pneumatici fiat ducato x250
1 20 12
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 27/07/2014 alle: 12:41:51
Buonasera, c'è qualcuno che ha montato i pneumatici 225/70 r15 al posto dei 215/70 r15. (Le 2 misure sono entrambe scritte sul libretto) Grazie! www.libertisnc.it
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 27/07/2014 alle: 13:09:14
quote:Risposta al messaggio di arca m4 inserito in data 27/07/2014  12:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao cambiano 10mm sulla larghezza nominale dello pneumatico (5mm per parte), al fine pratico sono equivalenti, se vogliamo spingere il discorso ai confini della realtà diciamo che le 215 hanno maggiore carico per cm quadrato quindi più indicate come invernali e bagnato, le 225 maggiore superficie di contatto al suolo quindi più indicate su asciutto e terreni cedevoli (sabbia o fango) io credo che l'unica cosa sfruttabile è il fatto che diversi marchi possano produrre una misura e non l'altra quindi scegli tu quello che è il miglior compromesso tra prezzo/prodotto/marca per apprezzarne le differenze tecniche dovresti avere una sensibilità alla guida da poteri sovrannaturali. ciao Mark74
Kurt
Kurt
Inserito il 27/07/2014 alle: 13:17:42
Se hai l'occhio sensibile ne beneficerà almeno lo sguardo . slt
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/07/2014 alle: 13:52:50
> Ciao arca , se vai a guardare attentamente , dopo la misura ( 215/70 r15 ) , dovresti trovare un indice , composto da 3 cifre ( 109/112/etc. ) , gli pneumatici più larghi dovrebbero avere un indice di carico superiore ..è sempre l'aria a " portare " il peso [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 27/07/2014 alle: 23:42:16
Grazie a tutti per le risposte, in pratica vorrei montare le 225 sui cerchi in lega e 215 ( termiche ) sui cerchi in ferro ... ho visto che le 225 (naturalmente stesso tipo michelin camping ) mi costano quasi 100€ di meno [:)] ...poi come dice Kurt anche l'occhio vuole la sua parte.. www.libertisnc.it
Il Montenegro - luglio 2026
Oibaf63
Oibaf63
11/01/2011 71
Inserito il 28/07/2014 alle: 12:27:46
quote:Risposta al messaggio di arca m4 inserito in data 27/07/2014  23:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno, anch'io volevo montare le 225/70 r15 ma sul mio libretto sono in cod. velocita R e le Michelin camping sono in Q quindi inferiore. L'alternativa sono quelle da autocarri.
Inserito il 28/07/2014 alle: 12:40:45
> Controlla l'indice di carico perchè anche io ho fatto montare le 225 ma essendo scritto sul libretto l'indice di carico S non ho trovato le Camping ma le C (carico), quindi ho montato le Agilis green + 225/70 15 C 112/110S, che vanno gonfiate meno e il confort ci guadagna. IO d'inverno monto le 225/70 15 CP 112/110 Q (ammesso anche se ho R) su ruote in ferro e d'estate quelle sopra su ruote in lega ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l'uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Modificato da Grinza il 28/07/2014 alle 12:42:28
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/07/2014 alle: 13:32:51
Scusate la precisazione Indice di carico è quello indicato da 3 cifre , ad es 109 o 112 , etc. Codice di velocità è quello indicato da una sola lettera , ad es Q o R o S Il primo non può essere mai inferiore ed è sempre meglio superiore , potendo scegliere Il secondo ( codice di velocità ) può essere inferiore solo per gli pneumatici invernali , a patto che vi sia apposto un adesivo sul vetro , indicante la ridotta capacità dello pneumatico , rispetto a quello riportato in libretto ..e in tal caso vanno smontati , finita la stagione invernale . Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 28/07/2014 alle 13:36:02
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 28/07/2014 alle: 18:09:45
l'indice di carico maggiore consente 90kg in più per ruota.... il che può essere tradotto con coefficiente di sicurezza più alto. visto che parliamo di ducato ccs, con le rotelline da 15", passare alle 225 da un po' più di garanzia, che unita al comfort superiore per via delle pressioni + basse rendono a mio avviso altamente auspicabile la scelta delle 225!
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 29/07/2014 alle: 00:02:16
Ho guardato bene sul libretto .. come dice Grinza[:)]...225/70 r15c 112-110s e 215/70 r15cp 109_107q... marcuccioloid="blue"> ...a che pressione consigli di metterle Grazie! www.libertisnc.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/07/2014 alle: 08:16:00
quote:Risposta al messaggio di arca m4 inserito in data 29/07/2014  00:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , la pressione va regolata in base alle indicazioni del costruttore dello pneumatico stesso ( PSI ) e in base ai tuoi pesi . Su un assale con ruote gemelle la pressione cambia , dato che a portare il peso saranno quattro le ruote . Solo se conosci entrambi i dati ( PSI e peso per ruota ) , posso darti un buon consiglio [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 29/07/2014 alle: 10:33:09
> QUindi abbiamo le stesse gomme, e come dicevo le 225 non sono CP (non le fanno) 225/70 r15c 112-110s per questa misura ho preso le agilis green + (max 65 psi) che da libretto al-ko vanno gonfiate (vedi foto del libretto al-ko) IO le tengo uno 0,1 sopra a quanto indicato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l'uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Modificato da Grinza il 29/07/2014 alle 10:33:51
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 29/07/2014 alle: 23:29:28
Grazie ad entrambi [:)]...domattina devo fare il collaudo e colgo l'occasione per pesarlo [:I] www.libertisnc.it
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
