Pompa gasolio andata? Aiuto!
2 20 27
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 13/02/2016 alle: 15:00:53
Ragazzi, penso dipenda tutto comunque dai costi delle cose! Ho trovato la pompa nuova da un venditore online! Bella pronta, solo da inserire nel serbatoio a 140€ spedita! Non penso che un pompista faccia prove o smonti qualcosa a gratis. Se devo spendere anche solo 80/90€ per fare una prova e magari poi cambiare comunque il pezzo, preferisco cambiarlo direttamente, spendendo 50 € in piu'. Se la pompa invece costasse di piu', sicuramente la farei verificare, mi pare logico..... Poi ognuno è libero di scegliere la strada che preferisce, mi pare ovvio! :-)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2016 alle: 15:31:55
In risposta al messaggio di lele77 del 13/02/2016 alle 15:00:53
Nulla da eccepire !
Ma...se alla fine, dopo X Centinaia di € spesi a cambiare pezzi Ad Catzium...sei costretto ad andare in diagnosi ( NON Tu, ma...il mezzo) e scoprire che si tratta di un sensore, o di una valvola dosatrice, o di...un collegamento del Webasto o....che fai ? fai finta di NON aver speso...con ESTREMA convenienza, particolari...Inutili ????
Già sei partirto col filtro, che...pareva ovvio (almeno a me e ad alcuni...) che NON centrasse nulla...50€...passi per la pompa trasferimento....ecc ecc
Vedi tu, il mezzo ed il portafoglio...sono Tuoi, è innegabile, per il resto...Ti auguro di fare centro, subito, al più presto possibile, certo che...se in 6000Km, sei a cambiare metà mezzo, per non andare da un meccanico... !!! coolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcool
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
morodirho
morodirho
Inserito il 13/02/2016 alle: 16:32:22
non posso che condividere il discorso di Speedy , potrebbe benissimo essere un semplice calo della pressione alimentazione dovuto ''semplicemente'' ad una connessione del tubo mandata, oppure sempre ''semplicemente'' un sensore (sempre dell'impianto alimentazione) non funzionante ,comunque incomincia a cambiare pezzi, dal serbatoio al common rail, alla fine potresti trovare quello giusto ,sempre che nel frattempo non succeda qualche guaio, che sono sempre possibili ,vista la delicatezza del lavoro ( vedi tubazioni che si rompono, vedi giunzioni che non tengono dopo lo smontaggio e altri ammenicoli vari,comunque mi raccomando NON farti imbrogliare dai meccanici e tanto meno dai pompisti,che sono tutti imbroglioni.sadsad
ps
 non te lo auguro, ma se dovessi ammalarti ,mi raccomando inizia con ''il fai da te'', non fidarti dei dottori.wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2016 alle: 16:46:20
In risposta al messaggio di morodirho del 13/02/2016 alle 16:32:22
(sempre dell'impianto alimentazione) non funzionante ,comunque incomincia a cambiare pezzi, dal serbatoio al common rail, alla fine potresti trovare quello giusto ,sempre che nel frattempo non succeda qualche guaio, che sono sempre possibili ,vista la delicatezza del lavoro ( vedi tubazioni che si rompono, vedi giunzioni che non tengono dopo lo smontaggio e altri ammenicoli vari,comunque mi raccomando NON farti imbrogliare dai meccanici e tanto meno dai pompisti,che sono tutti imbroglioni. ps  non te lo auguro, ma se dovessi ammalarti ,mi raccomando inizia con ''il fai da te'', non fidarti dei dottori. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Moreno, Tu SEI un Tecnico, e sai perfettamente come funzione,
la Tua esperienza è...indiscutibile,
da "esterno" quindi NON più coinvolto, dovrebbe pesare Molto di più, dell'oppinione di chi è ancora in servizio, e che quindi potrebbe avere...qualche interesse sadwink
Pare però...che ancora, il " Meccanico" inteso come Esperto od Impegnato in Meccanica... appaia come un "Ladro Rubasoldi" ...con PI ! ( a volte...si pensa...anche senza ! )
Il fatto di avere, attrezzature, esperienza, pure...amicizie (non è da.sottovalutare), che non è superficiale, a volte...è determinante !
Ho amici, pure meccanici, ma di scooter e moto, che si approcciano, seguendo dei Forum ! alla meccanica...Automobilistica !
Hanno problemi...irrisolti, e vetture ferme...da tempo immemorabile...seguendo " I Forum" ! ed acquistando su Internet...in Cina (costa MOLTO meno...!!!)
NON vorrei fare il....solito fastidioso, ma....Hai Ragione Tu ! Consiglia, per quello che serve, di andare da un professionista, costerà ma....si risolve wink
Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 14/02/2016 alle: 10:48:32
...premetto che non ho le giuste conoscenze in merito a un problema come questo, pero andando a memoria
qualche anno addietro in un mezzo analogo dopo svariati interventi della rete assistenza ufficiale
che aveva portato alla sostituzione di quasi tutti i pezzi dell'impianto di iniezione e altri accessori sul motore, al meccanico che lo aveva in officina
fermo da settimane a periodi alterni è venuto lo sfizio di smontare con un lavoro considerevole tutte le tubazioni presenti nell'impianto di alimentazione
e ha scoperto un tubo parzialmente deformato ( schiacciato ) che creava a suo dire quelle turbolenze ( bolle di aria ) che creavano il problema.
Attualmente il mezzo è funzionante e il difetto non si è più ripresentato.
Vedi che mai... hai lo stesso difetto??
Saluti Giorgio.
morodirho
morodirho
Inserito il 14/02/2016 alle: 12:51:47
In risposta al messaggio di eolo 58 del 14/02/2016 alle 10:48:32
...premetto che non ho le giuste conoscenze in merito a un problema come questo, pero andando a memoria qualche anno addietro in un mezzo analogo dopo svariati interventi della rete assistenza ufficiale che aveva portato
alla sostituzione di quasi tutti i pezzi dell'impianto di iniezione e altri accessori sul motore, al meccanico che lo aveva in officina fermo da settimane a periodi alterni è venuto lo sfizio di smontare con un lavoro considerevole tutte le tubazioni presenti nell'impianto di alimentazione e ha scoperto un tubo parzialmente deformato ( schiacciato ) che creava a suo dire quelle turbolenze ( bolle di aria ) che creavano il problema. Attualmente il mezzo è funzionante e il difetto non si è più ripresentato. Vedi che mai... hai lo stesso difetto?? Saluti Giorgio.
credo di ave gia' detto che il maggior problema dei motori diesel è dovuto alla alimentazione ,purtroppo non è cosi facile scoprire il difetto ,bisognerebbe saper fare una prova semplicissima che toglierebbe ogni dubbio ,ma che  ( visto il comportamento di molti camperisti) preferisco non divulgare-
ps
mi rendo conto che  quando  non accettavo camperisti  in officina ( preferivo ''smistarli ad altri'' ) non era del tutto sbagliato sad
Inserito il 14/02/2016 alle: 15:45:00
In risposta al messaggio di morodirho del 14/02/2016 alle 12:51:47
,ma che  ( visto il comportamento di molti camperisti) preferisco non divulgare- ps mi rendo conto che  quando  non accettavo camperisti  in officina ( preferivo ''smistarli ad altri'' ) non era del tutto sbagliato aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
quindi a buon intenditor poche parole winksurpriseangel
Saluti Giorgio.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
