Pompa gasolio andata? Aiuto!
1 20 27
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 10/02/2016 alle: 19:56:24
Buonasera ragazzi!!! Oggi ho provato a smontare il filtro gasolio del nostro Hymer su Ducato X250 130cv del 2010. Ho deciso di provare a sostituire il filtro, dopo che l'altro giorno abbiamo dovuto tornare a casa! Erano i giorni di freddo intenso e anche se il camper lo abbiamo in garage, era comunque sottozero anche dentro! Avevo ancora il gasolio estivo nel serbatoio. Partiamo, imbocco la tangenziale e il camper sento subito che non sale. Al minimo e ai bassi regimi bene, ma oltre non va, proprio non vuol saperne di salire oltre gli 80/90 Km/h, forse anche meno! Penso subito a delle paraffine nel filtro, ma oggi con le temperature un po' più miti, stessa situazione! Tempo fa era successo che si era rotta la pompa del gasolio ad alta pressione (così mi disse il meccanico!). Non è che si è ancora guastata?? Il mezzo ha 6000 Km, due volte lo stesso guasto sarebbe da mettere alla lotteria!!!! Qualcuno ha avuto lo stesso problema per caso?? Grazie a tutti!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/02/2016 alle: 20:56:39
In risposta al messaggio di lele77 del 10/02/2016 alle 19:56:24
Sinceramente fatico a credere che ti sia rotta la pompa ad alta pressione a 6000 km, probabilmente c'è un problema diverso........
Paolo
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 10/02/2016 alle: 21:02:12
Grazie della risposta Paolo! Mi si era già rotta a 1000 Km però! Non so più cosa pensare! ......
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 10/02/2016 alle: 21:13:56
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 10/02/2016 alle: 23:02:42
Potrebbe essere il filtro intasato o la pompa che c'è nel serbatoio..
Scusa ma quanto l'hai pagata la pompa che ti ha sostituito?
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 10/02/2016 alle: 23:56:30
Senza nulla togliere ai meccanici, andrei da un pompista se si tratta della pompa.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/02/2016 alle: 07:26:25
Concordo con Paolo yes, difficile che sia la Pompa, anche che sia già stata...guasta a 1000Km !
Ok la Morìa Infantile, ma se si guasta la pompa di alta in un CR...spia MIL, recovery, o motore spento !
Ci può essere un Recovery...per chissà quale motivo, anche...la pompa di trasferimento, quella nel serbatoio...e di conseguenza....wink
Strano a 6000Km !
Penso ad altri problemi.
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2016 alle: 08:54:05
Probabilmente hai ancora il filtro gasolio intasato da paraffina cristallizzata. Prima di fare altre cose costose, prova a riscaldare adeguatamente il filtro gasolio, magari con un asciugacapelli.
Quando la paraffina cristallizza, in genere resta tale anche se la temperatura sale; portando il filtro ad una trentina di gradi i cristalli dovrebbero fondere.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 11/02/2016 alle: 09:27:21
Provare ad usare un additivo anti paraffina no? ciaoo.
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 11/02/2016 alle: 10:14:04
Mi sono incuriosito per via della frequenza dei guasti alla pompa gasolio dell'amico  lele77, per cercare di capire qualcosa in più  sul primo guasto ma non ho trovato niente; nei suoi messaggi si parla di un nuovo camper hymer a ottobre 2011, non 2010, un filtro gasolio rotto probabilmente nel 2014 ma di pompa gasolio non ho trovato niente, almeno se ho letto bene ma potrei sbagliarmi. Sono confuso.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2016 alle: 10:58:52
In risposta al messaggio di Rascal del 11/02/2016 alle 09:27:21
Quando la paraffina si è cristallizzata gli additivi non servono a nulla.  A parte questo, gli additivi non servono a nulla SEMPRE; meglio aggiungere un pò di benzina.
Se comunque il filtro è intasato di paraffina, neanche la benzina potrebbe servire; è necessario tentare lo sblocco riscaldandolo per bene o sostituirlo. La benzina (non più del 5% e solo in casi di emergenza come questo) può servire a prevenire nuovi intasamenti fino al rifornimento con gasolio invernale.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/02/2016 alle: 16:53:30
Scusate...
Ma in un garage, pure sottozero, non credo che...il gasolio riesca a paraffinare tanto da...non sbloccarsi, col salire della temperatura del motore...se il mezzo và a 80-90 significa che i suoi 2000 giri li fà...
mi dà più l'idea di un Recovery System, non dovuto a paraffina nel filtro blush
Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 11/02/2016 alle: 20:23:26
in tutti i motori diesel il ''primo'' controllo da fare è l'alimentazione, sia nei motori con pompa iniezione sia con sistema common rail ( possibilmente rivolgendosi ad un pompista )wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/02/2016 alle: 22:38:39
In risposta al messaggio di morodirho del 11/02/2016 alle 20:23:26
in tutti i motori diesel il ''primo'' controllo da fare è l'alimentazione, sia nei motori con pompa iniezione sia con sistema common rail ( possibilmente rivolgendosi ad un pompista ) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
!Infatti, il primo controllo che farebbe un Pompista, se la pompa pompa, poi verificherebbe se il problema di alimentazione, è dovuto al sistema di adduzione gasolio, poi metterebbe il sistema sotto analisi, e verificherebbe i codici errore DTC in ECU, e porrebbe rimedio !
Il meccanico, invece, farebbe solo una verifica, è se la pompa pompa, poi verificherebbe se il problema di alimentazione, è dovuto al sistema di adduzione gasolio, poi metterebbe il sistema sotto analisi, e verificherebbe i codici errore DTC in ECU, e porrebbe rimedio !
E' Ovvio, come conviene andare da un Pompista, per un problema al Common Rail !
wink
Gianfranco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/02/2016 alle: 12:27:42
In risposta al messaggio di Speedy3 del 11/02/2016 alle 16:53:30
Scusate... Ma in un garage, pure sottozero, non credo che...il gasolio riesca a paraffinare tanto da...non sbloccarsi, col salire della temperatura del motore...se il mezzo và a 80-90 significa che i suoi 2000 giri li fà... mi dà più l'idea di un Recovery System, non dovuto a paraffina nel filtro Ciao Gianfranco
Non mi sembra che ci siano temperature tanto rigide da gelare il gasolio in marcia, ma non si può mai sapere. Probabilmente il motore è entrato in "recovery" per altri motivi e posso essere d'accordo; se comunque il gasolio si è gelato nel filtro, i cristalli di paraffina si sciolgono solo se si porta la temperatura a non meno di una trentina di gradi, altrimenti possono sempre dar fastidio.
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 13/02/2016 alle: 13:59:16
Allora ragazzi.... aggiornamento....
Oggi ho provato il camper con il filtro gasolio sostituito! Nulla di risolto, il mezzo va esattamente come prima! Deduco quindi che non erano le paraffine del gasolio!
Ho smontato la pompa sul serbatoio del carburante, proverò a sostituire quella. L'ho trovata in rete a 120€ circa.
morodirho
morodirho
Inserito il 13/02/2016 alle: 14:13:31
secondo  me  prima di buttare soldi dovresti capire da dove arriva il problema, non si puo' andare per tentativi se non sei del ramo ( senza offesa) perchè ,p.e. potrebbe benissimo essere una scarsa tenuta delle tubazioni ( puo' succedere) e non risolveresti nulla ,comunque fai pure  ,buona fortuna.wink ti consiglio di andare da un esperto ( pompista) che sa cosa cercare, ( non ho interessi personali, ma solo per coerenza)
Modificato da morodirho il 13/02/2016 alle 14:16:41
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2016 alle: 14:27:43
In risposta al messaggio di morodirho del 13/02/2016 alle 14:13:31
( puo' succedere) e non risolveresti nulla ,comunque fai pure  ,buona fortuna. ti consiglio di andare da un esperto ( pompista) che sa cosa cercare, ( non ho interessi personali, ma solo per coerenza) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
winkwinkwink
Concordo assolutamente !
Gianfranco
Inserito il 13/02/2016 alle: 14:29:30
OK che oggi vige la regola del "usa e getta" ma prima di sostituire non è possibile provare al banco il funzionamento dei vari accessori ? il pompista dove vado ha una officina piena di strani accrocchi non credo siano li per bellezza, ciaoo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2016 alle: 14:34:14
In risposta al messaggio di Rascal del 13/02/2016 alle 14:29:30
OK che oggi vige la regola del usa e getta ma prima di sostituire non è possibile provare al banco il funzionamento dei vari accessori ? il pompista dove vado ha una officina piena di strani accrocchi non credo siano li per bellezza, ciaoo.
Di buona parte...farà Figura, servirà per...mezzi "Storici"...
per i nuovi...basta abbia un banco Bosch, un PC ed un paio di analizzatori OBD2, qualche pompa alta pressione con connessioni per iniettori Piezo, e recipienti dove raccogliere il gasolio....insomma, in una "Cucina" puoi fare il lavoro del pompista...di 15 anni fà ! wink che aveva bisogno di un certo numero di m/q wink
Gianfranco
Inserito il 13/02/2016 alle: 14:45:16
In risposta al messaggio di Speedy3 del 13/02/2016 alle 14:34:14
Di buona parte...farà Figura, servirà per...mezzi Storici... per i nuovi...basta abbia un banco Bosch, un PC ed un paio di analizzatori OBD2, qualche pompa alta pressione con connessioni per iniettori Piezo, e recipienti
dove raccogliere il gasolio....insomma, in una Cucina puoi fare il lavoro del pompista...di 15 anni fà ! che aveva bisogno di un certo numero di m/q Ciao Gianfranco
Si lui come assistenza è ufficiale Bosch e ripara di tutto dai trattori tipo ultima guerra alle auto recenti, è una famiglia di pompisti anche il padre faceva quel lavoro, ciaoo.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
