Pompa acqua ducato
1 20 48
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 25/10/2012 alle: 19:24:55
Aihme la pompa dell'acqua del mio ducato 2500 td classe 1996 comincia a gocciolare... visto che il mio meccanico di fiducia mi ha detto che non è attrezzato per fare tale lavoro qualcuno mi sa dire quanto mi devo aspettare da un concessionario fiat onesto per cambio pompa e ovviamente (tanto che si deve smontare tutto...) distribuzione ? Cosi a scopo indicativo... Willy
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 20:39:57
ciao qualsiasi meccanico che si faccia chiamare tale è sicuramente in grado di cambiare la pompa dell'acqua,non c'è bisogno di smontare la distribuzione il costo dovrebbe aggirarsi intorno a 150 € ciao[:D]
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 25/10/2012  19:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 25/10/2012 alle: 20:46:11
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 25/10/2012  20:39:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A bene immaggino tu sia un meccanico quindi esperto... carino chi mi ha detto che invece la distribnuzione andava smontata... ne sei sicuro o ti serve qualche altra info sul modello ? Willy
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:12:11
sono più che sicuro, la pompa acqua è azionata dalla cinghia esterna che trascina anche l'alternatore niente a che vedere con la distribuzione.[:D]
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 25/10/2012  20:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:18:39
x sostituire la pompa dell'acqua in quel mezzo , la fiat , da tempario prevede 7 ore, io ne ho sostituite parecchie, non è proprio una passeggiata, se trovi qualche meccanico che con 150 euro esegue il lavoro, dimmelo che tutte quelle che mi capitano le porto da lui[;)] Saluti Paolo
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:28:04
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 25/10/2012  21:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bene bene dalle stelle alle stalle chi ha ragione ? Cmq paolo61 la distribuzione va smontata o no ? Willy
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:37:31
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 25/10/2012  21:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ni, la pompa dell'acqua alloggia la molla che tiene in tensione il cuscinetto tendicinghia della distribuzione , in pratica ,non bisogna smontare la cinghia , ma bisogna smontare il tendicinghia, ma la cosa più difficoltosa è svitare il prigioniero che serra la pompa dell'acqua , prigioniero che è stato eliminato nelle versioni 2800... Saluti Paolo
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:37:32
io di norma prendendomela comoda impiego al massimo due ore ci saranno cose più facili da smontare ma sono sicuro che alle sette ore non ci credi neanche tu.[:D]
> viator
janco
janco
09/10/2009 151
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:40:45
> reeves77 è come dice paolo la pompa fa da supporto motore ant. e nella parte inferiore c'è l'alloggio del pistoncino che spinge il cuscinetto tendicinghia , tutta l'operazione :1a cinghia distr. € 60 , 2 cuscinetti € 50 , 1a cinghia alternatore € 7 ,anello albero motore + guarnizione coperchio € 12,(in caso di trasudamento) pompa acqua € 80 ricambi iva inclusa + lavoro € 140 (N.B. prezzi indicativi) operazione eseguibile anche in officina generica, un saluto pietro
Modificato da janco il 25/10/2012 alle 21:47:15
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:40:59
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 25/10/2012  21:37:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non lo dico io , ma fiat, comunque il mondo dei meccanici è pieno di fenomeni![;)]
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:41:27
> crisi crisi crisi [xx(][xx(][xx(] chi offre di meno... Willy
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:43:10
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 25/10/2012  21:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:45:32
Cmq sia non so se quello che sto chiedendo e accettabile (mi fermino i moderatori se dal caso...) Roy13 e janco potete inviarmi in privato a willy.montella@gmail.com indirizzo e nome delle officine dalle quali vi siete serviti ? Grazie Willy
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:52:31
quote:Risposta al messaggio di janco inserito in data 25/10/2012  21:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cmq 140 Euro non mi sembrano 7 ore almeno che non fatturi 20 Euro all'ora.... Willy
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:55:48
X ROY13 qualsiasi meccanico è capace di cambiarla ; come fai a dire il costo si aggira sui 150 € sono d'accordo con paolo 61. faccio il meccanico dal 1977 e dal 1992 lavoro in concessionaria FIAT a cosa si riferisce 150€ al lavoro?? se si, non sarà facile trovare il meccanico capace!! saluti giorgio
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:01:13
mettiamo un po d'ordine,si stava discutendo se sostituendo la pompa si debba fare la distribuzione e non è necessario,secondo alcuni amici ci si impiega 7 ore considerando che il mio tempario prevede 44 € ora più iva la sola mano d'opera costerebbe 308 € più iva pari a circa 373 € se aggiungiamo la pompa di pietro che costa poco e 20 € di liquido arriviamo ad un totale di 450€ per la sola sostituzione della pompa dell'acqua.io direi che ci potrebbe essere un po di confusione.[:)]
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 25/10/2012  21:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:04:13
si mi riferisco al lavoro cosiderando 3 ore.[:)]
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 25/10/2012  21:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:11:01
uso il forum solo per scambio di opinioni,ti suggerisco soltanto di trovare una buona officina privata nella tua zona.[:)]
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 25/10/2012  21:45:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:20:23
X ROY13 no so cosa tu faccia ma come fai a calcolare 3 ore. tu sai quando inizi, per la fine cè tempo Qua nel forum tempo fa girava un MAGO che riusciva a cambiare i famosi CUSCINETTI del ducato senza attrezzatura?? i miracoli a volte si ripetono incredibile GIORGIO
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:27:00
ho sbagliato tutto , non sono gli altri i fenomeni , forse sono io l'incapace[V] Paolo
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:36:58
di sicuro non sono un mago e magari potessi fare miracoli,mi occupo di restauri di vetture d'epoca,riparo automobili e monto accessori sui camper di mia ideazione.ma non mi convincerete mai che cambiare una pompa nella mia officina ci si debba impiegare 7 ore.ho un paio di collaboratori che fanno il lavoro abbondantemente nei tempi descritti prima.[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 25/10/2012  22:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
