 04/09/2013 alle: 12:58:31
> ... abbassi i giri a velocità costante ... ricordati che anche il contachilometri segnerà il 6% in meno! ATTUALMENTE CONFRONTANDOLO CON ZIO TOM TOM HO NOTATO CHE SEGNA QUALCOSA IN PIU' IL CONTACHILOMETRIid="green"> Per il comfort sarà sempre importante il tipo o marca pneumatico e la pressione a cui li tieni! Spero tu non sia tra quelli che tiene le gomme a 5 Bar sul Daily! La mia esperienza su Daily è la seguente: Agilis dure di carcassa, Continental Vanco morbide e gradevoli. MARCA PNEUMATICO SENTIRO CONSIGLI(COME ESEMPIO IL TUO) PER LA PRESSIONE, SI SONO TRA QUELLI DEL 5[;)]id="green"> Ho avuto modo di guidare un Huari mansardato su 35C18 per almeno 1.000 Km: da scarico è stato il Daily in assoluto più stabile che abbia mai guidato. Rispetto al mio Giotti, nelle stesse condizioni, coricava moooolto meno .. ed era molto più diretto di sterzo: molto più piacevole da guidare. SINCERAMENTE NON POSSO LAMENTARMI PIU' DI TANTO ANCHE SE AD ESSERE SINCERO IL CAMPER CHE AVEVO PRIMA SU TRANSIT GEMELLATO DEL 1993 (LUNGHEZZA 6,5MT) NON SENTIVA MINIMAMENTE LO "SCHIAFFO LATERALE" COSA CHE CON QUESTO NE RISENTO DI PIU' (LUNGHEZZA 7,3 MT)id="green"> Saluti Claudio
Prat
Prat
Inserito il 04/09/2013 alle: 16:09:02
[8)][:0][:0]Allora per la prossima uscita subito le gomme a 3.9 Bar al posteriore[:0][:0][:0] ... sarai sempre sopra quanto prescritto per quel pneumatico (Agilis) Davanti dipende dal peso, ma 4.2 per provare sono ultrasufficienti.. poi se ritieni puoi sempre alzare fin quando la cosa non sembra peggiorare troppo. Vedrai che la strada sarà meno accidentata e anche la tua cellula ringrazierà[;)] Quando ho venduto il camper ho fatto il grosso errore di non fotocopiare il manuale con le pressioni prescritte in base alle misure[:0][:0][:0][:0] Sugli ultimi modelli non mettono quell'utilissima indicazione! Se qualcuno di buon cuore le pubblicasse ... magari anche per le 225/75 farebbe cosa ssai gradita[;)][8)]
Modificato da Prat il 04/09/2013 alle 16:09:52
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:38:21
Buonasera, dovendo sostituire gli pneumatici del mio rexosline 720 sono indeciso se riutilizzare i michelin camping o prendere i continental vanco camper .Datemi qualche consiglio ? twentytree
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:49:53
Io ho montato 6 agilis + 195/75/16 Una bomba e molto piu confortevole rispetto a 65 che avevo prima Dimenticavo, grazie al suggerimento di uno di COL, montate a 620 euro...
Prat
Prat
Inserito il 04/09/2013 alle: 22:08:22
NB: per agilis intendevo le 81 . . . Le nuove dovrebbero essere altra cosa. Io eviterei sia le camping che le camper. Pero Valuterei attentamente tale possibilita dopo aver pesato il motorhome all anteriore: molto più pesante di un mansardato.
Modificato da Prat il 04/09/2013 alle 22:11:33
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 05/09/2013 alle: 07:45:34
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 04/09/2013  16:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente io ho su delle "Pirelli" non so che modello sono (se riesco oggi vedo a vedere). Per quanto riguarda la pressione, sinceramente mi sono attenuto a quanto detto da mio cugino che è meccanico e camperista (spesso siamo in giro insieme). N.B. non è detto che sia tutto legge quello che dice, ma dato che io non ne capisco niente mi fido. Poi considera che quando salgo su i cunei con il posteriore e vedo la gomma spanciare io mi cago adosso[8D].(è solo una sega mentale mia) Lui su Sprinter ruota singola le tiene a quella pressione. Saluti Claudio
Prat
Prat
Inserito il 05/09/2013 alle: 08:52:27
... ecco ti sei risposto da solo sul da farsi : Lui su Sprinter a ruota singola ( e aggiungo da 15" con spalla molto più alta) le tiene a 5 bar .. Tu che hai un Daily ruota gemella ribassata e soffri di "Sconfort" farai bene a tenerle alle pressioni prescritte per il Daily .[8D][;)] Sulle auto tengo sempre la pressione un pò più alta perchè preferisco la ruota bella " tonda" ... ma sulle auto non esite il problema del Daily su cui la strada sembra una pietraia! Quando sali sui cunei lo fai con una ruota sola, spancia perchè il peso aumenta è normale. Ognuno è libero di fare ciò che ritiene più giusto, ma se vuoi confort e pressioni di esercizio corrette abbassa.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/09/2013 alle: 08:53:46
Se qualcuno di buon cuore le pubblicasse ... magari anche per le 225/75 farebbe cosa ssai gradita Se puo esserti utile le 225/70/15 (cargo g26) le tengo 5,0 al post, e 4,8 all'ant. [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Prat
Prat
Inserito il 05/09/2013 alle: 09:04:02
Ecco quello che bisogna leggere e mai dare via[V][8D] Tabella pressione pneumatici in base al carico sui pneumatici. Inutile dire che bisognerebbe pesare il camper per asse.[;)] [url] https://forum.camperonline.it/#=126121&ARCHIVE=true&&SearchTerms=tabella,pressione,pneumatici
Modificato da Prat il 05/09/2013 alle 09:59:34
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 05/09/2013 alle: 16:02:03
Per la cronaca: Ho verificato e le mie sono "Pirelli Chrono" Saluti Claudio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 05/09/2013 alle: 16:32:54
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 05/09/2013  08:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccoti accontentato [;)][:)] Plinio
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 05/09/2013 alle: 22:49:15
4,2 ant 3,8 post e vanno una meraviglia,assolutamente no camping! Gianni
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
