Pneumatici estivi camper
2 20 44
Scacascio
Scacascio
13/03/2011 2
Inserito il 06/03/2012 alle: 23:39:05
Il mio nuovo gommista mi ha offerto le michelin agilis camping a 165 euro montate. Prese
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 07/03/2012 alle: 19:54:37
ciao a tutti, mi inserisco a proposito di carichi, tele e pressioni, proprio stamattina ho smontato le invernali dal camper e ho montato i cerchi con le estive agilis camping, ho notato gli indici di carico e i codici velocità, per le camping 215/ 75- 16 indice 113 Q a 5,5 bar e per le kumho 114-116 S sempre a 5,5 bar, se devo interpretare le scritte la logica mi dice che le kumho sono migliori sotto tutti i punti di vista, carico e velocità. Voi che mi dite? Fermo restando che ho scelto le agilis camping per i motivi da voi descritti e che condivido, ora mi stanno sorgendo dei dubbi. Chi ha ragione?
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 20/03/2012 alle: 15:38:49
Solo per chi e' interessato: sono gia' al terzo cambio di gomme sullo stesso camper....sempre Michelin Agilis 195/80/R14 8PR montate dal mio gommista solito a 480 Euro...mai avuto un problema...magari la prossima volta provo le Agilis Camping. Giuseppe
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:12:49
Salve a tutti,l'ho scritto più volte,le camping sono consigliate per i camper a 4 ruote,per chi ne ha 6 tipo il mio iveco 35 c 18 meglio le agilis no camping,sono meno rigide,più confortevoli,le pressioni per le posteriori vanno dai 3,7 ai 4 bar, anteriori 4-4,2,le camping su questi mezzi sono dei sassi!Sulla nostra officina mobile mercedes 416 gemellato molto sopra 35q ,in autostrada praticamente sempre a limite di legge con le agilis normali mai avuto un problema e di solito le portiamo a zero di battistrada in un anno.Mercedes 419 cassonato con gru idem con patate.Ripeto,sul trazione ant camping,su trazione post no camping,poi che le camping sono marchiate m+s ....se ne potrebbe discutere all'infinito![;)]
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:28:21
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 04/03/2012  14:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io ho appena ordinato le michelin ma,sul mio mercedes, non posso montare le camping perche sul libretto riporta la velocita R. le camping invece sono omologate per velocita Q attenzione quindi a quanto scritto sul libretto ciao ivan
paolof
paolof
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:14:47
Purtroppo è una misura obsoleta e sono sicuro che Michelin non produce le Camping[V]
quote:Risposta al messaggio di faraklo inserito in data 20/03/2012  15:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
paolof
paolof
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:17:48
Potresti aggirare il problema con un sotterfugio burocratico legalizzato. Le nuove camping sono marcate M+S (anche se non sono invernali) e dal punto di vista legale sei autorizzato a montare le Q anche se sul libretto riporti R
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 20/03/2012  21:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 21/03/2012 alle: 20:16:02
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 20/03/2012  22:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> direi che non e' assolutamente possibile montare gomme Q quando sul libretto sono indicate le R. in tutti i casi si puo' montare un indice di velocita superiore a quello indicato sul libretto e mai inferiore. m+s stanno solo ad indicare una scolpitura ed una mescola adatta a piu stagioni e niente di piu' ciao ivan
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:33:47
. . per l'ennesima volta andiamo a ripetere che: -i pneumatici marchiati con la dicitura M+S possono avere un codice di velocità inferiore a quello prescritto sul libretto di circolazione purchè non inferiore al codice " Q " -codici di carico sono riferiti alla portata del pneumatico ma i pneumatici con le scritte "camping" "camper" sono costruite per portare 24ore su24,365giorni su 365giorni quel carico a differenza di qualsiasi furgone che il peso massimo lo portano solo saltuariamente
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:40:58
Ciao... Nel mio Transit vintage ho sostituito l'anno scorso le vecchie agilis, ancora perfette... con delle nuove agilis...ho trovato una delusione.... ovali e il ( bocia ) gommista ha dovuto fare per ben 4 volte la bilanciatura!!ogni volta che ripartivo dal gommista dopo 1 km perdevo i pesi!ho messo quelli adesivi....maaa le gomme secondo mè non sono più di ottima qualità come qualche anno fà! soldi spesi per nullaaaa! Delle khumo o delle hankook avrei sicuramente risparmiato e allo stesso livello...anzi mi sà un pò superiore!! Saluti Graziano.
paolof
paolof
Inserito il 21/03/2012 alle: 23:01:10
Ribadisco: Nel caso si utilizzino pneumatici marcati M+S è ammesso il montaggio con codice di velocità inferiore fino a Q[;)]
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 21/03/2012  20:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 22/03/2012 alle: 12:28:45
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 20/03/2012  22:14:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Paolo dell'info che non avevo. Speriamo che il nuovo treno di gomme mi duri quanto quelli precedenti...rimontero' le Agilis per furgoni,mai avuto problemi. Giuseppe
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 22/03/2012 alle: 21:09:06
Pirelli chrono Camper...125euro cad. montate...
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 30/03/2012 alle: 19:37:13
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 21/03/2012  23:01:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per conoscenza a tutti voi: esite una circolare del 95, del ministero dei trasporti, che autorizza l'impiego dei pneumatici m+s con codice Q ,anche se sul libretto e' riportato ( come nel mio caso) codice R. La motorizzazione e' al corrente pero'....!..e meglio trascriverlo sul livretto ! Alla revisine non ne sanno nulla ....!!e forse chiudono un'occhio ! il mio gommista dice: e' meglio trascriverlo sul libretto ! La mia assicurazione non ne sa nulla..!... o fa finta di non saperlo !?!? Bene; ho deciso di chiedere il nulla osta per poterlo trascrivere sul libretto! il mio concessionario dice ; e' un problema di meccanica quindi rivolgersi alla mercedes ! La mercedes di modena ed anche quella di bologna mi danno il n° di telefono di milano ...ho fatto richiesta...sono in attesa di risposta !? Dopo l'esperienza fin qui fatta ho deciso una cosa sola:le gomme che montero' corrisponderanno esattamente a quelle riportate sul libretto ! Meditate gente, Meditate ....!..siamo in italia !
Inserito il 30/03/2012 alle: 20:33:36
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 30/03/2012  19:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . ...Meditate gente, Meditate ...!..siamo in italia !... in quale provincia del Italia ? qui da noi se ci fosse un dubbio del genere lo risolvi inserendo una foto-copia della circolare del caso
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 30/03/2012 alle: 21:14:11
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/03/2012  20:33:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> provincia di modena ! qui da noi dove ?
paolof
paolof
Inserito il 31/03/2012 alle: 17:39:16
Non c'è bisogno della trascrizione. La norma stessa dice che sono ammesse le marcature fino a Q per pneumatici M+S nella stessa misura ripportata sul libretto
> Saluti Paolo
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 31/03/2012 alle: 19:10:47
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 31/03/2012  17:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bene ! io monto quelle riportate sul libretto ! ciao ivan
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 03/04/2012 alle: 19:48:26
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 05/03/2012  21:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Scusa che meccanica? Ciao ALessandro.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 03/05/2012 alle: 17:24:42
Bene, sono riuscito a provare finalmente le mie nuove Michelin Agilis Camping, anzi male non bene. Non ho piu il mio camper, ho un sottosterzo abbastanza fastidioso al quale probabilmente mi abituero e sembra di andare in barca, a questo non penso di abituarmi. Sono abbastanza deluso Emil
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
