Pneumatici per camper Ford 1991
1 20 9
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:01:00
E' arrivato il momento di sostituire gli pneumatici. Leggendo sul libretto di circolazione il mio Ford dovrebbe montare dei pneumatici con misure 195 R 14C 6PR, mentre sul veicolo mi trovo delle gomme Michelin Agilis 195/70 R 14 Camping. Il problema è che secondoi gommisti questa misura non è più prodotta e dovrei montare dei normali pneumatici per veicoli commerciali leggeri. Ho dei grossi dubbi in proposito cosa mi consigliate ? Tenete presente che con queste gomme ho percorso circa 50.000 km in cinque anni e il battistrada a prima vista sembra più che buono senza screpolature o altro e con uno spessore di circa 8 mm. Comunque sia leggendo su Col i vari post mi sono convinto a sostituirli ed ecco il problema, che misura devo montare ? Grazie anticipatamente per le risposte. Saluti.
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:05:17
Leggendo sul libretto di circolazione il mio Ford dovrebbe montare dei pneumatici con misure 195 R 14C +++ fin quà tutto ok quel che segue non mi quadra (come misura,modello) errore di battitura ? altrimenti mi spieghi come hai fatto a superare i collaudi biennali
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:30:50
E già, è questo il problema. Sono andato a rileggere la sigla sul pneumatico ed è proprio quella che ho scritto. Da notare che ho già passato due revisioni. Coma ha fatto non lo so, all'ultima revisione mi sono affidato ad un meccanico che oltre ad aver già lavorato su camper di amici trattandoli sempre bene, mi ha anche sostituito il bombolone del gas per autotrazione completo di valvole e polmone facendomi un prezzo veramente onesto. Adesso il mio problema è che gomme montare. Purtroppo gommisti a Torino ce ne sono tanti e ognuno mi da una risposta diversa. Di chi mi devo fidare ? A proposito queste gomme mi sono state montate nuove quando ho acquistato il camper presso un noto concessionario della provincia di Cuneo, per cui avendo avuto un anno di garanzia sul mezzo non penso abbia voluto fregarmi.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:36:32
ciao, ho lo stesso mezzo e anno,le camping con quella misura non le producono più da anni,puoi montare le Michelin Agilis 81 nella misura 195R14C 8 PR e tra altro sono M+S sono 2 anni che l'ho montate e sono ottime
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:38:35
. ...gomme Michelin Agilis 195/70 R 14 Camping...(errore) ...forse xxx/75 R xx oggi con la misura che hai sul libretto,195 R 14C , ne trovi di tutte le marche ,o quasi
qrcont
qrcont
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:50:27
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 09/01/2011  18:38:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esstto cerca la misura 195/14 e trovi di tutto ..le ho pure io sul camper..comunque la spalla quando non segnata mi sembra sia equiparata all'80 e non 70 ..comunque ricerca la misura come soprascritto ..
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 09/01/2011 alle: 20:14:57
sulla tabella in allegato trovi la risposta [url] http://www.jtv.cc/public/library/pneu.pdf
Modificato da feynman il 09/01/2011 alle 20:15:22
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 10/01/2011 alle: 12:01:42
Ringrazio tutti quanti. Come confermato dopo varie telefonateil modello per camper non è più prodotto da anni. Mi hanno consigliato tutti di montare il modello per trasporto leggero sino a 3,5 t.Trovato le Goodyear 195 R14C a 380 Euro e le Michelin Agilis 195 R70C a 450 Euro. A me la scelta. Saluti.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/01/2011 alle: 12:17:17
se sul libretto c'è scritto 195R14C che equivalgono alle 195R80 14C monta questa misura, esistono anche le Agilis 81 le 195R70C non le puoi montare anche perchè avresti dei rapporti leggemente + corti unico vantaggio meno rollio
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 10/01/2011 alle: 16:17:49
Ho un Transit come il tuo ma dell'88, sul libretto riporta come misura esclusivamente 195 R 14C ed io in 22 anni ho sempre montato gomme di quelle dimensioni. Le ho sempre sostituite ogni 5 anni a prescindere dal chilometraggio effettuato, l'unica volta che ho sgarrato, per motivi contingenti, è stato con l'ultimo treno di pneumatici che ho sostituito l'anno scorso dopo 7 anni e circa 55000 km, erano GOODYEAR Cargo G28, secondo me eccellenti al punto che ho chiesto espressamente al mio gommista di sostituirli con lo stesso modello, scelta avvalorata anche da lui dopo aver constatato in quali ottime condizioni erano ancora. Vai tranquillo con le GOODYEAR Cargo G28 e se il tuo è un ruota posteriore singola come il mio gonfiali a 4,2 atm avanti e 4,5 dietro, che sarebbe anche la pressione massima ammessa a freddo (65 PSI) e ricordati di fare l'inversione ogni 15000 km circa e non avrai problemi anche se avessi il mezzo un pò oltre il carico massimo tollerato. Ciao, Corrado
