Pneumatici estivi camper
3 20 44
Inserito il 03/05/2012 alle: 18:33:13
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 03/05/2012 17:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con quale pressione ? prova con due tre valori differenti
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 03/05/2012 alle: 19:00:54
> Io le ho cambiate poco fa e onestamente ho sentito subito una differenza ma in meglio. Controllerei subito la pressione delle gomme come già ti hanno consigliato e ovviamente con un manometro sano...per esperienza personale spesso i manometri dei gommisti(ma non tutti) non sono proprio tarati. Nel cambio gomme ti hanno fatto pure la convergenza?? Ciao
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 03/05/2012 alle: 20:32:46
Ritiro le critiche alle gomme fino a ulteriore prova. Stasera volevo controllare la pressione delle gomme e per caso ho visto il manometro del soffietto posteriore lato guida a zero, che abbia intrapreso il viaggio con le gomme nuove con il polmone senza aria? Che sia questa la causa della instabilità e del sottosterzo? speriamo Vedrò di trovare la perdita di aria e poi speriamo bene. Purtroppo per le prossime 3 settimane di sicuro non uso il camper e la prova slitta ma vi farò sapere appena possibile. Emil Per trovare la perdita di aria dite che va bene il prodotto che si usa per il gas?
paolof
paolof
Inserito il 04/05/2012 alle: 16:24:29
Quando si mettono gomme nuove dopo esser andato per lungo tempo con pneumatici usurati e senza alcuna prestazione si ha un effetto che dà la sensazione opposta della effettiva realtà. Cioè con la gomma nuova si ha una tenuta laterale, una risposta allon sterzo decisamente maggiore che puo dar luogo ad una sensazione di "NON CONTROLLO" proprio perchè abituati alle scarse prestazioni precedenti. Basta un piccolo cambio di traiettoria per sentire il mezzo che risponde immediatamente al contrario di prima. Spero di aver reso l'idea. La cosa che mi lascia perplesso è il sottosterzo quando normalmente dovresti avere del sovrasterzo; almeno nelle vetture. Ma bisogna vedere di che mezzo stiamo parlando, il tipo di trazione ed altri dati che non conosco Saluti Paolo _____________________________________ In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l'opposto. Stephen Goldsmith
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
