Pompa acqua ducato
2 20 48
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:41:08
X .PAOLO 61, consolati non sei solo GIORGIO
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:42:33
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 25/10/2012  22:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meno male , cominciavo già ad avere le palpitazioni[;)]
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:50:19
per mia natura sono molto cortese e non mi sognerei neppure di descriverti "mago","fenomeno" o "incapace" il mio intento e di scambiare quattro chiacchiere amichevolmente.[:)]
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 25/10/2012  22:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 26/10/2012 alle: 07:04:40
Allora al di la delle diatribe nelle quali nn entro ( nn sono mica un meccanico), ricapitoliamo: Ray:450 euro per solo Pompa con lavoro Janco: sui 350 pompa, distribuzione e lavoro Che prezzo ritengonO onesto paolo61 e gli altri ? Grazie Willy
morodirho
morodirho
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:25:17
non voglio aprire polemiche ,ma posso intervenire per dire la mia.Nel mezzo in questione la pompa dell'acqua è fissata sul motore con tre bulloni e un prigioniero che non esce dalla sede se non dopo aver abbassato il motore dai supporti.a questo punto devi pero' tener presente che esiste il pericolo che dopo aver smontato le viti di ritegno del carter distribuzione ,che devi aprire comunque, nello smontare la pompa acqua il tendicinghia faccia saltare la cinghia distribuzione di qualche dente, dopo di che si deve rimettere in fase di nuovo tutto.Ma non è finita qui , perchè esiste anche il pericolo che i silent block dei bulloni che sorreggono il carter vadano a finire nella cinghia causando danni seri.Per tutte queste ragioni il tempario fiat prevede questi tempi.Ti consiglio di non credere ai vari fenomeni,non esiste la possibilita' di sostituire la pompa qcqua di quel mezzo senza spendere meno di 500 € e sono al ribasso.Parlo per esperienza diretta avendo la vorato per anni per fiat e iveco. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
morodirho
morodirho
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:31:31
per tornare sull'argomento esiste la possibilita' che si debba cambiare anche il cuscinetto tendicinghia che devi aggiungere al costo della pompa.Per fare tutto questo lavoro in meno di 4/5 ore devi fare solo questo per giorni,tutti i giorni,allora acquisti quella abitudine al lavoro ripetitivo che ti consente di farlo in meno ore,ma non mi sembra il caso. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:35:37
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/10/2012  14:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok e questi 500 Euro (al ribasso come dici...) sarebbero o no comprensivi di cambio cinghia ? Willy
morodirho
morodirho
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:43:53
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 26/10/2012  14:35:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se trovi il meccanico corretto direi di si,ciao ps il costo della cinghia è contenuto e non è certamente quello che incide in modo elevato sul costo finale,piuttosto proccupati din trovare un meccanico capace e corretto. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Modificato da morodirho il 26/10/2012 alle 14:46:40
morodirho
morodirho
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:51:42
per completezza di informazione,il carter non va smontato ''obbligatoriamente'' ma solo per una questione di sicurezza onde evitare che il motore vada fuori fase senza che ce se ne accorga.Tralascio il fatto che nell'intervento occorre smontare tutto il coprimotore e la ruota sx. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:53:19
premesso che non sono un meccanico di auto ma di moto ho sostituito la pompa al mio furgone che utilizzo per recuperare le moto in panne ,ducato 2500 aspirato del 93 ho impiegato un giorno intero per il semplice fatto che il prigioniero non voleva saperne di uscire e che uno dei due dadi che tengono li tubo metallico dietro la pompa era slabbrato , purtroppo nel nostro lavoro non puoi mai sapere con precisione il tempo che impiegherai per fare un operazione spece su un particolare come la pompa del'acqua che ha i perni di fissaggio a mollo nel acqua da almeno un decennio poi di leggende se ne sentono tante ps: se fosse stato un lavoro per un cliente (tra cinchia,cuscinetti,pompa e manodopera)450 euro non sarebbero bastati
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:56:07
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 26/10/2012  14:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi se mi sparano sui 500 Euro per tutto (cinghia e pompa) posso considerarlo giusto insomma... Willy
morodirho
morodirho
Inserito il 26/10/2012 alle: 15:01:03
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 26/10/2012  14:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se non vai in concessionario ufficiale si[:)] altrimenti no[:)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 26/10/2012 alle: 15:03:15
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/10/2012  15:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ecco... cosa sarebbe ghiustzo per un concessionario ufficiale ? Willy
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 26/10/2012 alle: 15:10:46
>io credo che in questo caso non conta tanto il preventivo iniziale in quanto un meccanico onesto e capace ti può anche chiedere 400 euro ,pero se in corso di opera si presentano degli inconvenienti (tipo nel mio caso ) e normale che il prezzo cambia e tu devi renderti conto che per noi basta poco passare da un lavoro dove prevedi di guadagnare un tott e ritrovarti a rimetterci l'osso del collo forse questo e il motivo per cui il tuo meccanico a rifiutato di eseguire il lavoro
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 26/10/2012 alle: 15:16:01
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 26/10/2012  15:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il mio meccanico mi ha detto che per lavori di questo tipo su furgoni (nn auto) si affida sempre ad una concessionaria fiat li vicino a lui. Effettivamente lui non e attrezzato per i furgoni-camper l'unica cosa che mi ha fatto e cambio olio e filtro e gomme.. Ma la domanda e : un concessionario fiat da questo lavoro a 7 ore (io contrariamente ad altri non commento questo particolare...) mettiamoci 150 Euro di pompa ... a quanto mai possiamo arrivare ? 500-550 Euro... Willy
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 26/10/2012 alle: 15:23:02
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 26/10/2012  15:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a questa domanda io non posso risponderti in quanto sono di un altra branchia della meccanica ma credo che Paolo61 ti abbia già risposto
morodirho
morodirho
Inserito il 26/10/2012 alle: 15:23:49
>permettimi di rispondere con una semplice soluzione: porta il mezzo dalla concessionaria e fatti fare un preventivo,grosso modo i costi li sai.[;)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 26/10/2012 alle: 15:38:43
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/10/2012  15:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho gia fatto un po di richieste... solo concessionari fiat per il momento... Willy
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/10/2012 alle: 21:05:10
Considera che il costo della pompa originale oscilla intorno ai 200 euro + iva... considera anche che in un mezzo di una decina di anni , le insidie sono sempre in agguato, pensa che a me , svolgendo quell'operazione, il prigioniero si è tranciato , ho dovuto smontare il motore , come vedi, questa sostituzione è tutt'altro che banale... Saluti paolo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/10/2012 alle: 12:12:36
Per quanto riguarda i prezzi, ti dico quello che ho speso io con L'Arca Europa 586 su ducato 2500 TD del 92: Nel 2006 rientrando da Caponord, mi si rompe la pompa dell'acqua a Verona, il carro attrezzi era gratuito perchè compreso nella polizza, ma nell'officina "organizzata"(così c'è scritto sul loro biglietto) FIAT per fare il lavoro una sola persona ci è stata quasi 8 ore ( secondo me se la sono presa proprio comoda ) e il costo per la sola sostituzione della pompa è stato di ben 462 euro che secondo me, all'epoca era un vero e proprio furto. A Napoli ho cambiato la distribuzione (cinghia e cuscinetti) e la pompa dell'acqua per 450 euro il tutto regolarmente fatturato l'anno scorso. Avendo poi cambiato mezzo ho sostituito distribuzione , pompa dell'acqua, olio e filtri sull'Iveco 35/12 al costo di 550 euro sempre con regolare fattura.[;)] Questo però dal mio meccanico e non in una officina FIAT.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
