pompa aspira olio
1 20 8
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 11/01/2012 alle: 21:00:46
Ciao, qualcuno ha mai provato qualcosa del genere? funzionano? Servirebbe per aspirare l'olio direttamente da dove c'è l'astina per il controllo livello. Per fare il cambio olio fai da te.
Modificato da sputnik il 11/01/2012 alle 21:02:21
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 11/01/2012 alle: 22:49:37
ciao devi mandare il tubo di aspirazione giu per la sede della astina a motore caldo ,
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/01/2012 alle: 23:43:11
Se vuoi fare il cambio olio fai da te , chinati , metti un recipiente sotto il motore , svita il tappo dell'olio ( a motore caldo )solo così sei sicuro che tutto l'olio possa defluire[;)][;)] Maggiore resa con minore spesa[:D][:D] Saluti Paolo
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 12/01/2012 alle: 08:26:40
lo prenderei più che altro per l'auto dato che non ha il tappo di scolo sotto la coppa dell'olio. o meglio, ce l'ha ma non è sul fondo ma sul lato e rimane quindi sempre il fondo che poi va aspirato. bo! vai a capire questi ingegneri!
alexia76
alexia76
Inserito il 12/01/2012 alle: 10:01:48
Se vuoi ti vendo la mia a prezzo scontato. Usata 1 volta sola per un solo cambio olio! Diciamo che male non e'... il lavoro che deve fare lo fa. Pero' noi poi abbiamo preferito scegliere la strada di svuotare l'olio dal tappo direttamente in coppa. Per cui la pompima e' bella nuova messa e lasciata nella sua scatolina.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/01/2012 alle: 16:57:16
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 11/01/2012  21:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comprata ed usata una volta anche io come Alexia76, pero ho fatto delle prove, e dato che in aspirazione mi aveva avanzato circa 500 cc. di olio, ( il più sporco ) ho deciso di riporla anche io nella scatola e non l'ho più usata.[;)] Ciao
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 12/01/2012 alle: 18:14:23
Anche io comprata per l'auto per non smontare il coperchio sotto il motore ma dopo averla usata una volta l'ho riposta e mai piu usata. Ci mette un sacco di tempo e non svuota tutto come dovrebbe. Svita da sotto è meglio! Ciao Luca
alexia76
alexia76
Inserito il 12/01/2012 alle: 19:02:08
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 12/01/2012  16:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io avevo vuotato tutto bene perche' avevo calcolato le bottiglie che erano uscite di olio esausto. Con pazienza e ad olio caldo la pompina aspira abbastanza bene. Vero che ci vuole un po' di piu tempo e l'operazione va seguita dall'inizio alla fine. Pero' si fa. Invece col tappo di certo vuoti tutto, smorchie comprese, e non serve star li' per tutto il tempo a guardar l'olio che esce.
Inserito il 13/01/2012 alle: 11:37:41
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 12/01/2012  08:26:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> metti l' auto sui cunei del camper dal lato opposto al tappo , così si svuoterà meglio[;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
