Pneumatici invernali: non esistono specifici?
1 20 14
lucalupin
lucalupin
06/08/2009 59
Inserito il 04/09/2015 alle: 15:45:01
Salve a tutti, da pochi mesi possiedo uno knaus van i.
Tra poco sarà inverno e mi sto apprestando ad acquistare un treno di gomme invernali più rispettivi cerchi in ferro.
Mi sono recato da un gommista il quale mi dice che copertoni "specifici per camper" non ne esistono; che devo cioè acquistare degli pneumatici invernali che però solitamente vengono montati su furgoni ( quindi non appositamente studiati per camper). Mi dice però che l'unica cosa che cambia è il fatto che non sono stati studiati per l'antispiattellamento, ma lui non ha mai avuto nessun problema nemmeno con questi... boh...
Attualmente monto gli agilis M+S, che come letto su altri post, alcuni consigliano di tenere ed altri di sostituire con pneumatici invernali. Io ho optato per gli invernali.
Ora vi chiedo: sapreste indicarmi, qui o in privato, dei modelli di copertoni che potrebbero fare al caso mio o che comunque vengono montati solitamente sui vostri mezzi? ( sottolineo che per me è il primo camper in assoluto...)
Mi dice il gommista che lui per risparmiare qualcosa prenderebbe i cerchi da 15" e non da 16", come da me chiesto, perchè secondo lui la differenza non si noterà nemmeno.... Attendo voi per capire se effettivamente sia cosi o meno.
Ringrazio anticipatamente tutti.
Luca
Inserito il 04/09/2015 alle: 16:53:38
bisogna vedere le misure che puoi montare e il peso del veicolo.
comunque io starei sempre su marchi blasonati
michelin, bridgestone e continental. l'importante che rispettino i codici di carico e velocità.
L'erba cattiva non muore mai,
Inserito il 04/09/2015 alle: 17:42:48
Sono appena andato dal gommista per dirgli di procurarmi 4 Michelin Agilis Alpin 225/75R16 121/120R penso sia una scelta con la quale stare piu che tranquilli.
Il mio in origine monta 225/75R16 116/114R ma visto che a pieno carico sull'asse posteriore ho 2430kg ho preferito prendere un indice di carico maggiore per stare piu tranquillo.
Non mi ha saputo dire il costo perchè aveva il computer in panne, ma ci dobbiamo risentire, tanto le voglio per la seconda metà di ottobre.
L'unica differenza delle gomme specifiche Camping è che possono essere gonfiate a pressione molto elevata e quindi chi lascia il camper fermo tutto l'anno e lo usa solo in estate, ha meno probabilità che poi le gomme si "ammachino". Però, se ogni due o tre mesi uno usa il camper, secondo me vanno benissimo anche gomme da furgone.
Concordo che se si sta su marche importanti, appunto quelle citate (ma ho una personale predilezione per Michelin), si sta comunque tranquilli.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3728
Inserito il 04/09/2015 alle: 19:24:20
se monti le invernali vuol dire che non hai intenzione di tenere il camper parcheggiato per quattro mesi per cui le gomme "camper" non ti servono, vanno benissimo quelle del furgone
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 04/09/2015 alle: 19:25:07
In risposta al messaggio di lucalupin del 04/09/2015 alle 15:45:01
Salve a tutti, da pochi mesi possiedo uno knaus van i. Tra poco sarà inverno e mi sto apprestando ad acquistare un treno di gomme invernali più rispettivi cerchi in ferro. Mi sono recato da un gommista il quale mi dice
che copertoni specifici per camper non ne esistono; che devo cioè acquistare degli pneumatici invernali che però solitamente vengono montati su furgoni ( quindi non appositamente studiati per camper). Mi dice però che l'unica cosa che cambia è il fatto che non sono stati studiati per l'antispiattellamento, ma lui non ha mai avuto nessun problema nemmeno con questi... boh... Attualmente monto gli agilis M+S, che come letto su altri post, alcuni consigliano di tenere ed altri di sostituire con pneumatici invernali. Io ho optato per gli invernali. Ora vi chiedo: sapreste indicarmi, qui o in privato, dei modelli di copertoni che potrebbero fare al caso mio o che comunque vengono montati solitamente sui vostri mezzi? ( sottolineo che per me è il primo camper in assoluto...) Mi dice il gommista che lui per risparmiare qualcosa prenderebbe i cerchi da 15 e non da 16, come da me chiesto, perchè secondo lui la differenza non si noterà nemmeno.... Attendo voi per capire se effettivamente sia cosi o meno. Ringrazio anticipatamente tutti. Luca
immagino che se il tuo gommista ti ha detto una cosa del genere quantomeno sul tuo libretto di circolazione sono riportate opzioni con cerchi da 15".
Questo tipo di consiglio si da solitamente per le vetture, dove diminuendo il cerchi e aumentando l'altezza del fianco della gomma si ottiene la stessa circonferenza di rotolamento ma con gomme (da 15") più adeguate alla stagione invernale, meno precise nella guida ma
+ confortevoli
+ adatte a fondi sconnessi (buche e fondi innevati e ghiacciati)
- rischio di danni ai cerchi
- spesa (solitamente maggiore è il cerchio maggiore è il costo) in alcuni casi costa meno comprare gomme e cerchi da 15" che solo le gomme da 16"
tutto questo di solito non vale per i camper surprise
leggendo tutta la scritta che descrive un pneumatico da carico "C" si evince che minore è il cerchio minore è la capacità di carico (minore anche la circonferenza di rotolamento), se nel tuo caso la cosa è di poco conto perchè hai un mezzo che rimane bel lontano dai limiti la scelta rimane su un piano personale;
se come me e tanti altri (come Tommaso) viaggi sempre al limite, cercherei la soluzione che mi faccia star tranquillo in primis con la portata
...come ha scelto Tommaso (che ancora una volta mi ha tradito... ma non ho la sua misura, quindi accetto il tradimento wink)
ps
dicci tutte le misure che hai sul libretto..
xxx / yy R zz 123 QRTS
esempio----215/75 R15C 106S
Mark74
Il Montenegro - luglio 2026
lucalupin
lucalupin
06/08/2009 59
Inserito il 04/09/2015 alle: 21:07:02
Allora da libretto:
Pneumatici 215/70 r15 cp
in alternativa:
225/70R15C M+S
225/75R16CP
225/75R16 C M+S
235/60R17C
Cavolo anche il 17"...quasi quasi metto queste...aiutoooo   cheeky
ledzep
ledzep
06/10/2014 3728
Inserito il 04/09/2015 alle: 21:13:01
con la spalla così bassa ti diventa troppo rigido
lucalupin
lucalupin
06/08/2009 59
Inserito il 04/09/2015 alle: 21:14:45
Si si immagino ,ma era una battutina!
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 04/09/2015 alle: 22:30:43
Io sono già 2 anni che uso le Michelin alpine, e mi trovo molto bene, come costo era all'incirca il medesimo delle agilis camping.
Inserito il 04/09/2015 alle: 22:54:45
In risposta al messaggio di Mark74xx del 04/09/2015 alle 19:25:07
Ciao immagino che se il tuo gommista ti ha detto una cosa del genere quantomeno sul tuo libretto di circolazione sono riportate opzioni con cerchi da 15. Questo tipo di consiglio si da solitamente per le vetture, dove diminuendo
il cerchi e aumentando l'altezza del fianco della gomma si ottiene la stessa circonferenza di rotolamento ma con gomme (da 15) più adeguate alla stagione invernale, meno precise nella guida ma + confortevoli + adatte a fondi sconnessi (buche e fondi innevati e ghiacciati) - rischio di danni ai cerchi - spesa (solitamente maggiore è il cerchio maggiore è il costo) in alcuni casi costa meno comprare gomme e cerchi da 15 che solo le gomme da 16 tutto questo di solito non vale per i camper  leggendo tutta la scritta che descrive un pneumatico da carico C si evince che minore è il cerchio minore è la capacità di carico (minore anche la circonferenza di rotolamento), se nel tuo caso la cosa è di poco conto perchè hai un mezzo che rimane bel lontano dai limiti la scelta rimane su un piano personale; se come me e tanti altri (come Tommaso) viaggi sempre al limite, cercherei la soluzione che mi faccia star tranquillo in primis con la portata ...come ha scelto Tommaso (che ancora una volta mi ha tradito... ma non ho la sua misura, quindi accetto il tradimento ) ciao ps dicci tutte le misure che hai sul libretto.. xxx / yy R zz 123 QRTS esempio215/75 R15C 106S Mark74
io ho il 225/75R16 114/116R  ma vorrei passare al 225/75R16 120/121R  perchè il mio camper ha il peso tutto dietro (essendo TP va anche bene) e sull'asse posteriore a pieno carico sono a circa 2450kg e circa 1450 sull'asse anteriore, e quindi dietro con il 116 non c'è tanto margine. E le Michelin Agilis Alpin ci sono anche con indice 121.
Spero che le tue non ci siano, così non mi sento in colpa wink
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 04/09/2015 alle: 23:45:30
In risposta al messaggio di lucalupin del 04/09/2015 alle 21:07:02
Allora da libretto: Pneumatici 215/70 r15 cp in alternativa: 225/70R15C M+S 225/75R16CP 225/75R16 C M+S 235/60R17C Cavolo anche il 17...quasi quasi metto queste...aiutoooo
Non vorrei sembrare scortese, dovresti scrivere anche il resto
225/75 R16 C .......
Mancano altri 3 numeri e 1 lettera
Es 106 S
Sembra un dettaglio ma è la cosa più importante perperun camper "sovrappeso "
@Tommaso crying
Non ho le 225, ho solo le 215/75 R16 crying
Mark74
Inserito il 04/09/2015 alle: 23:57:32
In risposta al messaggio di Mark74xx del 04/09/2015 alle 23:45:30
Ciao  Non vorrei sembrare scortese, dovresti scrivere anche il resto  225/75 R16 C ....... Mancano altri 3 numeri e 1 lettera  Es 106 S Sembra un dettaglio ma è la cosa più importante perperun camper sovrappeso @Tommaso  Non ho le 225, ho solo le 215/75 R16  Mark74
allora sono piu contento così non ho tradito nessuno visto che ho quella unica misura a librettowink
Anzi, mi sbaglio, perchè in fondo c'è scritto in alternativa 245/75R16LT 120Q  ,  cioè la versione che montano quando si chiede la opzione con gomme off-road , ma mi dicevano che bisogna anche ritarare il contakm, inoltre non mi piacerebbe allungare le marce. Quindi quelle non le ho neppure prese in considerazione.
lucalupin
lucalupin
06/08/2009 59
Inserito il 05/09/2015 alle: 13:49:46
215/70 r15 CP 109/107Q
225/70 r15 C m+s112/110R
225/75r16cp  116/114q
225/75r16c m+s 116/114q
235/60 r17c  117/115r
ecco cosi è completo credo, o almeno spero perchè sul libretto non c'è scritto altro.
Adesso ho il dubbio se per quella settimana all'anno che farei in montagna e quei 6 week end di neve mi convenga acquistare cerchi e gomme oppure andare avanti e provare quest'anno con le 225/75 R 16 CP M+S ( michelin) che ho già montato... boh...non so che fare. ( ovviamente comprerei le catene anche perchè sono obbligatorie...)
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 05/09/2015 alle: 16:36:37
In risposta al messaggio di lucalupin del 05/09/2015 alle 13:49:46
215/70 r15 CP 109/107Q 225/70 r15 C m+s112/110R 225/75r16cp  116/114q 225/75r16c m+s 116/114q 235/60 r17c  117/115r ecco cosi è completo credo, o almeno spero perchè sul libretto non c'è scritto altro. Adesso ho il
Per il CDS se hai pneumatici m+s sei in regola perché sono equiparati alle catene. Quindi non sei multabile.
secondo me per 1 settimana e qualche week end non vale la pena comprare altro treno di gomme.
ps: io dato che faccio parecchia montagna, fatto una scelta opposta;piuttosto che tenere 2 treni di gomme che poi per portarle a termine mi servono 7/8 anni ( e sappiamo tutti il calo di performance dei pneumatici invernali!) ho solo 1 treno ( Michelin  Alpine) li tengo anche in estate e dopo 3 anni li cambio. Così spendo gli stessi soldi e ho sempre gomme nuove.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 05/09/2015 alle: 17:06:41
Come puoi notare l'indice di carico  (i tre numeri )è maggiore sui cerchi da 16 (116 anziché 109 o 112)
Da qui il consiglio di tenere i 16 visto che li hai già e non prendere in considerazione di comprare anche i 15
Per quanto riguarda il discorso val la pena o meno è una scelta personale
Mark74
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
