Pompa acqua Eberspacher (svampata)
1 20 13
esterel2
esterel2
31/03/2012 253
Inserito il 09/02/2015 alle: 14:55:15
Nell'ultimo viaggio si è' bruciata la pompa di cui sopra in moto,è solo il pezzo di ricambio me lo hanno fatto pagare euro 330.(Eberspacher di serie del Mercedes 316 anno 2006). Ritengo di essere stato " buggerato" che in lingua italiana significa fregato. A titolo di risata,qualcuno saprebbe dirmi,se lo sapesse quanto indicativamente costa? Grazie Carlo
Inserito il 09/02/2015 alle: 19:00:11
Ciao, la pompa dell'acqua non è Eberspache ma Bosch, il costo, nuova, è di circa 180 euro, il tuo riscaldatore non è equipaggiato con pompa dell'acqua, all'origine, funziona soltanto con motore in moto, quindi usa quella del motore. Certo 330 euro sembrano tanti, la manodopera è carissima e i ricambi sono a listino. Un saluto Enzo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/02/2015 alle: 21:38:17
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 09/02/2015  19:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>o Enzo, mi è stato diagnosticatp al mio W5 un sensore guasto alla fiamma e quindi non funziona più. Il mio mezzo è un motorhom, e se sul mansardato MB lo smontaggio è semplice sul motorom è una "guerra", da sopra è quasi impossibile, da sotto è blindato da lamierati... sarei anche riuscito, da sopra, a svitare l'unica vite da 10 che "tiene" il tutto, ma non si muove.... che tu sappia ci sono altre viti quasi invisibili?? ciao e grazie, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
esterel2
esterel2
31/03/2012 253
Inserito il 10/02/2015 alle: 09:23:55
> Ciao, L'eber funziona sia come riscaldatore da fermo a motore spento per riscaldare l'acqua del motore,sia come riscaldamento dalle bocchette del cruscotto,sia a motore spento col suo display dedicato e col suo pulsante del cruscotto quando è' in moto. Quindi con due separate accensioni per quando è' spento e per quando il motore e' in moto. Presumo che abbia la pompa dell'acqua sua dedicata,poi che sia bosch o pinco pallo non lo so. La mano d'opera mi e' stata calcolata a parte dei 330 euro dal pezzo di ricambio. Il pezzo di ricambio solo lui me lo hanno calcolato al costo di 330 euro,la manodopera a parte. Quindi un po' esagerato e me ne sono accorto subito. Carlo
Inserito il 10/02/2015 alle: 21:49:54
Ciao sicuramente esagerato, la pompa, anche "originale" Eberspacher, costa sempre 180 euro, nuova. Un saluto
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 10/02/2015 alle: 21:59:26
Ciao, lo smotammo un paio di anni fa su un Kreos mansardato di un mio amico, lo abbiamo sostituito con un Thermo top, l'operazione è stata abbastanza semplice dopo lo smontaggio del faro, mi sembra che le viti fossero due, una per lato, però devi intervenire sotto per togliere la marmitta altrimenti non puoi smontarlo, purtroppo non conosco il tuo mezzo ma se non riesci ad arrivarci "comodo" la vedo dura, scollegare i tubi dell'acqua richiede un pò di spazio. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 09/02/2015  21:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 10/02/2015 alle: 23:49:40
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 10/02/2015  21:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Enzo, intanto grazie per la risposta... purtroppo il mio è un motorhom Hymer e ha i doppi fari...non so se mi "conviene" farlo riparare" o sostituirlo con un Webasto nuovo, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Inserito il 11/02/2015 alle: 00:22:33
Ti invio la foto del Thermo top su Sprinter, un saluto Enzo
Inserito il 11/02/2015 alle: 00:26:19
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/02/2015 alle: 22:14:08
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 11/02/2015  00:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Enzo, grazie per le foto.... si intuisce che è un ricambio "riciclato", adattabile al posto del w5 idro Eber, puoi dirmi che modello è...magari lo trovo anch'io dallo sfascia, ciao, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Inserito il 12/02/2015 alle: 00:08:16
Ciao, il modello in foto, si vede dalla scritta, proviene da una classe A 170 TD comunque va bene qualunque modello che non sia can bus, il montaggio è stato semplicissimo, con una semplice staffa, presa al brico, lo abbiamo fissato al supporto originale, la linea gasolio è quella del D5WZ, ovviamente con pompa Webasto, come vedi la pompa dell'acqua è sul riscaldatore, non abbiamo volutamente utilizzato quella originale per non modificare l'impianto, il Webasto è alimentato dalla BS e gestito con termostato ambiente, ovviamente riscalda anche la cellula con il suo radiatore originale, se vuoi provare a riparare il tuo ho qualche ricambio ci possiamo provare, ma, a parer mio fai prima a sostituirlo con un Thermo top, a mio giudizio, molto piu' semplice per una eventuale manutenzione, se hai problemi a trovarlo contattami.Un saluto Enzo
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 12/02/2015 alle: 13:46:49
Buongiorno Se posso essere d'aiuto nella discussione pompa eber è il fatto che è successo anche a me quell'inconveniente: Ho dovuto far sostituire la pompa perchè bruciata ,scoprendo che la stessa era sempre in funzione anche quando NON usavo l'eber o non azionavo il tasto REST per riscaldare l'interno usufruendo dell'aria calda del motore dopo lo spegnimento del motore. Non sostituita con l'originale BOSCH ma con una della concorrenza non è costata sicuramente 300 euro. Posto alcune foto per chiarire meglio : la pompa in questione è questa : Bosch PAA 12 V 0392020 026 001 835 1364 oltre alle sigle c'è anche il simboletto a tre punte mercedes ,probabilmente fatto dalla Bosch ,ma credo che non sia importante il ricambio è fissato sulla "parete" che separa il vano motore dalla cabina una volta che la pompa si brucia,l'eber si accende ma subito dopo va "in blocco" perchè l'acqua non riesce a circolare. Per evitare che la pompa lavori anche quando non serve ho utilizzato il pulsante a destra per accenderla quando occorre. Perciò quando accendo il timer (pulsantino rosso) o quando voglio recuperare l'aria calda da fermo (rest) premo contemporaneamente l'interruttore a destra collegato alla pompa Bosch. Sperando di aver chiarito il "meccanismo"[:)] nel mio caso,ovviamente. vi saluto pino
Modificato da odysseus il 12/02/2015 alle 14:24:43
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 14/02/2015 alle: 11:43:06
Tony, ho smontato il mio webasto dal camper vecchio, sull'attuale non ho intenzione di montarlo, se ti serve contattami. È' un termo top non can bus. Beppe
Modificato da River53 il 18/02/2015 alle 15:18:16
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 22/02/2015 alle: 18:23:43
E' normale un sibilo abbastanza udibile quando l'eberspacher è in funzione? Grazie Saluti Daniele
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
