pompa AC e bosch transit 2500d
1 20 12
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 20/09/2011 alle: 20:35:19
buonasera a tutti. scusate se apro un altro post, ma vorrei avere notizie dirette riguardo questa pompa. La pompa AC è rotta (passa aria in entrambi i lati) e la BOSCH non ce la fa a tirare (bassa pressione). è possibile pulirla (fai da te) oppure posso sopperire sostituendo solo la AC, o eventualmente con una elettrica ? qui dove mi trovo devo andare all autoricambi o scasso con notizie precise, per cui vorrei capire quale pompa elettrica di quale macchina/e potrei usare per lo scopo. Credo finalmente di aver capito anche il perchè di inverno avevo sempre problemi di partenze a freddo. grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/09/2011 alle: 23:22:23
ciao,la pompa iniezione bosch non si può pulire da te, la pompa elettrica deve essere massimo 1 bar tipo in linea bosch o pierburg erano montate sulle macchine con monoinezione dal 93 in poi
http://imageshack.us/photo/my-i...
Image and video hosting by TinyPic
Laikista Ecovipparo x passione
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 20/09/2011 alle: 23:27:29
Grazie Robir, lo avevo immaginato. vorrei inoltre sapere se posso andare avanti cosi, oppure alla lunga puo dare problemi anche sull alta pressione? Potrei avere qualche modello di auto che montava quel tipo di pompa? cosi se vado ad uno sfascio ho modo di trovarla .(motore benzia o diesel è indifferente?) Grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/09/2011 alle: 23:49:36
non credo che avrai problemi con la bosch,se non gli arriva gasolio a singhiozzo fà il suo dovere, la pompa elettrica in linea che mi ricordo era montatata anni 90 sui benzina Alfa 33, Renault Clio, Peugeot 106,Opel corsa, quasi tutti i motori Fire Fiat in pratica le prime auto catalitiche, la pompa era montata subito dopo il serbatoio in linea con la tubazione di andata Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 21/09/2011 alle: 00:01:34
Grazie allora domani vado a cercarne una compatibile. ultima domanda: basta collegare il positivo sotto quadro o è meglio metterci un fusibile dedicato? se si quanti Ampere? Notte e ancora grazie.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 21/09/2011 alle: 07:41:04
Buongiorno, che cosa è la pompa AC e a cosa serve? Saluti Saluti a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/09/2011 alle: 09:57:28
Ciao, la pompa AC ( alimentazione carburante ) serve a trasferire dal serbatoio alla pompa iniezione sui diesel o carburatore sui benzina
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 21/09/2011  07:41:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/09/2011 alle: 10:18:27
per alimentare la pompa a 12 v sotto relais 20 A e fusibile 10 A per comandare li relais puoi prendere il positivo dalla selenoide della bosch
quote:Risposta al messaggio di tikrita inserito in data 21/09/2011  00:01:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 21/09/2011 alle: 15:58:13
Ho trovato una pompa AC usata.(80 litas = 23 euro) messa sotto e ora va tutto ok. Mi resta solo da cambiare gli anelli di tenuta in rame-bronzo all ingresso pompa, in quanto tra smontare e rimontare perde un filo. mi resta un dubbio: il positivo che va alla solenoide a quadro spento mi da 12v.poi a quadro acceso 0.( in moto non ho provato. è normale? ad ogni modo non sento (non ho sentito) nessun click. se funzionasse male influenzerebbe la bassa o l uscita agli iniettori? comunque per fortuna che ho risolto e spero che in inverno la mancata partenza a freddo dipendesse anche da questo. grazie e buona serata
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/09/2011 alle: 21:15:19
la selenoide serve per aprire e chiudere il passaggio gasolio alla pompa iniezione a quadro acceso ( spie accese ) deve esserci 12 volts a quadro spento 0 volts ( posizionata sopra uscite delle 4 cannette che vanno agli iniettori ) Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
bexwiller
bexwiller
Inserito il 21/09/2011 alle: 21:58:30
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/09/2011  09:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma è presente su tutti i motori diesel? mi spiego meglio! se non ricordo male sul mio transit 2.5 td mi sembra aver visto un connettore con scritto AC, ma non mi sembra di aver visto la pompa AC. Possibile? Saluti Saluti a tutti
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:11:32
Ho sostituito la pompa AC e va tutto ok ora. credo comunque di avere un problema nel blocchetto accensione, in quanto a volte mi da i 12 volt e a volte no. Se la solenoide rimanesse in parte chiusa potrebbe pregiudicare il funzionamento della pompa in bassa pressione?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/09/2011 alle: 07:54:37
la selonoide non altro che una valvola comandata elettricamente ho è aperta o è chiusa
quote:Risposta al messaggio di tikrita inserito in data 23/09/2011  19:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
