Pompa acqua Ducato 2.8 idtd
1 20 24
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 24/04/2012 alle: 18:59:01
S'è rotta la pompa dell'acqua di raffreddamento del ducato 2,8 idtd ( NON jtd quindi ) ed il preventivo è di 1000 € . Dice che bisogna tirar giù il motore ma a me non sembra . Chi ha avuto esperienza sui vari ducato può dirmi qualcosa ? Grazie ,Giuseppe
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 24/04/2012 alle: 19:09:09
di certo non e' un lavoro semplicissimo, ma non bisogna tirare giu' il motore e il prezzo e' esagerato il mio consiglio? cambia meccanico[:D] ---------------------------------------
http://antoninomamone.jimdo.com/
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/04/2012 alle: 20:00:59
ciao,anche perme è un prezzo esagerato, cambia officina Laikista Ecovipparo x passione
Inserito il 24/04/2012 alle: 20:01:03
un' onesto meccanico , contando anche la sostituzione della cinghia e dei cuscinetti, arriva a circa 700€
morodirho
morodirho
Inserito il 24/04/2012 alle: 20:25:11
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 24/04/2012  20:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>secondo me il meccanico si e' cautelato verso possibili contrattempi o difficolta' che sul ducato possono capitare di frequente per questo intervento. guarda che e' un lavoro lungo e complesso.se vuoi un consiglio vai in un centro fiat e guarda il tempario che da la casa e poi decidi di conseguenza.Cmq il motore none' da smontare[:(] morodirho inveniam viam aut faciam
Inserito il 24/04/2012 alle: 21:20:07
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 24/04/2012  20:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'ho fatto sul mio in 3 ore, non mi sembra un lavoro tanto lungo, e di problematiche non mi sembra ce ne siano.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/04/2012 alle: 21:47:12
effettivamente il tempario fiat prevede 7 ore x quell'intervento , ma si può operare benissimo senza calare il motore con tempi ben più ristretti... Ho eseguito la medesima operazione la scorsa settimana , oltre alla pompa ed alla distribuzione , ho anche effettuato il tagliando completo e la sostituzione di dischi e pastiglie posteriori , fatturando 5 ore di mano d'opera[;)] Saluti Paolo
morodirho
morodirho
Inserito il 25/04/2012 alle: 11:46:29
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/04/2012  21:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si puo' evitare di abbassare il motore ,ma se non esce il prigioniero (e capita) la pompa non si sfila comunque per abbassare il motore basta allentare il supporto.Comunque penso che la fiat non ti regala troppo tempo e se dice 7 ore non ce ne vogliono 3 a meno che si lavori a cottimo oppure con un ragazzo che aiuta e di cui non calcoli il tempo.ho lavorato 20 anni con fiat e iveco e queste cose le so ciao[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 25/04/2012 alle: 14:07:11
RINGRAZIO per le risposte.Ormai il camper è nell' officina che sono stato costretto a scegliere perchè la sola raggiungibile data la ridotta manovrabilità del mezzo che perdeva acqua come una fontana. Si tratta di una concessionaria Fiat che ha spazio per i camper . A questo punto mi avete chiarito la situazione ,cioè è un po salata.[:(!] Saluti a tutti, Giuseppe
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/04/2012 alle: 21:43:28
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 25/04/2012  11:46:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il prigioniero maledetto , quello di cui tu parli , nel 2800 non esiste più ( almeno su quello che io ho fatto non c'era ) era presente nel 2500, una volta mi si è pure tranciato[V] Saluti Paolo
morodirho
morodirho
Inserito il 26/04/2012 alle: 13:23:50
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 25/04/2012  21:43:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non ero al corrente di questo particolare che era quello che dava i maggiori problemi grazie per il chiarimento,ma non dire che in 5 ore si possa fare tagliando, pompa acqua, cinghia distribuzione e pastiglie freni.Forse io sono ,,LENTO,, e tu invece sei ROCK, ciao.[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:19:37
E' evidente che su questo forum c'è chi ne sa più del.. [}:)]...e non ne dubitavo . Allora chiedo : c'è differenza tra il lavoro per la pompa di un 2.8 idtd e quella di un 2.8 jtd ? In altri termini :è possibile che nel comunicarmi il costo dell'operazione abbiano confuso un motore con un altro ? (ultima spes )[;)] Saluti ,Giuseppe
morodirho
morodirho
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:53:05
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 26/04/2012  16:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se risparmi tempo e' questione di poco anche perche' nel 2800 per accedere alla distibuzione devi togliere piu' cose,se poi possiedi un motorhome con un cofano piccolo le cose si complicano ulteriormente e non e' detto che questo non sia il motivo che costringe a staccare il motore per poter lavorare.Auguri e fidati delle officine fiat(concessionari)[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/04/2012 alle: 18:51:27
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/04/2012  16:53:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho un motorhome anch'io 2500 TD e circa 5 anni fa mi si ruppe la pompa dell'acqua in autostrada nei pressi di Verona, il costo della sua sostituzione fu di 462 euro, carro attrezzi escluso. A Napoli avrei speso la metà. Dovendo rifare la distribuzione a breve, ho chiesto al mio meccanico un preventivo e per distribuzione e pompa acqua mi ha detto 400 euro, olio e filtri esclusi e tutto fatturato ovviamente. 1000 euro sono effettivamente troppi![}:)]
morodirho
morodirho
Inserito il 26/04/2012 alle: 20:44:38
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 26/04/2012  18:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non so se il tuo mezzo e' stato portato in concessionaria fiat ma le concessionarie fiat applicano una tariffa imposta balla fiat stessa in base alla importanza e grandezza dell,officina Non intendo con questo dire che non ci siano meccanici bravissimi anche al di fuori delle strutture ufficiali ma queste applicano costi differenti.Io per conto mio preferisco (se ne avessi bisogno) rivolgermi ai[:p] centri ufficiali. morodirho inveniam viam aut faciam
morodirho
morodirho
Inserito il 26/04/2012 alle: 20:49:08
scusate se torno sull,argomento, ma come mai se hai un mercedes vai alla mercedese se hai un fiat non vai in fiat? Guardate che in fatto di motori non hanno niente da imparare da nessuno Salute a tutti [:p] morodirho inveniam viam aut faciam
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/04/2012 alle: 21:17:53
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/04/2012  13:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è nel mio stile dire cose che non sono vere[;)] L'unica differenza tra il jtd ed l'idtd è che nell'ultimo devi fasare la pompa d'iniezione... Saluti Paolo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/04/2012 alle: 21:57:05
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/04/2012  20:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io invece dai centri "ufficiali" ho avuto solo "sole" e per questo che preferisco il mio meccanico di fiducia, quando non riesco a fare da solo. Ho avuto anche "sole" dai meccanici non ufficiali, ma almeno ho la consolazione che mi sono costate di meno! Con questo non intendo dire che non ci siano officine della casa serie o meccanici onesti, ma una pompa dell'acqua costa (se la vado a comprare io) circa 150 euro e sinceramente 850 euro di manodopera non sembrano, ma SONO una enormità. Seguendo il tuo discorso che la fiat ti fa pagare in base alla grandezza dell'officina, allora se la pompa dell'acqua la vado a cambiare alla FIAT a Torino, me la fanno pagare che so....svariati milioni di euro?? So benissimo che ci sono delle tariffe stabilite dalla FIAT, ho un fratello che ci lavora nel settore progettazione, ma dette tariffe sono IMPOSTE dalla FIAT e dalle case in genere, proprio per evitare che le officine autorizzate pratichino prezzi assurdi come quello di cui sopra screditando l'immagine della casa. Io al posto dell'amico sopra manderei la fattura all'assistenza clienti Fiat chiedendo spiegazioni...Così , giusto per vedere cosa rispondono![}:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 26/04/2012 alle: 22:44:19
A proposito di tariffe, in un grosso centro fiat di milano zona sud, all'accettazione c'è un cartello con scritto: costo orario manodopera: € 54 camper: 60 € e dico camper non furgoni Siamo sempre noi i polli da spennare? Io per le mie manutenzioni cerco sempre un "autorizzato FIAT" di piccole dimensioni magari in provincia e possibilmente lontano da Milano. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 26/04/2012 alle 22:45:54
morodirho
morodirho
Inserito il 26/04/2012 alle: 22:49:19
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 26/04/2012  21:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in effetti la pompa acqua costa quella cifra,ma quandi cambi la pompa devi cambiare anche la cinghia distr.e poi puoi pensare anche alla cinghia alternatore e tutte queste cose fanno circa 250 € aggiungi il liquido di raffreddamento e qualche possibile contrattempo che puo' succedere e arrivi a circa 300€ se calcoli le 7 ore del tempario fiat a 50? orariarrivi a circa 650€ e penso che sia la cifra giusta che si possa pagare per un lavoro ben fatto.Io non ho detto di pagarne 1000 ma ho semplicemente detto che in concessionaria fanno altri prezzi e se hai avuto sole non sono certo tutti cosi . per me fortunatamente il problema non si pone perche' sono in grado di fare da solo[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/04/2012 alle: 23:08:21
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/04/2012  22:49:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok! Allora siamo sulla stessa linea, 650 è ancora nel limite di ragionevolezza cambiando tutto quello che hai detto. Che non sono tutti così lo avevo specificato anch'io prima, per fortuna gente onesta che lavora bene ce n'è ancora tantissima.[:)]
Regalo della notte.
gsf400
33 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
